Mareste puterea motorului tau ! Filtre sport K&N
Filtrele indeplinesc toate normele de calitate , vezi pagia ofociala http://www.knfilters.com/default.htm
Gama de filtre care inlocuiesc filtrele standard, fara a fi nevoie de modificari la masina ta iti ofera urmatoarele avantaje: -debit mare de aer cu o filtrare excelenta-proiectate pentru a mari puterea si acceleratia -va fi ultimul filtru de aer care il vei schimba pe masina ta! -filtrele se pot curata si refolosi -nu va afecteaza garantia masinii -perioada pina la curatare pote fi pina la 80.000 km ! -K&N Million Mile Limited Warranty® Gama de filtre K&N acopera o mare parte din vehiculele existente. Nu ezitati sa ma intrebati legat de disponibilitatea pt masina dvs. Attachment 481263 Pentru o crestere semnificativa a puterii , pe care o simti clar dupa instalare exista kiturile KN K&N 57i Performance Induction Kits • Proiectate pt a marii puterea si acceleratia • Facute special pt a se potrivi pe masina dorita • Usor de istalat,in mod normal pina la 90 minute • Necesita intretinere dupa o perioada de pina la 100.000 de mile sau 160.000 km (in functie de conditiile de condus) • Garantie de un million de mile • Se inlocuieste filtrul standard si cutia filtrului standard • Filtrul de aer este curatabil si refolosibil • Works with Original Equipment Manufacturer Computer Systems HORSEPOWER YOU CAN FEEL As with all our kits, when you bolt-on a 57i intake, you will notice the difference the next time you drive your vehicle. Attachment 481264 |
Re: Mareste puterea motorului tau ! Filtre sport K&N
salut... am o vectra a '91. Cat m-ar costa un filtru de aer si discuri de frina brembo fata spate... mentionez ca pe spate am tamburi. multumesc anticipat.
P.S.: In cazul in care nu pot monta discuri de frina si pe spate... cat costa doar cele de pe fata. Multa bafta! |
Salut, te ajut cu matre placere, dar am nevoie de tip motor si putere. Cu stima Andrei |
Este 1.6 c16nz 55kw... ma intereseaza ca idee sa vad cum sta treaba. Multa bafta
Filtru K&N http://www.knfilters.com/search/prod...x?Prod=33-2080 Pret 259 ron Disc frina BREMBO MAX fata Attachment 488600 Partea de montare punte fata Diametru [mm] 236 mm Tip disc frâna ventilat interior Grosime disc frâna [mm] 20 mm Grosime minima [mm] 17 mm Pret 178 ron / buc Cu stima Andrei |
Multumesc pentru promptitudiea raspunsului... si sper sa fac o comanda la tine... si inca ceva eu am cutiutza pentru filtru de aer cu "design" conic... Ce e cu filtru ala de mai sus la care i-ai pus link`u... ala e tipul care se monteaza???
Multa bafta |
nu inteleg.... nu ai filtrul asa cum e in imagine? ai filtru conic pe masina? Andrei |
Da... am o cutiuta dreptunghiulara in dreapta fata... si de aceea ma gandesc ca e filtru conic... si scuza-ma in legatura cu termenii tehnici, dar sunt putin cam praf in acest domeniu :D
Multa Bafta |
daca ai cutie dreptunghiulara filtrul ptr acea cutie e dreptunghiulara. e ok filtrul din imagine. daca mai ai intrebari , pune linistit. Andrei |
Salut,
Am o Solenza, ce filtru as putea lua? Cat ma costa? Este ok ala de Logan 1.4 MPI ? Mersi, |
Cu stima andrei |
Multumesc mult Andrei... sper ca pe saptamana viitoare sa peste doua saptamani sa fac o comanda la tine... cat despre frine... la ele vin doar discurile sau vin cu tot cu sistemul de frinare propriu-zis. Multumesc inca o data.
Multa bafta |
vin doar discurile , dar daca vrei sa le schimbi ar trebui schimbate si placutele. Iti pot oferi placute frina fata , da mi-ar trebui numarul de identificare din talon. Cu stima Andrei |
Punctual ca si pana acum. Placutele sunt tot de la brembo? Si vroiam sa stiu daca baietii fac si ceva pentru frine tip tambur... pentru cele de pe spate fiindca si pe alea trebuie sa le schimb. Si inca o data calculul cu discuri, placute, frine pe spate si eventual acel filtru. Multumesc mult.
Multa bafta |
Salut Placutele nu sunt BREMBO, sint TEXTAR , Road House, depinde ce este pe stoc in momentul comenzii. Brembo face tamburi ptr modelul tau. Attachment 491940 Pret 98 ron / buc Daca schimbi tamburii e indicat sa schimbi si sabotii Aici iti pot oferi urm variante : Kit complet saboti spate inclusiv cilindri de frina Marca Road House Attachment 491948 Articol extins/Info extins cu cilindru receptor frâna Specificatii de asamblare preasamblat Restrictiile producatorului OPEL Diametru [mm] 200 mm Latime [mm] 45 mm Partea de montare puntea spate Pâna în an fabricatie 1992.07 Pret 253 ron / set Saboti simpli Attachment 491954 Marca SBS Pret 79 ron / set |
