01-11-12, 17:00
Dacia pick up 1.6 injectie
Salutare,
Tocmai ce mi-am achizitionat o dacie papuc 1.6 injectie, 5 locuri cu carlinga acoperita din 2003 toate bunicele si frumoase pana cand am schimbat garnitura de chiuloasa am planat chiuloasa am puso la loc, am stranso i-am pus culbutorii reglati pompa de benzina noua, numai ca am probleme mari nu prea porneste mai deloc si imi uda bujiile cu benzina ( prea multa benzina cred) si cand porneste merge balbait si in rateuri asa nu stiu parca nu ar fi reglat bine si nu-i mai dau de cap ...
I-am schimbat bujiile nimic tot sacadat merge.
Ma puteti ajuta?
Ca si modificari:
vreau sa-i pun niste jante pe 16, un sistem audio mai bun si sa o vopsesc alb mat. cam atat pentru iarna asta.
Voi adauga si poze
04-11-12, 16:57
Re: Dacia pick up 1.6 injectie
Am rezolvat cu motoru porneste destul de bine , mi-a mai reglat odata culbutorii, mi-a reparat electromotoru ca avea bucsile sparte si se bloca in timp ce dadeam la cheie.
In seara asta cand am plecat de acolo am sesizat ca atunci cand calc frana la stop mi se opreste motoru din ce cauza? ( am schimbat acum cateva zile furtunu ala din galerie pana in servo si nu am pus unu exact ca ala) sa afecteze cu ceva?
si altceva ar fi ca atunci cand o accelerez in trepte imi da niste rateuri pe toba si o gatuie de ce oare? sa fie din cauza ca nu am filtru de aer ?
Va sunt recunoscator daca ma-ti ajuta cu cateva sfaturi...
04-11-12, 23:20
S-ar putea sa fie gresit ce zic, s-ar putea sa nu fie.
Parerea mea legat de rateuri si de acceleratul in trepte, cred ca ar fi de la bobina de inductie (s-a bulit si merge in 3), verifica fisele, NU ar strica sa verifici compresia pe fiecare cilindru si ai face bine sa gasesti pe cineva sa iti faca un test de injectie.... Posibil sa iti bage mai multa benzina decat trebuie.( CRED ). Daca tot doresti sa o comprimi, cauta-i o axa care sa fie compatibila cu 1,6-le pe injectie si pune inapoi o chiuloasa nemodificata.
1,6 16v japaneese
04-11-12, 23:29
- faza e ca mi sa bulit bobina de inductie inainte sa am problemele astea si am schimbato si acum merg toate fisele ok.
-si la faza ca imi baga prea multa benzina sarputea sa ai dreptate, fiindca dadeam sa o accelerez mai tare in a 3 si mi se ineca motoru asa si imi dadea rateuri pe tobe de mai avea un pic si credca i le aruncam lu ala din spate in brate.
-da nu inteleg iar de ce mi se opreste motoru cand calc frana. chiar daca o misc un pic si ating pedala 3cm da sa moara si opreste chiar daca ma chinui sa o accelerez degeaba moarta e. Am scos furtunasu ala mic de la servo care se duce in habitaclu si se aude cum trage aer in supapa aia mica.
05-11-12, 09:58
Old School Cars
Member of: [Old School Cars]
pune si tu poze cu masina! ee ,e verisoara cu a mea numai ca a mea e diesel
05-11-12, 10:47
Ai membrana de la servo sparta si iti trage aer fals, de aceea iti moare cand calci frana.
05-11-12, 18:37
si asta inseamna ca trebuie sa schimb toata tulumba aia? am mai vazut la cativa colegi ca mai este o garnitura intre servo si vasu ala.
O sa pun si poze dar nu am apucat deloc sa o spal si este murdara fiindca toata ziua sunt la servici.
18-11-12, 15:37
Salutare...
Nu prea am mai scris de mult.
- am rezolvat cu masinuta pana la urma merge ok, dar tot as mai avea o problema dupa ce merg un pic cu ea mi se opreste motoru dau sa o accelerez dar degeaba se opreste . . . oare de ce?
19-11-12, 19:30
Observ ca apar din ce in ce mai multi "papuci" pe aici. Sa-l stapanesti sanatos!
20-11-12, 08:13
Mersi. Dar sunt suparat ca nu prea am timp de el azi ma duc sa iau alt set de bujii. Si am mai auzit ca oprirea in mers ar mai fi de la corpul clapeta si senzorul de turatie care trebuiesc curatate... o sa fac si asta
20-11-12, 19:36
o sa mai intru si eu cu unul 1307 )
pune poze sa il vedem si noi
20-11-12, 21:07
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
daca ai comprimat motorul trebuie sa bagi benzina de-ai scumpa, ca asta ieftina da detonatii. scoate toata benzina si baga 5 litri de carera 100 si vezi ce se intampla. injectia pe dacie e f bn calculata si modificare care ai adus-o camerei de ardere afecteaza. ea da cantitatea de benzina pe care ecu-ul o stie intr-un spatiu mai restrans. plus k aerul pe care il trage este mai putin si de aici se intampla cea ce patesti tu.
21-11-12, 21:20
Am avut niste probleme astazi si nu am apucat nici sa-i cumpar bujii am sa incerc si asta dar nu o sa merg numai cu benzina 100 + ca am si gpl pe ea . . . faza e ca la relanti no preblem merge ceas, dupa ce plec cu ea merg cu ea a intaia a doua si dupa calc frana usor ma opresc si dupa dau sa plec si apoi se ineaca sau ceva de genul asta si moare de tot degeaba o mai accelerez ca moare de tot.
- acum sa va mai zic ceva mi a mai umblat cineva la clapeta aia cu 4 suruburi cu intrare de imbus . dar nu cred ca ar fi o problema asta, fiindca merge frumos la relanti.
21-11-12, 22:36
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
treaba aia se face pe tester ia miscat pozitia la clapete, nu prea e bn sa umbli acolo
21-11-12, 22:42
da asta stiu si eu . . . l-am reglat dupa ureche la cald, pot sa ma duc la orice service cu diagnoza?
