Old 12-01-06, 19:05   #1
hit-man
hit-man's Avatar
Default intrebare turbo,dump valve si altele
-salut imi poate cineva recomanda un blowoff valve pt fordu meu rs-turbo(am citit pe undeva ca nu merge un blowoff clasic si ca trebuie ceva blowoff cu 2 valve sau 2 pistoane sau 2 ceva...nu stiu exact)
\"Dumpvalves:
Std type diaghragm valves will not work as they introduce an air leak due to the nature of the design, as the Escort RS Turbo has a metering unit it cannot and will not run if it has an air leak of this size.
The twin piston valve has a secondary circuit to block the air leak if there is no positive pressure present.\"
-am desfacut coloana ca vina din intercooler si era ceva ulei pe-acolo banuiesc scuipat de turbo prin intercooler---ce anume este de vina pt aceasta problema,cat de serioasa este si cum se poate remedeia
-cum imi dau seama de starea turbinei(daca functioneaza bine,cum as putea sa o curatz,etc..)
toate bune
2002 Citroen C5 2.0 HDi (White Whale)
hit-man is offline   Reply With Quote
Old 12-01-06, 19:20   #2
al3csandru
al3csandru's Avatar
Problema cu scuipatul uleiului este din cauza segmentului care s-a uzat.
al3csandru is offline   Reply With Quote
Old 12-01-06, 19:27   #3
hit-man
hit-man's Avatar
si se poate schimba acel segment...si daca da unde si cat costa?
stiu ca repari/reconditionezi turbine insa tine cont ca eu sunt de langa cluj
Old 13-01-06, 17:53   #4
al3csandru
al3csandru's Avatar
Default Re:
Din moment ce turbina a inceput sa arunce ulei nu mai este in parametri. Pe langa segmenti sau uzat si canalele de segmenti si lagarele ...
Sediul nostru este in Bucuresti, avand in vedere ca esti din Cluj (am facut armata la Turda) iti scad cheltuielie de transport!
Pentru lamuriri da-mi un telefon 0 7 2 3 2 6 6 3 7 6 !
...::: Turbo Star Service :::...
Adresa: Dudu-Chiajna, Str. Bisericii, Nr. 47
Tel. 0 7 2 6 5 8 6 0 3 0
0 7 6 0 2 8 9 5 4 2
