Old 04-08-12, 09:42   #1
khael1001
khael1001's Avatar
Default B-45-LCP
Povestea ei.
A venit in familie ca o troaca acum 8 ani plina saraca de gauri. Situatia financiara de atunci a permis doar carpirea lor.
Cam dupa 2 ani a venit randul meu sa am grija de ea. Dar aveam o grija, stiam ca o sa ma lase caroseria candva cu toate ca mecanica a fost mereu perfecta, e si ce sa vezi acel moment a venit. Asa ca deoarece si masina a avut grija de mine atatia ani e randul meu acuma sa ii intorc favoarea.
Intre timp a mai suferit cateva modificari si acuma incep altele.
Planuri sunt destule dar finante mai slabut fiind masina de weekend iar cea de zi cu zi trebuie si aceea ingrijita.
ID:	2514075   Click image for larger version
ID:	2514076   Click image for larger version
khael1001 is offline   Reply With Quote
Old 04-08-12, 10:31   #2
bv58bar
bv58bar's Avatar
Default Re: B-45-LCP
Misto
Ma bucur sa mai vad o ochelarista pe aici
Cum e sau cum a fost(parca erau de vanzare intr-un timp) cu carburatoarele alea?
bv58bar is offline   Reply With Quote
Old 04-08-12, 10:45   #3
khael1001
khael1001's Avatar
Originally Posted by bv58bar View Post
Misto
Erau destul de bune au ajuns la iasi pe 1100 acum vreo 3 luni.
In alta ordine de idei planurile sunt:
- Schimbat lonjeroane fata, contraaripi , masca fata , aripi fata, podea fata, fusta spate, praguri, usi fata spate , capota 1300. ( achizitionate deja )
- Intarit caroserie pe suduri, deja inceput lucru la traversa intre lonjeroane cu tabla galvanizata de 1.5.
- Intarit amortizoare ? unde si cum vom vedea.
- Mecanica in 4 prezoane, discuri ventilate fata spate.( achzitionata deja)
- Motor gama vag sau renault(cel mai posibil) vedem cand ajungem la sfarsit deoarece va fi turbo si vag are un mic avantaj ( dezavantaj posibilitate limitata cutie si planetare).
- Timp executie lucrare - 1 an ( se lucreaza doar in weekend )
ID:	2514124   Click image for larger version
ID:	2514125   Click image for larger version
ID:	2514127   Click image for larger version
ID:	2514128   Click image for larger version
ID:	2514130   Click image for larger version
ID:	2514131   Click image for larger version
ID:	2514133   Click image for larger version
ID:	2514136   Click image for larger version
ID:	2514138   Click image for larger version
ID:	2514139   Click image for larger version
ID:	2514141   Click image for larger version
ID:	2514143   Click image for larger version
ID:	2514145   Click image for larger version
ID:	2514146   Click image for larger version
Old 04-08-12, 11:15   #4
BluBear
Succes!
Alt proiect indraznet...Sa pastrezi farurile rotunde!
BluBear is offline   Reply With Quote
Old 04-08-12, 11:25   #5
ovy_geo93
ovy_geo93's Avatar
Mult success!
Pastreaza la exterior cat mai mult forma originala a masinii
ovy_geo93 is offline   Reply With Quote
Old 04-08-12, 11:57   #6
khael1001
khael1001's Avatar
Originally Posted by ovy_geo93 View Post
Mult success!
Nici nu imi trece prin cap altceva.
Am achizitionat deja masca 4 faruri ingropata.
Dar se dovedeste destul de dificil gasirea barelor de 1310 cromate in stare buna.
Old 04-08-12, 15:04   #7
bigathebest
bigathebest's Avatar
planetare iti pui de disel...??..sau cele de dacie cu bucsa aceea??
bigathebest is offline   Reply With Quote
Old 04-08-12, 15:31   #8
khael1001
khael1001's Avatar
Nu stiu, sa vad ce motorizare aleg vw sau renault in cazul asta cumpar de diesel.
Old 04-08-12, 21:49   #9
Muttley
Tu esti baiat destept, du-te si ia-ti o masina cu tabla buna, nu te mai prosti.
De exemplu, stiu eu una de prin '79, prin DB, o da la un pret super ok, am vazut-o live, imbalsamata de cand e ea cu grasime prin portiere, traverse si lonjeroane. Te ajunge de 14 ori mai ieftin decat o reparatie, iar calitatea nu se mai discuta. Una e fabrica, alta e reparatia.
O treci pe 4 faruri, trebuie doar modificate aripile parca. Pui stopuri mari, trebuie doar decupata fusta spate. Bagi yale de 1310, trebuie niste gauri sub manere. Maruntisuri, faci 1310 din ea in 2 zile. Restul pieselor le dai la fier vechi.
