14-11-14, 17:25
Renault Megane 2.2 BHL
Mandru incepator, si-n ale condusului, si-n ale tuning-ului, am carnet din mai 2014, si de atunci conduc acest Renault Megane 2.2 Bicorp 1.5 dCi, fabricat in 2007. Nu am avut (si sa speram ca nu voi avea) incidente nefericite (accidente, etc) cu masina.
Masina are 107.000 km la bord, am avut probleme cu aerul conditionat (nu pornea decat pe pozitia 4, si nu incalzea/racea aerul), dar au fost rezolvate la un service. (era o problema la partea electrica)
A doua problema este patinajul ambreiajului, pe care o voi amana ceva timp..
Prima modificare adusa masinii a fost un kit xenon de 6000k, deoarece farurile stock erau destul de slabe noaptea, urmeaza sa le asortez cu pozitii de aceeasi culoare.
A primit si un subwoofer custom, membrana Hertz, cutie Magnat, si statie de in jur de 700w Toxic.
Dupa cateva ore bune, am reusit sa scot (+)-ul la baterie prin stanga bordului, pe marginea usii.
Am luat semnal de pe boxa spate stanga, si conectat ca improvizatie la "high input-ul" statiei. Dupa o luna, am cumparat un adaptor RCA si l-am conectat direct la player-ul stock al masinii.
Nu m-am mai putut abtine pana in primavara, si din banii stransi i-am cumparat incaltari.  Mai exact 4 jante Ronal, de 17", 8j, et 35 cu 2 anvelope(fata) Pirelli 205/40/17 si 2 anvelope(spate) Millenium 215/40/17.
Am avut nevoie de inele de centrare doar pe butucul spate, cele de pe fata intrau fix (  ), si le-am montat pentru urmatoarea luna pana cand vine zapada, sa vad cum sunt.
Urmeaza un set de arcuri sport, si niste reglaje la amortizoare, neaparat, pentru ca imi pot baga efectiv capul intre roata fata si aripa..
Tractorasul Stance
14-11-14, 19:57
Renault Driver
Member of: [RENAULT]
Re: Renault Megane 2.2 BHL
Ce reglaje la amortizor?
In primul rand, dimensiunea anvelopelor e gresita...ai nevoie de 205 50 17 sau 215 45, asta ca sa nu-ti maresti gapul (distanta aripa-roata) si sa nu ai eroare la kilometraj (adica cand iti arata 100 km/h in bord tu de fapt ai alta viteza).
In al 2lea rand, presupun ca ai PDG. Pt asta trebuie sa schimbi amortizoarele cu unele non pdg si abia apoi sa pui arcuri sport.
Verifica bine jantele, eu cred ca ai nevoie pt inele centrare atat fata cat si spate..nu de alta, dar sa nu te trezesti cu trepidatii si alte nebunii.
ps: poti afla foarte multe de pe reno.ro si de pe fb: club megane ro
14-11-14, 20:52
pai, am fost azi la vulcanizare, mai degraba un shop/service de jante, mi-au facut 4 inele de centrare, 2 pe spate au intrat fara probleme, iar pe fata intrau rotile fix
daca apar trepidatii, sa stiu sa ma duc sa le mai verific o data.
reglare amortizoare: https://forum.4tuning.ro/22-troublesh...ortizoare.html
de aici m-am inspirat
O sa urmeze oricum un set de anvelope 205 sau 215 /45
15-11-14, 00:46
Fiecare subwoofer este proiectat pentru o anumita incinta (cutie), inteleg ca ambele difuzoare au acelasi diametru, dar trebuie sa te interesezi in functie de fiecare difuzor dimensiunile dupa care trebuie sa fie construita incinta, astfel incat acesta sa se auda la capacitatea sa maxima.
oricum, frumoasa masina, multi km fara incidente, si imi plac jantele alese, intradevar ai nevoie de cauciucuri cu balonaj mai mare, dar esti pe drumul cel bun
17-11-14, 10:57
205 si 215 latime pe janta de 8" latime este prea putin, va sta intinsa anvelopa. ce mai buna si mai apropiata de dimensiunea originala este 225/45R17 (si e si mai comuna, o gasesti mai usor)
am avut jante de 8 latime si cu anvelope de 225 arata cam intinsa. acum, cu 225 si janta 7 (sau 7.5, nu mai stiu exact  ) arata bine
PS: mai bine schimbai ambreiajul decat sa pui xenon si sub...
