de curand mi-am achizitionat un golf 2 din 89 cu motor de 1,6 td .. dar masina a fost gti din fabrica si are toate elementele de gti ..
geamuri electrice fata/spate
trapa manuala
inchidere centralizata
discuri fata/spate
interior sport impecabil...
Nu cred ca bujiile au mare contributie acum cand e cald afara. Ce e drept, dimineata le vad ca stau aprinse un pic dar sunt totusi 18-20 grade.
Vezi compresia sa fie buna si apoi injectoarele.
am coborat la masina .. am verifact bujiile . una era ..copata nu se inrosea..am schimbat-o
am dat jos 3 injectoare
ca pe al patrulea nu am putut de pompa de injectie ..si din 3 doar unu mai judeca... cat de cat .. iar pe celalalte doua .. le-am dus la refacut
acum sa verific si compresia..
verificat si compresia... ok problema era alta.. nu-mi deshidea electrovalva de pe pompa de injectie ...=(( trebuie sa fac ceva la instalatie ..ca e varza.. trebuie refacuta.. maine poze cu ea ..intr-o alta forma..
trapa manuala
discuri fata/spate
Impecabila si la exteerior, din cate se vede. A fost foarte ingrijita.Ce planuri mai ai ?
Multa bafta, sper sa rezolvi problema cu aprinderea... si hai cu suspensia, sa o vedem low .
maine poze ..
am rezolvat-o cu pornirea
schimbat suspensia fata -pus arcuri eibach cu amortizoare scurtate
montat toba finala HP
motat folii fata spate ..
si regulamentar semnul 4 tuning..
ceva mai greu cu pozele pt ca se lucreaza la ea ... azi am reusit sa ajung la distributie. si era sarita un dinte la pompa ..asta e acum invarte fericit contitecurile' schimbate toate se fereste de soare cu autorizata pe geamuri si respira mai usor cu toba .. si filtru nou.. geamurile merg toate dupa munca depusa in a recreea instalatia care era arsa jumate ... mai multe am facut pe la ea ..
multumesc..
in alta ordine de idei masina a primit azi o curatire bine meritata.. am reparat sina de la scaun ca era varza...
am schimbat fusta de gti cu una mica normala ..deasemenea am inlocuit si masca de plastic .. cea care vine aproape sub bara
maine ma duc sa fac o janta dubla ..sa vad daca imi iese la un prieten..
urmeaza sa intru la reparatii grave in ea.. gen placute ,discuri,recalibrata pompa de injectie pt ca a fost sarita cu un dinte in minus.. schimbat traseul de evacuare cu unul fara intermediara ..doar cu finala si timoneria ..
