Old 27-03-06, 21:51   #1
buffer
Default Cateva sfaturi daca se poate
a-m si eu o solenza pe benzina si ma gandeam sa pun un turbo pe ea , ideia e ca pot face rost de un turbo de dizel ce pe cilo dar am inteles ca nu prea e bine sa fie de dizel pt. ca la benzina e arderea mai mare si sunt temperaturi mai mari la iesire si se va distruge mai repede de benzina nu prea am de unde sa fac rost.... pot sa pun si de la alte marci ? ce s-ar potrivi?
ar mai fi o varianta cu turbina dar cica ar consuma mai mult nu de asta ma plang dar cam cat ar consuma de mult?
pt ca,cred ca si cu turbo consuma mai mult atunci cand bagi picioru in ia
daca este posibil sa mi se spuna cam ce inseamna consum la % pe turbo si pe turbina aproxomativ binenteles
va multumesc pt ajutor
buffer is offline   Reply With Quote
Old 28-03-06, 07:49   #2
200SX
4 Speed Squad Member
200SX's Avatar
[4 Speed Squad]
Default Re: Cateva sfaturi daca se poate
ia o turbina de pe r5 sau alte motoare din zona 1.4-1.8 l turbo
despre consum ce sa zic,
1.8 turbo
drum intins 110-120 constant 8%
drum intins 110-120 + autostrada >200 + curse 12%
prin oras mers frumos (schimbat la 3000rpm) 10-12%
jbinga - acul de la viteza urca intr-un sens si in sens invers cobora acul de la benzina
parerea mea ca la mers nu o sa ia mai mult de 20% orice i-ai face (exclud cursele)
Old 31-03-06, 20:13   #3
Evil Yuri
@buffer: turbo este acelasi lucru cu turbina. Adica un motor turbo, este un motor care are turbina.
Evil Yuri is offline   Reply With Quote
Old 12-04-06, 21:10   #4
buffer
va multumesc pt. sfaturile voastre si cred ca o sa ma orientez catre o turbina ..... eu stiu ca turbina nu e acelasi lucru cu turbo ca fac ele acelasi lucru asta e altceva
Old 20-04-06, 12:50   #5
ebh
ebh's Avatar
turbina daca vrei tu este un "agregat" care poate fi gasit in diferite medii/domenii
in cazul motoarelor "turbo", turbina este acea parte a turbocompresorului care este actionata de gazele de esapament; ea este legata printr-un ax de compresor - partea care comprima aerul inainte de a-l baga in admisie. tot compresorul (nu acelasi) poate fi actionat direct de motor, prin curea (sau surub la mercedes - nu stiu exact cum vine asta). poate la asta te gandeai cand ai zis ca e diferenta intre turbo si turbocompresor.
deci, cand vorbim de masini, turbo este acelasi lucru cu turbina, turbocompresor, ....
eu sunt de parere ca o turbina de pe diesel poate fi folosita foarte bine si pe benzina. poate tine mai putin, nu stiu. e adevarat ca turbinele de pe diesel (cele relativ noi) sunt de obicei cu geometrie variabila si nu cu wastegate ceea ce le face ceva mai sensibile.
ebh is offline   Reply With Quote
Old 22-04-06, 05:15   #6
im570rm
im570rm's Avatar
toate turbinele de pe tdi au wastegate
im570rm is offline   Reply With Quote
Old 05-05-06, 23:02   #7
buffer
din ce stiu eu si ce am mai citit pe aici pe forum turbo care sunt facute pt. benzina au racire prin apa si tre sa aiba si ungere cu ulei, deci tre sa scot un teu de la sonda , dar cum faca sa intre inapoi uleiul pt. ca tre sa circule nu. dar nu tre sa mai umblu si la pompa de benzina sai maresc timpu de injectie? pt. ca o sa am aier prea mult si benzina putina? ma gandesc ieu. daca e cineva disponibil sami dea toate etapele ca trebuiesc facute
Old 06-05-06, 08:20   #8
buffer
bufferdin ce stiu eu si ce am mai citit pe aici pe forum turbo care sunt facute pt. benzina au racire prin apa si tre sa aiba si ungere cu ulei, deci tre sa scot un teu de la sonda , dar cum faca sa intre inapoi uleiul pt. ca tre sa circule nu. dar nu tre sa mai umblu si la pompa de benzina sai maresc timpu de injectie? pt. ca o sa am aier prea mult si benzina putina? ma gandesc eu. daca e cineva disponibil sa-mi dea toate etapele care
trebuiesc facute
Old 07-05-06, 10:09   #9
dinodish
si atunci daca eu am un golf 4 SDI pot sa ii pun si eu turbina fara sa ma chinui prea mult ? pe la cat m-ar costa o operatiune dinasta?
dinodish is offline   Reply With Quote
Old 07-05-06, 10:28   #10
ebh
ebh's Avatar
toate turbinele au ungere cu ulei. pentru retur tre' sa dai o gaura in baia de ulei
