Old 24-12-10, 23:32   #1
EK90
Default Tico PH 50 MAI
Salut! Urmand sfaturile unor prieteni, am hotarat sa-mi prezint si eu Tico-ul ce-l detin de vreo 2 ani. Masina este fabricata in decembrie 2000, model SL, initial stok, iar eu am cuparat-o in 2008 cand am obtinut permisul si am inceput sa experimentez diverse pe ea. Fiind pasionat de electronica am facut modificari mai mult pe aceasta parte, axandu-ma foarte putin pe parti mecanice.
Primele modificari au fost ca la majoritatea adaugarea unui radio CD, difuzoare, alarma si inchidere. Am sa va spun doar cu ce este dotata in plus masina la ora actuala (nu mai tin minte ordinea modificarilor).
- Proiectoare de ceata cu functie cornering
- Amplificator + subwoofer 75W rms
- LED-uri pozitii / frana spate si pozitii fata
- Invertor 220V, 400W
- Modulator FM stereo (util pentru transmiterea sunetului de la o masina la alta)
- DVD player (DVD obisnuit adaptat)
- TV LCD 7”
- Deschidere portbagaj si rezervor electrica
- Blitz Smena in becul de marsharriere
- Gear shift indicator
- Iluminare portbagaj cu tub fluorescent
- 2 tuburi fluorescente verzi sub masina (tuburi obisnute 220V)
- Vitezometru / kilometraj digital si senzor temperatura motor
- Compresor 4 atm. pt claxon camion
- Plafoniera LED + tuburi fluorescente de LCD pe spate
- Lumina bord + casetofon schimbata cu LED (rosu / alb)
- Alarma cu apelare pe telefonul mobil
- Discuri frana Brembo, placute TRW
- 10 difuzoare + subwoofer
Pentru 2011 mi-am propus sa dotez masina cu urmatoarele:
- Pornirea motorului de pe telefonul mobil
- Montare claxon LDE (locomotiva diesel electrica) - detin deja goarne, compresor frigotehnic si butelie
- Oglinzi incalzite
- Pre-incalzire a aerului din admisie inainte de pornire
Am atast cateva foto cu modificarile suferite de al meu Tico.
ID:	1794201   Click image for larger version
ID:	1794202   Click image for larger version
ID:	1794204   Click image for larger version
ID:	1794205   Click image for larger version
ID:	1794207   Click image for larger version
ID:	1794208   Click image for larger version
ID:	1794210   Click image for larger version
ID:	1794225   Click image for larger version
ID:	1794227   Click image for larger version
ID:	1794228   Click image for larger version
ID:	1794230   Click image for larger version
ID:	1794231   Click image for larger version
EK90 is offline   Reply With Quote
Old 25-12-10, 00:08   #2
CT97AMD
CT97AMD's Avatar
Default Re: Tico PH 50 MAI
Este interesanta dar nu imi plac neoanele verzi
CT97AMD is offline   Reply With Quote
Old 25-12-10, 10:15   #3
lughy_gsm
lughy_gsm's Avatar
Super masinuta!!!
lughy_gsm is offline   Reply With Quote
Old 25-12-10, 10:22   #4
Tyfu
CITROEN Driver
Tyfu's Avatar
[CITROEN]
Tare masinuta. Sa o stapanesti sanatos !!
Tyfu is offline   Reply With Quote
Old 25-12-10, 13:23   #5
B-99-SAA
B-99-SAA's Avatar
Salut, si bine ai venit. Ma bucur ca e intretinuta masina, se prezinta bine din punctul asta de vedere. Cat despre modificari....:
-partea de muzica mi se pare ok, aia merita banii si efortul
-deschiderea portbagaj electrica e buna, desi aia pt benzina nu stiu cat de practica e (portbagaju il mai deschizi separat, dar la benzina oricum deschizi doar cand ajungi la benzinarie)
-exteriorul arata trist, pentru ca e in multe culori: prelungirile fata+spate sunt albe, barile negre, masina verde, pozitiile albe, capota neagra... prea e curcubeu
-daca tot ai facut capota neagra, de ce nu ai facut si bad-boy? pleoapele alea sunt cam triste... ori faceai doar pleoape direct verzi, ori faceai bad-boy apoi colantata capota negru.
-proiectoarele alea nu arata deloc bine acolo... trebuia sa le gasesti un loc undeva in bara, nu dedesubt.
-chestiile alea digitale nu-mi dau seama la ce te ajuta, mai ales "gear shift indicator".
-neoanele mi se par NFS sincer
-ledurile din plafon/pozitii+frana mi se par ok, doar ca sunt curios cum arata (pune si tu o poza)
-placutele si discurile sunt o investitie foarte buna
Sfaturi: mai da jos din abtipilduri/steme, vopseste chestiile alea albe din bari, ascunde proiectoarele, trage-i un set de jante si o folie, si daca nu ti-e incomod, o suspensie custom (desi vad ca pe partea de fibra/mecanica nu te bagi, mai mult cu firele te joci...). Bafta cu masina in continuare.
Ex: '98 Daewoo Tico SX -> sold!
Ex: '00 Daewoo Cielo Hatchback -> sold!
