Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > AUDI > Masina mea Audi
Old 23-05-09, 12:41   #1
BC-20-LET
Audi Driver
BC-20-LET's Avatar
Default Audi A4 B5 RHD - Oldie but goldie
A venit timpul sa-mi prezint si eu babuta , Audi A4 B5 , 1.9tdi (1z),cv man. din 1995.
Masina am cumparat-o la sfarsitul anului trecut, avand in bord la acel moment 140.000 de mile .
In momentul de fata are 163.xxx si am ramas placut surprins de comportamentul ei .
Ca si dotari, e relativ "cheala" . Nu are climatronic, doar sistemul clasic de ventilatie care trebuie pus la punct(functioneaza doar pe ultima treapta, probabil e siguranta termica) .
Singura problema care am avut-o a fost cauzata de retezarea capului unuia din suruburile ce prind rola de la ventilator . La acel moment am decis ca o sa rezolv singura problema, am fost si am cumparat un manual si m-am apucat de desfacut(bara fata, scos radiator, schimbat surub, pus curea noua,schimbat termostat daca eram tot acolo) .
La scurt timp incepusem sa simt un miros puternic de motorina, cauza fiind furtunasele de retur . Am cumparat 1m de furtun si le-am schimbat .
Recent a primit un kit de coilovers, reglabile fata/spate de care sunt foarte multumit . Comportamentul masinii s-a schimbat radical
Dotari :
-geamuri electrice(fata)
-oglinzi electrice si incalzite
-volan reglabil pe inaltime si adancime (banuiesc ca e standard la toate b5-urile)
-scaune reglabile pe inaltime
-trapa electrica
-butuc portiera sofer si diuze spalator parbriz incalzite
-jante aliaj pe 16" (7.5 j) cu anvelope 205/55/r16.
-clasicele difuzoare (4) , tweetere(2) si o pocnitoare de HU
-alarma (de fabrica...banuiesc)
-car kit din care a mai ramas microfonul,difuzorul, antena si multe gauri in consola centrala(pe partea pasagerului)
Interiorul sper sa-l schimb cand ma intorc in UK . Am pierdut cateva licitatii cu interioare de s4(scaune,bancheta, fete usi) . M-am zgarcit la acel moment si mi-a parut foarte rau dupa , una dintre ele terminandu-se la 180 lire iar alta la 230 .
Cu putin noroc o sa i-l schimb in scurt timp .
Acum 2 sapt am fost sa o spal si pustiul de la spalatorie a dat cu ceara si cred ca a uitat sa o stearga . Dupa ce am ajuns acasa am vazut numai dare pe toata masina . Partea mai proasta e ca nu au iesit nici la a 2-a si nici la a 3-a spalare .
Asa ca azi, neavand nimic de facut am spalat masina si i-am aplicat un strat de ceara . A iesit destul de ok cu toate ca nu se intelege mare din lucru din poze .
Ma bate gandul sa-i schimb jantele cu unele pe 17" (8j fata si 9j spate) . Ma gandeam sa iau unele negre cu marginea/buza rosie .
Din experienta proprie ce-mi recomandati : sa raman pe 16" dar alte jante sau sa pun pe 17" ? Intr-un fel ar fi mai avantajos sa raman pe 16" ca anvelope bune am deja deci mi-ar trebui doar alte jante . Ca look stiu ca arata mai bine cu unele de dimensiune mai mare(18-19") dar nu vreau sa fiu mai atent la fiecare gaura/denivelare.
ID:	932211   Click image for larger version
ID:	932212   Click image for larger version
ID:	932214   Click image for larger version
ID:	932215   Click image for larger version
BC-20-LET is offline   Reply With Quote
Old 28-06-09, 08:51   #2
bluey
Audi Driver
Default Re: Audi A4 B5 RHD - Oldie but goldie
Ai observat ca ai volanul pe partea gresita???
Englezii astia niciodata nu au fost in stare sa faca diferenta intre stanga si dreapta.
Cu rotile ai luat o decizie?
E simplu : te gandesti cat tii la masina ta si cat de mult te reprezinta.
