Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > SEAT > Seat tuning
Old 16-02-08, 20:42   #1
Mallus
Seat Driver
Mallus's Avatar
[SEAT]
Default Filtru aer !
Vreau sa stiu daca pot scoate filtru de aer normal si sa ramana gol locul unde a fost!
In capatul tubului pe unde trage aerul sa pun unu conic!
Afecteaza motorul cu ceva?
Mallus is offline   Reply With Quote
Old 19-03-08, 10:46   #2
ren5
Default Re: Filtru aer !
poti , numai ca pozitia pe care o va avea noul filtu de aer adica cel sport , nu este tocmai buna deoarece este in spatele radiatorului si mai ales atunci cand o sa porneasca ventilatorul o sa iti traga aer cald ceea ce nu e prea bine , ar trebui pus undeva intre baterie si calculator si sa ii pui un racord care sa traga aer rece de undeva din fata. SUCCES!
ren5 is offline   Reply With Quote
Old 12-07-08, 22:34   #3
ionut_birovescu
ionut_birovescu's Avatar
salut .. vb baiatului de mai sus .. poti lasa acel gol liber asa l-am lasat si eu sa sti ... in schimb incearca pe cit poti sa pui filtru sport undeva in asa fel incit sa nu traga aer cald de la motor pt ca atunci nu ai facut absolut nimic ci performantele care le astepti de la filtru vor intarzia sa apara ..
ionut_birovescu is offline   Reply With Quote
Old 26-11-08, 16:09   #4
k_a_t_a21
salut....as putea sa iti dau o idee daca vrei poti sa faci un traseu si sa pui filtru in bara fata undeva mai sus...asta in functie de marimea filtrului....poti incerca.....
k_a_t_a21 is offline   Reply With Quote
Old 09-01-09, 10:16   #5
cosminpilot
cosminpilot's Avatar
Eu l-am pus direct dupa debitmetru si i-am lasat priza aia de plastic care aduce aerul din fata.
Se simte cat de cat ceva perform si are marele avantaj ca daca te prinde o inundatie nu mai este riscul sa-ti traga apa la motor (ma refer la Leon 1M diesel care are capatul tubului de aspiratie in grila de jos a barii)
cosminpilot is offline   Reply With Quote
Old 09-01-09, 14:09   #6
ser_kmh
Seat Driver
ser_kmh's Avatar
[SEAT]
incearca sal pui unde a fost locul initial k sai vina acelasi aer din priza lui originala sau undeva in dreapta.bafta
ser_kmh is offline   Reply With Quote
