Go Back   Forum 4Tuning > Car-Audio, Multimedia & GPS > Arata-ti sunetul! > Sistemul Audio de pe Masina Mea
Sistemul Audio de pe Masina Mea Sistemul Audio de pe Masina Mea
Old 16-03-06, 17:15   #1
dj81bas
dj81bas's Avatar
Thumbs up Renault 5 - Demo Car Audio Specialist Craiova - "Brax Team"
Aceasta este masina prezentata in nr. 2 al revistei 4tuningRO la sectiunea CAR AUDIO. In acest topic proprietarul ne va povesti modificarile masinii si, speram noi, cum se aude
Salut la toata lumea. Anul trecut prin luna februarie am achizitionat din Timipsoara un Renault 5 din '87 cu motor de 1100cm si 45cp. Aceasta masina de-a lungul anului 2005 a fost supusa unui lung si costisitor sir de modificari pe care o sa le prezint mai jos.
Civic EG
A4 B7
Accord CL7
dj81bas is offline   Reply With Quote
Old 16-03-06, 17:17   #2
dj81bas
dj81bas's Avatar
Default Re: Renault 5 - Demo Car CAR AUDIO Craiova
Aceasta a fost masina in stadiul de inceput al lucrarilor:
Old 16-03-06, 17:26   #3
dj81bas
dj81bas's Avatar
Am inceput prin a demonta tot ce nu era folositor sau deteriorat. Am renuntat la locurile din spate, motor de stergator de haion, am eliminat butucii de la usi, am ranforsat caroseria si plafonul.
ID:	76956   Click image for larger version
ID:	76957   Click image for larger version
ID:	76959   Click image for larger version
Old 16-03-06, 17:36   #4
dj81bas
dj81bas's Avatar
Dupa doua saptamani de masuratori, calcule si munca am reusit sa inlocuim motorasul de 1100cm si 45cp cu unul de 1800cm 16 supape si 136cp luat de pe un Clio 16v din '93. Tot de pe aceeasi masina au fost luate si puntea spate mai lata cu 6cm si discuri de frana. Bordul a fost inlocuit cu cel de Clio. Antifonarea s-a facut cu material fonoabsorbant de la Audiocomp in doua straturi.
ID:	76983   Click image for larger version
ID:	76984   Click image for larger version
ID:	76986   Click image for larger version
Old 16-03-06, 17:40   #5
dj81bas
dj81bas's Avatar
Pt antifonare s-a folosit Fonomat, Fonogel si Fonoform.
ID:	76988   Click image for larger version
ID:	76989   Click image for larger version
Old 16-03-06, 17:44   #6
dj81bas
dj81bas's Avatar
Dupa ce masina a fost gata din punct de vedere al mecanicii si antifonarii a intrat la cosmetizare exterioara unde au fost modificate bara fata + spate si s-a mai adaugat priza de capota de la Clio 16v.
ID:	76992   Click image for larger version
ID:	76993   Click image for larger version
ID:	76995   Click image for larger version
Old 16-03-06, 17:47   #7
dj81bas
dj81bas's Avatar
O sa urmeze poze cu vopsitul si montajul sistemului audio.
Old 17-03-06, 12:00   #8
fuscobal
Usor de lucrat portiera. Pozitionarea difuzorului putea fi mai buna totusi. Daca nu este prea tarziu, du-l cat poti de in fata si jos, in dreptul gaurii din fata. Incearca sa maresti gaura aia daca poti sau daca nu, cred ca aia existenta e suficienta pentru trecerea magnetului prin ea si putin spatiu in jurul magnetului ca sa 'respire' difuzorul in portiera. Ar mai fi o solutie si mai buna cu care spargi tot > Sa faci incinta din MDF de 16mm inchisa in interiorul portierei pentru ca vad ca forma e destul de regulata !
fuscobal is offline   Reply With Quote
Old 18-03-06, 07:23   #9
sfigmo
sfigmo's Avatar
[TIME SQUAD]
Great job guys...motorul este binevenit pentru a misca masina cu noua greutate...Fusco, ideea ta e super buna insa ei participa in dBdrag si incinte in usile din fata ar insemna o superclasare in grupe...Bafta in continuare...
Uischi...I'll never forget you...
sfigmo is offline   Reply With Quote
Old 19-03-06, 17:49   #10
dj81bas
dj81bas's Avatar
fuscobal:stiu ce vrei sa spui dar daca se putea sigur o faceam. in primul rand nu poti de fata de usa si in al doilea din cauza scaunului. o sa fac o poza din dreapta ca sa vezi despre ce e vorba. pozele sunt mai vechi iar masina a mai suferit cateva modificari de atunci.
Old 19-03-06, 18:22   #11
dj81bas
dj81bas's Avatar
Am folosit o vopsea de nuanta albastra cu 3 perle si 8 pigmenti.
ID:	77754   Click image for larger version
ID:	77755   Click image for larger version
ID:	77757   Click image for larger version
Old 19-03-06, 18:28   #12
dj81bas
dj81bas's Avatar
Asa a iesit de la vopsit.
ID:	77766   Click image for larger version
Old 19-03-06, 18:51   #13
dj81bas
dj81bas's Avatar
componente ale sistemului audio
ID:	77772   Click image for larger version
ID:	77773   Click image for larger version
Old 19-03-06, 20:10   #14
Kent8
Kent8's Avatar
frumos, ce-i frumos si mie imi place
Kent8 is offline   Reply With Quote
Old 20-03-06, 00:26   #15
vic_oltcit
[INSANE RACERS]
Talking Re: Renault 5 - Demo Car CAR AUDIO Craiova
super frumos si cu mult bun gust!felicitari albert si nic!meritati si voi dupa atata vreme de munca sa va realizati visul!acuma cred ca de abia astepti statiile alea sa bubui pe ala mic si negru de respira greu astea fiind spuse abia astept sa se incalzeasca afara sa ne ocupam si de a mea!!!
vic_oltcit is offline   Reply With Quote
