Go Back   Forum 4Tuning > Car Styling > Tuning Design - Virtual Tuning > Styling by request - Idei de tuning pt masina ta
Styling by request - Idei de tuning pt masina ta Locul in care masina ta e tunata de membrii 4Tuning. Tu spui ce vrei si noi iti dam ideile!
Old 15-01-12, 09:46   #1
AR86MIN
AR86MIN's Avatar
Default Tuning instrumente bord golf 4
Va salut colegi
Am si eu o nelamurire daca o asemenea modificare este posbila la instrumentele de golf 4, si anume ecranele de la odometru si ceas sa arate ca cele de audi din poza atasata mai jos(adica pe negativ).Daca se poate ce modificari ar trebuii aduse instrumentelor!?.Mai atasez ceva poze luate de pe internet cu ce au modificat unii altii dar nu specifica metoda prin care au facut acest lucru.
ID:	2294163   Click image for larger version
ID:	2294177   Click image for larger version
AR86MIN is offline   Reply With Quote
Old 20-01-12, 00:13   #2
bogddy1990
bogddy1990's Avatar
[Oltcit]
[Hyundai]
Default Re: Tuning instrumente bord golf 4
Trebuie sa scoti ceasurile din carcasa, dai folia neagra jos de pe ele, dupa care scoti placa de baza.
Pe placa de baza trebuie sa schimbi LED-urile de la afisajul cu ceas si afisajul kilometrilor (3 la fiecare).
Dupa ce ai facut asta, scoti afisajele (ceas si km) din locasul lor si cu ajutorul unei lame de cutter separi folia polarizatoare de afisaj.
Lipiciul care va ramane pe afisaj si folie il cureti cu alcool izopropilic.
Dupa ce ai curatat intorci folia si o prinzi pe afisaj cu o fasie subtire de banda adeziva (trebuie sa lipesti finut sa nu se vada dupa ce asamnlezi ceasurile inapoi).
Cand pui afisajele la loc ai grija sa le pui cu punctele colorate de pe ele in partea dreapta!
Montezi totul la loc in ordine inversa.
bogddy1990 is offline   Reply With Quote
Old 20-01-12, 20:15   #3
AR86MIN
AR86MIN's Avatar
Am facut asa cum ai spus tu dar se pare ca nu mai arata nimic pe afisaj , doar daca ma chiorasc bine.Am mai incercat pe un afisaj de casetofon si acolo functioneaza chestia asta dar pe afisajele de la bord nu merge.Oare din ce cauza?
Old 20-01-12, 20:40   #4
bogddy1990
bogddy1990's Avatar
[Oltcit]
[Hyundai]
Posibil sa nu fie suficient de puternice ledurile care le-ai pus in locul celor originale.
Oricum problema este de la iluminat nu ca nu ai fi facut tu ceva bine.
Old 21-01-12, 20:39   #5
AR86MIN
AR86MIN's Avatar
Uite cam asa se vede , si dupa ce am schimbat alea de abia deosebesc scrisul. Cred ca am facut eu ceva cu folia aia de nu mai arata scrisul.Pozele sunt facute cu telefonul deci calitate mult mai slaba decat cu un aparat, dar in realitate rosul se vede mult mai puternic si la fel si albul.
ID:	2301819   Click image for larger version
Old 21-01-12, 21:39   #6
bogddy1990
bogddy1990's Avatar
[Oltcit]
[Hyundai]
Incearca sa lipesti folia mai bine...
Chiar nu stiu ce sa iti zic... totusi mi se pare ca se vede ok.
Old 21-01-12, 22:06   #7
AR86MIN
AR86MIN's Avatar
asa se vedea inainte de a intoarce folia aia sa se vada pe negativ , si de lipit am sa incerc sa o lipesc cu super glue.ms de idee
Old 26-01-12, 10:21   #8
Nautilus
Dacă tot nu iese, atelierul DaciaShop Bucureşti montează orice fel de LED, de orice culoare, īn orice ceas de bord, aşa īncāt īncearcă să le trimiţi prin curier cānd se mai īndreaptă vremea.
~Nautilus
Nautilus is offline   Reply With Quote
Old 26-01-12, 21:55   #9
AR86MIN
AR86MIN's Avatar
Nu e vorba de leduri ci este vorba despre intoarcerea foliei care este pe cele 2 cadrane (ceas si kilometraj) sa arate ca si la audi pe negativ (adica sa se vada scrisul in culoarea in care este luminat cadranul respectiv).exemplu>> in mod normal este fundal albastru cu scris negru,ceea ce vreau eu este scris albastru cu fundal negru.Nu stiu ce greaseala am putut face deoarece nu se vede asa cum vreau eu.If you dont succeed the first time , try again until you do.O sa vad ce va iesi in final
