02-10-06, 17:26
hyundai sonata 2002
Salut la toata lumea. Acuma am picat si eu pe forumul asta si m-ar interesa daca are cineva un hyundai sonata 2002 sa schimbam niste impresii. Eu unul, sint foarte multumit de masina mea. Astept vesti
03-10-06, 15:12
Re: hyundai sonata 2002
Pai ce faceti oameni buni? Va rog sa nu va inghesuiti! Oricum, eu am timp destul sa astept pina apare cineva cu o Sonata. Va astept cu drag!
03-10-06, 16:11
Ok. Uite niste poze. Le-am facut imediat dupa ce am luat-o, in parcarea din fata blocului. Astept parerile voastre.
04-10-06, 23:33
ce motor arE?
05-10-06, 01:28
Salut. Are motor V6, 2.7 litri si 180 CP la 6000rpm, 4 supape pe cilindru, injectie multi-punct,suspensie independenta pe toate rotile, cutie automata shiftronic, care permite sa schimbi si manual. Transmisie fata, frine cu discuri ventilate fata si discuri spate, si o garmada de alte dotari in standard, cum ar fi ABS, directie asistata, AC, CD player(cam slabut, nu are MP3), sacaune fata incalzite si cu reglare si pe verticala...Cam astea. Mai are multe dar nu vreau sa plictisesc lumea. E o masina superdotata la pretul pe care il are.
06-10-06, 17:33
Member of: [Xtreme Club Emotion] [Hyundai] [VW] [SKODA]
tare masina....
nu vrei sa ii faci un tuning finutz ?
P.S. super masina lu pretul ei....
06-10-06, 20:24
Originally Posted by peter
tare masina....
As face ceva la motor ca-i cam puturos. La exterior....ma mai gindesc. Acuma nu am idei....
07-10-06, 21:53
180 cp puturos ? oricum stiu ca motoarele hyundai sunt cam puturoase...exceptand coupe/tiburon .
pai ce sa faci la motor ? un sistem turbo..e cam scump...dar o sa te simti bine.. ...sistem nos.... etc..
daca vrei te ajut eu la o idee..de tuning...(virtual)
08-10-06, 00:44
Din cite stiu, Tiburonul are acelasi motor. Bine, poate ca e putin modificat, si masina aia e mai usoara. Oricum, la plecarea de pe loc mi se pare cam puturos. Poate din cauza cutiei automate. Trebuie sa incerc si pe manual, poate asa e mai sprinten. Partea proasta e ca aici daca ai cutie manuala, iti rogi moartea in trafic. Cit despre exterior, as fi curios sa vad cum ar arata Merci pt propunere
08-10-06, 10:10
da.te ajut cu placere cu ext...(am nevoie de niste poze la o rezolutie mai mare)
poate ca o cutie manuala nu ar fi o solutie..daca zici ca e un trafic infernal.
un chip tuning..poate te-ar ajuta...
11-10-06, 16:02
Ar trebui sa-i fac niste poze, dar nu prea am timp. Sper ca in o zi doua sa reusesc. Merci mult!
26-12-06, 18:16
la motor nu prea ai ce sa-i faci. Exista kituri turbo sau superchargere dar nu cred sa merite. O sa te coste un astfel de kit cat te-a costat masina.
pierzi la demaraj, mai ales de pe loc, din cauza cutiei automate. Asta e. Comfortul are si dezavantajele lui. Oricum, masina nu-i chiar asa lenta cat sa devina foarte deranjant, cred eu.....are totusi 180 cp, face cam 9-9.2 sec 0-100. Deci foarte ok.
Eventual poti sa-i pui un intake si o evacuare, dar n-o sa vezi vreao mare schimbare. Si pe modul "manual", o sa fie doar diferenta de feeling. Am vazut 2 Sonata modificate estetic, la show-uri, si erau chiar reusite.
Te invit pe sectiunea 4tuning international, suntem inca 6 acolo din Canada (3 din quebec)!
https://forum.4tuning.ro/230-4tuning-international.html
25-07-07, 22:38
are ~170 cp motorul 2,7 delta de la hyundai.
26-07-07, 04:41
exista o varianta, GLX, cu motor V6 de 181 CP. "The Sonata's 181 ********** V6 delivers the necessary power to negotiate a decisive pass quickly. With a blip of the throttle, the 4-speed transmission automatically kicks down to the appropriate gear without hesitation, making a mere memory out of slow moving traffic. For those who want to take control of the process, Hyundai's Shiftronic transmission lets you pop the shifter to the right and push or pull the gear lever forward and back for instant up and downshifts. BTW, the base 149 hp I-4 engine also accelerates well. With 156 lb-ft of torque, it's one of the most powerful four-cylinder engines in its class."
uite niste linkuri daca vrei: http://www.carpages.ca/go/roadtest/2...road_test.aspx
http://www.canadiandriver.com/roadtest/02sonata.htm
http://www.caaquebec.com/DocumentLib...SonataGL_0.pdf
nu te mai lua dupa wikipedia ca nu-i ce-a mai accurate din lume a mea e exact din asta. pacat ca n-am scaner sa-ti demonstrez. oricum sonata de baza are cam 140 CP si motor in 4 cilindri in linie. hai noroc