Eu luam direct pe 18 si eram atent la masina si la drum.
Old 28-06-09, 09:33   #3
BC-20-LET
Audi Driver
BC-20-LET's Avatar
Au fost momente in care deschideam portiera stanga si pe urma imi dadeam seama.
Cu rotile am luat o decizie, arata bine pe 18 dar o sa pun pe 17 . Zguduie foarte tare si cu jantele pe 16 din cauza suspensiei foarte rigide , pe 18 ar fi un calvar.
Jantele sunt niste BBS-uri LM . Le-am luat second hand, urmeaza sa fie reconditionate si vopsite negre cu marginea rosie.
Am vopsit grila fata neagra, inclusiv rama cromata si cerculetele .
Ca planuri de viitor apropiat ar fi sa o colantez in totalitate , jumatate rosie, jumatate neagra.(vezi foto)
Pe urma mai vedem ...
Old 28-06-09, 10:00   #4
bluey
Audi Driver
Vorbeste cu baietii de pe sectiunea VT sa ti-o modifice putin sa vezi cum arata.
Sa nu uiti partea inferioara a spoilerelor,manerele si oglinzile.
Si eventual badgeless.
Oricum cred ca va arata bine.
Succes!
Old 02-07-09, 11:39   #5
BC-20-LET
Audi Driver
BC-20-LET's Avatar
Mic update:
Oglinzile au fost vopsite in negru lucios , la fel si 0000 de pe spate. Eleronul a fost imbracat in folie(negru lucios) si au fost scoase inscriptiile de pe spate (a4 si 1.9) .
Old 02-07-09, 11:47   #6
bluey
Audi Driver
Asa , asa
si 0000 de pe fata???
Old 02-07-09, 11:51   #7
BC-20-LET
Audi Driver
BC-20-LET's Avatar
La fel, negru lucios. Toate grila, inclusiv cerculetele si rama care erau cromate.
Old 02-07-09, 11:55   #8
bluey
Audi Driver
Sfat: renunta la suportii de numere si lipeste-le cu silicon sau cu dubluadeziv 3M
Old 02-07-09, 11:58   #9
BC-20-LET
Audi Driver
BC-20-LET's Avatar
Inainte aveam doar pe fata dar cand am fost la vecinii nostri,bulgari, si-au bagat ei coada si au pus suportii lor.
Pe fata va fi usor insa pe spate au prins numarul cu nit de tabla portbagajului (procedura standard, zic ei....). Sa nu te duci la furat, sa schimbi numerele sau sa fentezi camerele neavand nr pe spate.
Old 02-07-09, 12:02   #10
bluey
Audi Driver
Pai scoti nitul si gata.
Bagi bormasina in el
Old 27-08-09, 05:23   #11
sebilica455
Audi Driver
sebilica455's Avatar
nice audi
sebilica455 is offline   Reply With Quote
Old 28-08-09, 09:20   #12
BC-20-LET
Audi Driver
BC-20-LET's Avatar
Mersi !
Momentan masina sta mai mult pe dreapta din cauza fratelui mai mare care i-a luat locul ca daily driver.
Old 03-09-09, 00:04   #13
BC-20-LET
Audi Driver
BC-20-LET's Avatar
O belea nu vine niciodata singura .
Am uitat ca masina e joasa si mi-am smuls bara fata in parcare la mall vitan...
Pe langa asta , ambreiajul a inceput sa patineze si necesita schimbare.
Ceva recomandari ?
Old 03-09-09, 05:59   #14
bluey
Audi Driver
Mall-ul e pentru suv-uri nu pentru masini frumoase
Cauta si vezi daca se potriveste si la tine singlemass de vr6
Old 03-09-09, 16:36   #15
BC-20-LET
Audi Driver
BC-20-LET's Avatar
Mi-a dat elspa o oferta pe care o gasesc buna (acum depinde cine le fabrica) "250 euro stage 2 (disc carbon kevlar + placa presiune heavy duty + rulment + scula aliniere) sau 450 euro cu tot cu volanta usurata" .
In magazin sachs e 850ron, iar LUK 1100 , ambele fara volanta .