17-11-14, 17:07
Pai, in primul rand, woofer-ul a fost luat complet de la o cunostinta, nu l-am construit eu.
In al doilea rand, ambreiajul a inceput sa patineze dupa ce i-am luat xenoane si subwoofer..
Stiu ca sta intinsa anvelopa pe jante,urmeaza la vara alt set, mai omenesc.
Cele pe 205 sunt intr-adevar prea intinse, iar la inaltimea masinii mele, nu se pune problema de anvelope stretch  )
O sa incerc sa caut 215 sau 225 pe 45, pentru toate 4 jantele
Cum sunt cu bugetul pe aproape 0, o sa fac modificari minore zilele astea  Urmeaza sa scot literele de pe portbagaj, sa-mi fixez subwoofer-ul in portbagaj, si probabil un set de pozitii albe
17-11-14, 20:01
Renault Driver
nu te mai lua dupa toti...
205 pe 8j e f ok, e departe de a fi strech...cauta pe net poze/filmulete si ai sa vezi:
https://www.youtube.com/watch?v=J7aDVzCIzm0
eu am 225 pe 8j si as fi preferat oricand 205 sau 215
Gandeste-te ca la volan o sa-ti fie mai usor cu 205/215... 225 deja se simte greoi cand invarti de volan, pe drum simti toate denivelarile etc... castig ai la stabilitate si franare, dar directia e ingreunata
intradevar 225 45 17 gasesti mai repede si preturi mai bune..
trebuie sa pui bine in balanta avantajele si dezavantajele
19-11-14, 11:22
Originally Posted by _andrei_
Andrei, depinde mult si de gust, nu pot sa ma iau neaparat dupa cineva. Intr-adevar, anvelopele de 225 pe 8" arata cel mai normal. Pot spune ca ma atrage curentul stance, deci o sa caut niste anvelope care sa fie intre normal, si anvelopele stretched tip stance.
Ideea e sa combin gustul propriu cu functionalitatea.
20-11-14, 15:54
Renault Driver
andrei, eu vb din experienta; am, avut si voi avea diferite roti pe masini... i-am spus care sunt avantajele si dez... si i-am zis si de aspect stance/normal. Si da, sa nu tina cont de ce spun toti... pt ca daca eu tineam cont as fi ramas la roti de tabla pe 15, insa am ales sa tin cont de mine,gusturile mele si de cei care au treaba cu fenomenul si au trecut prin mai multe setupuri.
205/215 e departe de a fi strech/stance ... cauta pe youtube si ai sa vezi cum arata daca iti e lene sa te uiti in linkul dat de mine... strechul e altceva...configuratia data de mine e putin peste normal.
Normal vorbind, da 225 45 ar fi insa tre sa tina cont si de ce isi doreste el: stance/street, sa traga poate mai usor de volan, sa nu simta tot pe strada etc
cu 205/215 e posibil sa-i placa mai mult cum arata si sa-i placa mai mult si feelingul la volan
Pt cine vrea normalitate sa foloseasca: w w w pro-line r0/calculator-latime-janta-anvelopa
22-11-14, 21:54
Ai PDG?
23-11-14, 01:06
Da, incerc sa il dau la schimb pe ceva non-PDG daca am ocazia
23-11-14, 01:12
27-11-14, 19:55
Revin cu un mic update. Bestia a primit un set de cauciucuri dunlop winter response aproape noi, sa trecem si noi in siguranta si fara amenzi iarna
Ca bonus, am bagat-o la caldurica, si i-am epilat literele de pe fund..  Mi se pare ca arata mult mai bine, cred ca e doar o iluzie  )
singura poza pe care o am, pana o spal si o fac frumoasa
21-01-15, 18:11
Revin cu 2 mici update-uri:
- statie JBL GTO752 220W RMS
- Cauciucuri de vara Hankook Ventus Sport K104, 205/50/17 (ca in cartea de identitate)
Si, un mai mare update, am comandat o suspensie fixa Supersport, 45/45mm, urmand sa vina saptamana viitoare
Avand Megane cu Pachet de Drumuri Grele, a trebuit sa iau si 2 bielete antiruliu de 285mm, non-PDG, marca Moog.
Poza cu jantele este cu cauciucurile vechi.
