Old 01-09-04, 23:53   #1
Cipin-KUS
Cipin-KUS's Avatar
[LANCIA]
Default probleme cu turbocompresorul-solicit ajutor...
am un fiat croma 2.0 i.e Turbo 16 valve....si patru turbine....dar nu reusesc sa montez nici una pe motor si sa mearga in regula.....ba scoate fum masina....ba imi baga ulei in capul pistoanelor....eu am cumparat masina cu turbina anulata de pe masina....si fostul propietar mi-a mai dat o masina cu acelari motor....ulterior am mai cumparat si celelalte doua turbine....va rog sa ma sfatuiti cum ar trebui si ce ar trebui sa verific la turbine inate de a le monta fara a avea probleme....va multumesc anticipat!
Cipin-KUS is offline   Reply With Quote
Old 28-09-04, 09:57   #2
yknot
yknot's Avatar
trebuie intai de toate sa verifici jocul axului turbinei.... pe urma, daca e ok, verifica traseul uleiului pt turbina, intrare-iesire, nu trebuie sa existe gatuiri ale traseului, si pe urma atanseitatea tubulaturilor supuse presiunii.
samurai 4x4
yknot is offline   Reply With Quote
Old 07-02-09, 15:57   #3
tyby 87
Default Re: probleme cu turbocompresorul-solicit ajutor...
acel fasait tind sa cred k e din evacuare verifica daca ai vre-o fisura pana in toba finala turbina la skimbarea vitezei se descarca in evacuare zgomotul fiind insa "stins"in toba finala dar daca exista o fisura o sa fie skos pe akolo
tyby 87 is offline   Reply With Quote