Now: '01 VW Golf variant -> no topic
B-99-SAA is offline   Reply With Quote
Old 25-12-10, 14:17   #6
EK90
Pleoapele din autocolant le-am tinut cam vreo 3-4 luni si le-am dat jos, stema aia cu daewoo am pus-o ca am o gaura acolo in bara (sa vad daca pot sa o remediez in vara). Autocolantul pe capota l-am pus pentru ca am toata vopseaua matuita (a fost revopsita de la o prostie de-a mea toata partea stanga si nu a mai iesit desi am luat vopseaua dupa cod). Pe viitor vreau sa o vopsesc toata la o culoare daca o sa am finante. Proiectoarele chiar imi sunt utile, dar foarte expuse acolo unde sunt (asta e al 3-les set in 2 ani si tot l-am spart pe ala din dreapta), daca are cineva vreo poza cu niste proiectaore in bara rog sa o posteze sa-mi fac o idee. Neoanele sunt complet de acord cu tine, inutile, puse doar asa ca aveam 220V pe masina si 2 tuburi dalea erau ieftine. Asetpt in continuare aprecierile si criticile voastre ca sunt constructive.
Old 25-12-10, 15:55   #7
B-99-SAA
B-99-SAA's Avatar
Pai tuburile poti sa le dai jos, risti sa iti ia talonul pentru niste neoane...(parerea mea).Si acum am inteles cum e cu bara si capota... Ai doua poze mai jos cu doua modele de bari facute custom pentru Tico, care includ si proiectoare, iar baiatul il gasesti aici pe forum (aici topic), poti sa iei legatura cu el poate te ajuta in primavara. El acum are pe masina modelu din poza a doua, care e o idee mai finut, mai mic, decat ala primu care era iesit in afara.
ID:	1794681   Click image for larger version
Old 25-12-10, 18:26   #8
EK90
Am in vedere ca pe viitor sa-mi fac un bad boy (inca nu sunt sigur pentru ca tipu de la ITP zicea ca nu trec), poate o vopsea daca s-or ajunge finantele. Proiectoare m-am gandit sa montez in semnalizari si sa mut semnalele in actualele pozitii cum a facut si Lucian. Ramane sa cercetez piata dupa un model de proiector de dimensiuni apropiate.
Talonul zic eu ca-i in siguranta pentru ca tuburile nu se aprind cu pozitiile ci separat, in plus daca le aprind nu se mai vede aproape nimic pentru ca sunt pline de noroi, dar au ramas acolo.
Old 25-12-10, 22:15   #9
catalinus
catalinus's Avatar
Cool Re: Tico PH 50 MAI
marfa TICOzauru!!
catalinus is offline   Reply With Quote
Old 26-12-10, 11:09   #10
RD-Woo
RD-Woo's Avatar
Foarte tare proiectul tau pana acum!! imi plac accesoriile instalate (exclusand neoanele). bafta in continuare si asteptam noutatile propuse in 2011
Old 26-12-10, 16:29   #11
allexandru
Competitor CNCA
allexandru's Avatar
frumos :up:
de abi astept sa vad clacsonul de tren pe el... :P
succes in continuare
allexandru is offline   Reply With Quote
Old 27-12-10, 14:41   #12
EK90
Multumesc! Claxonul o sa fie sper eu in vreo 2-3 luni pana montez compresorul. Acum imi fac incalzirea la oglinzi ca e tare neplacut iarna cand se aseaza apa / zapada in timpul mersului.
Old 29-12-10, 19:36   #13
mar1an2005
neoanele sunt misto dar nu sant pozitionate bine ca sa dea bine cu ambientul
mar1an2005 is offline   Reply With Quote
Old 30-12-10, 20:29   #14
EK90
Dupa ceva timp de cand mi-am pus in gand, m-am apucat de incalzirea oginzilor. Am inceput cu materia prima (o rola de nichelina, grosime 0,3mm), calculand am ajuns la concluzia ca 70 cm de nichelina consuma 1,7 A / oglinda ceea ce mi se pare rezonabil (3,4 A, 40W cred ca echivalent cu pozitiile). Am dat oglinzile jos cu un pistol de aer cald (pe cea din stanga am spart-o fiind prina incercare), pe spatele oginzilor am lipit cu poxipol cei 70 cm de nichelina si i-am facut niste borne din papuci (nichelina nu se poate cositori). Rezultatul se observa si in fotografii, la o temperatura ambianta de 22 C am obtinut la suprafata oglinzii 46 C in vreo 5 minute de incalzire. Ramane ca maine sa le montez pe masina.
ID:	1802363   Click image for larger version
ID:	1802364   Click image for larger version
Old 30-12-10, 21:07   #15
RD-Woo
RD-Woo's Avatar
Iti apreciez munca si staruinta, dar nu era mai simplu daca lipeai direct o rezistenta electrica de la oglinzile incalzite gasite pe la dezmembrari? sigur gaseai tu ceva sa se potriveasca..
..si daca te-ai apucat de proiect, nu le poti face si reglabile electric?
Quench my thirst with GASOLINE!
Multa lume, putini oameni... restu' populatie