Au sa apara onanistii obisnuiti, ca e blasfemie ce am scris, ca 1300 e ca ursu' panda, ocrotit prin lege, ca tre' salvate voucerele. Sa le dau la mure, si numai de 1300 sa aiba parte pana crapa.
Daca vrei info despre tigaia aia, da semn pe PM.
Bafta!
______________
PS: discuri ventilate pe spate trebuie de la 500 cai in sus, in conditii de circuit. Parerea mea.
Muttley is offline   Reply With Quote
Old 04-08-12, 21:51   #10
b08ygs
Dacia Driver
b08ygs's Avatar
Vad ca pompa de frana si servo frana sunt deja de Diesel, asta e un lucru bun, insa nu vad rostu discurilor ventilate pe spate...
Ce dimensiune au discurile? Atat cele fata cat si cele spate, sunt de Nova cumva?
O batrana din '76
b08ygs is offline   Reply With Quote
Old 04-08-12, 22:18   #11
Muttley
Ignora ce am scris, nu ma uitasem la poze initial, vad ca deja te-ai apucat s-o repari p-asta.
Referitor la frane... Tre' respectata o proportie intre fata si spate. Gen cazul tau - pui pe spate ventilate (ma rog, prea putin conteaza) si etrierii aia imensi de fata pe spate. Aplicand proportia aia, ti-ar trebui niste discuri mult mai mari in diametru pe fata. Sau niste etrieri cu niste pistoane imense, ceea ce nu vad ca ar fi cazul la tine.
Dau exemplul 12G, care mi se pare prea rezonabil: discuri de acelasi diametru fata-spate, 228mm, DAR... etrieri de 54 pe fata si 36 pe spate.
Ori la tine par la fel fata-spate, si ai s-o-ntorci la prima pedala mai serioasa.
Edit: mi se pare sau CHIAR AI frane identice fata-spate, cu etrieri de Nova???
Old 04-08-12, 23:44   #12
mesteru surubel
da , din ce apare in poze atat fata cat si spatele au discuri de 238mm cu etrieri de nova
mesteru surubel is offline   Reply With Quote
Old 05-08-12, 00:05   #13
khael1001
khael1001's Avatar
Tu nu stiu daca iti mai aduci aminte dar candva am mai postat pe forum cand imi faceam galeria pentru 2 carfill si sunt genul care pun osul la munca pana iese bine.
Caroseria e in stare foarte proasta, am cautat o caroserie dispus sa dau 1000e pe ea, doar pe carcasa restul nu conta, vreo 3 luni si nu am gasit nici una acceptabila.
Dupa nervi si faptul ca nu mai exista dacii acceptabile am luat aceasta hotarare.
Legat de frane am mai multe variante ( vreau sa pot pastra si roti pe 13 deci ies din discutie discuri mai mari )
Fata
- ramane asa cu etrieri si discuri 238
Spate
- frana de mana hidraulica cu etrieri fata si discuri ventilate 238 mm - pana acuma asta e cea aleasa
- frana de mana hidraulica cu etrieri fata si discuri pline 238 mm?
- frana de mana hidraulica si etrieri spate cu 2 pistonase 35mm discuri pline 238 mm?
Leagat de spate ma gandeam ca pot sa jonglez din repartitor presiunea trimisa la etrieri.
Momentan o sa ramana pompa de diesel ( care de altfel face treba buna ) pana sau daca o sa gasesc una cu pistonasul interior mai mare .
Old 05-08-12, 08:06   #14
Muttley
Originally Posted by khael1001 View Post
- ... etrieri spate cu 2 pistonase 35mm discuri pline 238 mm?
Eu asa as face.
Nu ma lua prea in serios, vorbesc doar din presupuneri, insa nu cred ca limitatorul de dacie are atata precizie, fiabilitate, marja de lucru.
Old 05-08-12, 10:48   #15
bolidu'
Dacia Driver
bolidu''s Avatar
[Dacia Rally Team]
Salut domnu'.ma bucur ca ai postat masina pana la urma sa mai vada si ochiul altora ce faci.
Legat de frane tare imi e ca pe langa cele spuse de Muttley, cu pompa de diesel pedala o sa coboare mult mai jos.in caz ca pui pompa cu diametru mai mare se rezolva problema. Vrei neaparat frana de mana hidraulica? Stiu niste masini usor de gasit care au discuri ventilate de fabrica pe spate.pacat ca le-am gasit dupa ce mi-am pus discurile pline pe spate ca imi puneam ventilate.
succes si spor la treaba!
bolidu' is offline   Reply With Quote
