Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > FORD > Ford tuning
Old 16-03-08, 15:34   #1
charger.
charger.'s Avatar
Exclamation Jante+pneuri, modificare bara fata - Mondeo MK3
salut tuturor,
vreau sa fac si eu cateva modificari exterioare dar am nevoie de ajutor
1. JENTI - momentam am r16 tabla cu anvelope 205/55 r16. acum caut niste O. Z uri superturismo in 5 prezoane, dar intrebarea mea suna asa "care e latimea maxima a benzii de rulare??? sa nu mi frece in arcuri, sau la viraje"
2. SPOILER - vreau sa o cobor mai jos, dar nu din 'sist de suspensie' fiinca in romania sunt multe gropi iar de aceea ma intreb daca ii pot monta niste 'fuste', sau mai bine trec direct la schimbarea spoilerelor???
PS: astept sfaturi si poate niste preturi pt spoilere fata / spate / laterale
[Intervention Crew]'the machinist'
charger. is offline   Reply With Quote
Old 19-03-08, 17:56   #2
NWZeu
NWZeu's Avatar
[AfterDark Racing]
Default Re: mondeo 2004 - intrebari?
1 - citeste in cartea tehnica, la sfarsit ai dimensiunea pneurilor (distante ntre prezoane 5*108 )
2 - ai toate variantele posibile: poti schimba si suspensia, spoilere complet, poti pune "fuste" (sincer - eu nu le suport insa gasesti la Wolf unele destul de OK) totul se rezuma la buget, cum folosesti masina si unde vrei sa "ajungi" cu ea.
sfaturi - personal sun adeptul celor de pe ST, insa sunt scumpe si necesita ceva modificari, anyway uita-te in catalogul Rieger si vezi ce iti convine de acolo.
NWZeu is offline   Reply With Quote
Old 22-03-08, 14:38   #3
Puya^WRX
Puya^WRX's Avatar
[Kamikaze Racing Team]
Eu am pe Mondeo jante O.Z. Superturismo GT pe 18'' latime 8j cu cauciucuri de 225/40 r18 si sunt foate multumit de ele, le-as schimba doar cu O.Z Superleggera sau cu Antera, am vazut si jante de 20'' pe Mondeo trebuie doar sa te fii atent la offset si nu o sa ai probleme....daca vrei sa pui fuste eu ti-as recomanda MS Design, sau de la Wolf(doar fusta spate ca aia fata e penala rau de tot) grila ar merge tot MS, daca vrei sa-ti spui spoilere ar merge alea de la ST220 dar nu stiu daca trebuie vreo modificare....daca vrei poti schimba suspensia stock cu una sport dar e 1000€ sau poti schimba arcurile stock cu arcuri mai joase si rigide te costa in jur de 150€, eu am arcuri sport de la Wolf si sunt multumit de ele, acuma vezi si tu ce buget ai...
Puya^WRX is offline   Reply With Quote
Old 11-05-08, 22:34   #4
pumaovi
pumaovi's Avatar
ca sa nu deschid alt topic.*****iu aici:P
vreau o parere a voastra... imi plac jantele astea....se potrivesc pt ford is 5x 108 8x18 Et 40´dar nuu stiu cum o sa arate cu ele pe masina...ii vorba de un mk3 2002--si in caz ca vreau sa le pun ce gume ar trebuie sa pun ..sa nu fie ceva cu balon mic.
burn rubber not your soul!
pumaovi is offline   Reply With Quote
Old 11-05-08, 22:37   #5
pumaovi
pumaovi's Avatar
astea ar fi jantele
Old 12-05-08, 15:30   #6
Puya^WRX
Puya^WRX's Avatar
Eu am jante tot pe 18'', cauciucuri 225/40/18, astea sunt recomandate petru Ford pe 18''..225/40 sunt montate si pe Mondeo ST,ZETEC S, TitaniumX , deci mergi pe 225/40 .
Old 06-06-09, 10:35   #7
stely30
vreau sa pun si eu jante pe 18 da nieste mecanici mi au zis ca darama cutia servo bucsi planetare etc de stiutt masina e un mk3 2004.e adevarat sau fals?
stely30 is offline   Reply With Quote
Old 11-06-09, 19:15   #8
UNLORD
UNLORD's Avatar
In principiu 90% din jantele aftermarket (de dimensiuni mai mari si nu numai, pot sa fie si mai mici si mai grele, culmea) sunt grele, sau mai grele decat ce proiecteaza producatorul masinii. Multi nu realizeaza cat de important e ca "masa atasata" la masina (http://en.wikipedia.org/wiki/Unsprung_weight) sa fie cat mai mica. Asadar ai doua variante:
prima doar de show, dar ai automat acceleratii mai proaste, consum mai mare si uzura prematura.
a - doua de performanta si eventual de show si ai automat acceleratii mai bune, uzura mai mica si eventual aspect mai misto.
In concluzie fii f. atent la ce alegi, jantele trebuie sa fie mai usoare si ideal sa fie si rezistente.
Producatori recomandati de mine: BBS, VOLK, ENKEI, TR MOTORSPORT, Compomotive, OZ (doar modelele racing a acestora, intotdeauna gasesti si unele doar de show) si mai sunt multi, asta e ceea ce am gasit eu pt masina mea. ADVAN mai fac jante usoare dar nu aveau pt a mea. Dar poate gasesti pt Mondeo sa se potriveasca. Un site unde ti se da si masa jantelor : http://www.tirerack.com (din pacate e pt US dar poate aflii tu niste echivalentze) . Afla ce greutate au jantele stock intai...
Old 19-06-09, 11:47   #9
badmafia87
badmafia87's Avatar
Default Re: Jante+pneuri, modificare bara fata - Mondeo MK3
suna f bn cu O.Z. superturismo ar arata foarte frumos
badmafia87 is offline   Reply With Quote
Old 18-11-09, 20:13   #10
tony80
tony80's Avatar
ce sa va zic am citit cam tot pt mondeo din 95 am fost la rar si mi a spus sa mi pun exact ce scrie in cartea masinii altfel nu mi omologheaza jantele.chiar m a oprit si pol si s a uitat in talon asa ca aveti grija am vrut si eu pe 17 si am ramas pe 15.asta e.bafta la tunat.
tony80 is offline   Reply With Quote
Old 11-02-10, 15:19   #11
DJ-60-LAN
Ford Driver
DJ-60-LAN's Avatar
Salut...eu momentan am pe mondeo tot mk3 ca al tau jante pe 18 latime 8j cu anvelope 235 40 18 ...si nu freaca nicaieri ...dar ..recomandare ..ai grija ce pui pe ea ...SE SIMTE !
Burn rubber , not your soul ! bY ZEUS™
Red Thunder ===>> https://forum.4tuning.ro/121-masina-m...ia-2002-a.html
DJ-60-LAN is offline   Reply With Quote
Old 23-02-10, 15:18   #12
georgios
[c bara se mai potriveste p fata la un mondeo brack?
georgios is offline   Reply With Quote
