Ieri s-a intimplat prima oara, azi din nou. Totul era in ordine, deodata mi s-a parut ca s-a aprins martorul "abs" "frina parcare" si poate si altele, a fost f. scurt, dupa care s-a oprit totul inafara de lumini si radio. In prima faza nu se mai aprindea niciun martor doar cel de la lumini. Mentionez ca demarorul functiona dar motorul nu pornea. Am controlat toate sig. si totul era in regula. Dupa acea a pornit normal iar la bord nu semnaliza nici o eroare.
Daca stiti cauze si remedii va sunt recunoscator. E posibil sa fie vreun releu de vina ? Si. le-am verificat, dar releele nu. Motor 1.2 8v Sig. le-am verificat, dar releele nu. |
Re: Oprire motor in timpul mersului
se pare ca ai ramas fara "contact" dar "accesori"-ile mergeau
uitate si la filtru de aer
Sal ! S-a mai intimplat ieri, dar numai s-a oprit motorul si am putut sa-l pornesc imediat. Dupa obs. mele se intimpla cind inainte de aopri masina scot din vit. motorul ajunge la relanti si dupa aceea frinez. Cind frinez se simte la pedala ca si cind intra ABS, dar nu totdeauna. Sa fie bateria sau alternatorul ?
Problema asta a aparut dupa ce i-am schimbat radioul original. |
cred ca ai un scurt de se opreste motorul ...la relanti acum nu pot sa imi dau seama exact dar cu ceva banutz se poate face o verificare la baterie alternator ...iti trebuie un electrician
Vezi daca iti fura curentul ceva. Scoate borna de pe minus, leaga un bec in serie (pe pol minus pe baterie si pe borna(cablu) )
vezi sa inchzi si usile , si sa nu lasi nimic sati consume curentul. Daca becul se aprinde clar ca iti fura ceva curentul Ps: si mie mi s-a oprit odata din senin motorul, eu banuiam benzina proasta! Am pus benzina mai scumpa si oalla. |
Si eu patesc ... hm
De regula cand ma duc la servici dimineata ... trebuie sa cobor un deal si chiar jos e giratoriu ... si o scot din viteza si bag frana ... si vad ca se aprind martorii in bord si e mort motoru .... Am intrebat pe mai multi si o zis ca nu`i nimic grav ... ori nu`i cald motoru ... ori ... nush .... Nu mi se intampla des ... 1-2 ori pe luna ... da no |
Se pare ca bateria era de vina, scazuse destul de mult nivelul, am completat si se pare ca e in regula. Intre timp am facut aprox. 3000 km. fara probleme ( Germania dus-intors).
:oops:
Problema cu oprirea motorului in timpul mersului este de la : SONDA LAMDA . Aceasta sonda regleaza aerul cu benzina sau ceva de genu ... Eu am schimbato si nu mai am nici o problema . Mie mi se oprea in timpul mersului , si uneori cand era motorul cald ... dupa ce-l opream , cand porneam trebea sa o accelerez ca nu statea la relanti:rolleyes2 |
rezolvati problema sa nu ajungeti sa se arda ecu:P
Salutare. Sunt posesorul unui Fiat Grande Punto model 2006, 1.4 benzina si am o problema de cateva luni de zile la care nu gasesc rezolvare. Mi se aprinde in bord becul de eroare check engine si se opreste motorul in mers ( nu tot timpul). Alteori cand merg cu ea neturata la fel. Am fost la dealer Fiat Constanta de cateva ori, am schimbat bobina de inductie, fara nici un rezultat. Am inteles ca la Fiat cam la50-60 mii km apare aceasta problema pe partea electrica. Daca ma poate ajuta cineva cu vreo informatie, este binevenita. Multumesc anticipat!
