10-12-05, 19:10
Programe utile, chiar foarte utile
Am strans aici o colectie de programele super misto care va ajuta foarte mult la tuningul masinilor voastre; daca mai aveti si voi ar fi interesant sa facem o colectie cu cat mai multe, deci puteti sa le puneti si voi aici. sal
P.S. am gasit un site cu multe programe interesante, dar din pacate sunt pe bani, dar mai dau si niste CD-uri demo, gratis, le trimit prin posta, dar numai in state; am vazut ca avem pe forum cativa baieti din America care ar putea sa le ia (pletesc doar vreo 2 $ taxe transport) si pentru binele tuningului din Romania sa le puna si ei aici pe forum. Merci anticipat.
Siteul este ' http://www.proracingsim.com/products.htm '
10-12-05, 19:48
4 Speed Squad Member
Member of: [Moderators] [4 Speed Squad] [PARTICIPANT CURSE]
nu vad colectia, nici macar un nume de soft
10-12-05, 20:27
gata, vine si colectia, am probleme cu net-ul si sunt destul de mari programele, dar in urmatoarele zile o sa le pun pe toate. Scuze pt intarziere.
11-12-05, 01:27
Cam acelsai program dar cu f mici diferente
11-12-05, 08:51
Un alt programel f simpatic
11-12-05, 08:58
un program care calculeaza punctele optime de schimbare a treptelor, dar din pacate la mine nu merge, poate reusiti voi. daca merge sa-mi ziceti si mie. bafta
11-12-05, 09:00
asta calculeaza o grama de chestii interesante: timpul pe sfert de mila, viteza, puterea masini, plus multe altele
11-12-05, 09:05
cam acelasi program dar cu mai multe functii
11-12-05, 09:30
This is the software that comes with the Ford Motorsport EPEC (Extreme Performance Engine Control) system; which is Ford's EEC programming device. Without the engine computer module, the software is basically for demo purposes only. However, it really lets you play with it and see what you'd be able to do if you purchase the system. Note: This Zip file contains the software and the complete unit documentation
11-12-05, 09:36
un program demo foarte complex, dar nu stiu ce face
11-12-05, 09:39
iar un prog care nu merge. poate la voi ...
11-12-05, 09:41
This is for a laptop that you hook to the Interceptor or PMS unit to do real time data collection.
11-12-05, 09:48
This is the demo version of Performance Trends EZ Engine Analyzer software. It allows you to set all the specs on your engine, and then calculate HP and performance. Unforntunately, the demo version is stuck on the settings of a 350 Chevy. It allows you to change them, but when you hit calculate it changes them back.. Atleast you can see how it works though.
11-12-05, 10:20
Ford Mustang Windows Theme
