probleme relanti bmw318is e36 '95.HELPPP!
Am o problema si nu ii dau de cap!am schimbat debitmetrul (am facut proba cu mai multe debitmetre bune)si la fel sta la relanti un pic dar intr-un final cade iar,nu tine mai mult de 1 zi:( apoi se reg singur iar se opreste motorul si tot asa.in primele trepte trage doar daca o turez de pe loc direct in 4 mii, si atunci, in treapta a 2 imi da in nas un pic.iar daca plec usor se ineaca paraca.am schimbat si bujiile,am umblat si la regulator,(inca nu sunt f sigura ca e bun)ce alte cauze ar mai putea fi are cineva vre-o idee sa ami lovit careva de problema asta?poate sa fie de la cablul de accelerati sau senzor?multumesc!
Re: probleme relanti bmw318is e36 '95.HELPPP!
Vezi masa de pe motor pe caroserie, sonda de temperatura pentru calculator (cea de amestec, e albastra). Regulatorul de relanti daca l-ai curatat deja si face la fel atunci inseamna ca e timpul sa-l schimbi.
Masa de pe motor si sonda se pot masura cu un multimetru. Daca faci tu toate operatiile astea zi-mi si iti explic mai departe. Succes! |
mai poa sa fie si tps-ul sau cititorul din fata...
Verifica cu incredere masa de pe caroserie pe bloc. Cineva tot cu e36 318is avea aceleasi probleme pana cand a schimbat masa.
cica a rezolvat problema....senzorul de acceleratie parca....
da am rezolvat problema .era senzorul de aceleratie.va multumesc tuturor pt sfaturi!
