Re: Poze computer bord Golf 4 senzori , lumini , leduri , avertizari , mesaje compute
salutari...am o problema la golf 4 2004 1.9 tdi variant...de cand a venit frigul dimineata la pornire imi ramane aprins martorul de la baterie,iar computerul de bord imi afiseaza "alternator workshop",dupa cateva minute cu motorul pornit acel martor se stinge.... daca masina ramane o zi nepornita imi apare acel martor,daca o pornesc zilnic nu imi mai apare...am crezut ca e bateria de vina ptr ca ala pornire cand imi ramane acel martor aprins,bateria da semne de slabiciune...am vericat acel ochi "magic" de pe baterie si e verde...intr-o dimineata mi-a ramas acel martor aprins,am pornit motorul,am pornit faza scurta,climatronicul si radiocasetofonul si am facut greseala sa opresc motorul...masina nu a mai pornit,toti martorii de la bord mi s-au aprins,computerul mi s-a resetat,ceasul la fel,casetofonul la fel,si bateria era moarta ca nu mai aveam nici claxon...azi cand am pornit aceeasi prob,martorul baterie aprins,dupa cateva min de stationare cu motorul pornit mi s-au aprins toate becurile la bord,iar cand am inceput sa accelerez si sa o tin putin turata mi se stingea tot cate un martor...sa fie oare bateria slabita sau alte probleme...astept pareri...ms
parerea mea verifica alternatorul s-ar putea sa nu mai incarce cum trebuie si bateria se poate sa fie pe duca.
Schimba Bateria urgent. De cand o ai? Daca e originala tine intre 6 si maxim 8-9 ani din ce am auzit si de la altii. La mine a tinut 6 ani si ceva. Eu asa as tinde sa cred, ca bateria e pe duca. Daca ar fi fost de la cureaua alternatorului, sa patineze si sa nu mai incarce, ar fi facut figuri in mers, adica ti s-ar fi aprins in timpul mersului sporadic martorul de la baterie. Eu asa am patit dupa ce am schimbat distributia (cureaua de la alternator nu am schimbat-o), imi aparea imediat dupa schimb uneori, sporadic, simbolul bateriei in bord. De asta zic ca nu e de la cureaua alternatorului, care imediat ce aluneca iti si apare in bord simboulul plus piuit si mesaj letric.
Mai ales ca spui ca incepand cu frigul asta a inceput sa faca figuri, ar fi bateria zic eu. Vezi si tu, poate e de la altceva. |
bateria o am de aproximativ 3-4 ani...nu e cea originala...e o baterie Rombat Blue de 74 Amh...si eu ma gandesc ca e bateria ptr ca intr-o dimineata cand am pornit motorul si am pornit: casetofonul,faza scurta,climatronicul,iar apoi am oprit motorul nu a mai vrut sa porneasca...bateria nu mai invartea...la bord mi s-au aprins toate ledurile iar apoi s-au inchis toate,inclusiv ceasul de bord,kilometrajul si nu mai aveam nici macar claxon...ma gandesc totusi ca daca ar fi alternatorul si nu bateria ar fi trebuit sa am macar claxon...dar ce e ciudat e ca ochiul magic de la baterie e verde :)
E ceva dubios cu ochiul ala magic. Si la mine dupa 6 ani si ceva tot verde arata, dar bateria era foarte slaba. Se pare ca ochiul ala nu reflecta mereu starea de fapt a bateriei bateriei in mod corect.
Salutare. Sunt proaspat posesor al unui Golf 4 1.6 2000 Generation si citesc de ceva timp postarile de aici. Am o problema la masina, cu becul de la portbagaj si cel din torpedou, nu imi functioneaza deloc ( de cand am luat masina nu au functionat ). Am citit ceva aici legat de aceasta problema, insa nu am rezolvat nimic. Am probat becul din portbagaj si nu este ars, nu stiu cel din torpedou, sa il verific. Am citit in prima pagina, postul lui iulian2476 despre siguranta 14 ( imi functioneaza inchiderea centralizata, geamurile electrice...) dar nici pictograma pentru portiera deschisa nu imi apare in bord deloc.
Acum cateva zile mi-a aparut in bord mesajul "Service jetzt" si l-am anulat cu butoanele din ceasuri. Mentionez ca in ralanti, la un moment dat, motorul se tureaza singur pana pe la 1100 de turatii si scade brusc la normal si dupa 1-2 minute de stat tot asa face, se tureaza singura. Din ce m-am interesat, cel mai probabil este de la debitmetru. Poate avea legatura mesajul "Service jetzt" cu aceasta problema ? |
In legatura cu relantiul oscilant, ar putea fi exact problema pe care am avut-o si eu, dar la 1.9 TDI AGR. Este vorba de senzorul de temperatura. Acest link s-ar putea sa te ajute.
Referitor la becurile din portbagaj si torpedou, ar putea fi o problema la "broasca", un senzor care nu detecteaza modul deschis,o problema des intalnita la usile de Golf4. Mesajul "Service jetz" nu are nici o legatura cu problema aceasta! Mult succes! :) |
salutare la toata lumea.mi-am facut cont recent si am cateva ore bune de cand am citit tot topicu ca sa nu adresez o intrebare care a mai fost pusa deja pe topic. am un golf 4 1.6 16v din 2002 volan pe dreapta dar inscris in RO si de cand am cumparat-o am avut o problema.La 3-4 zile bateria era moarta...am schimbat bateria cu a unui amic si tot la fel...si dupa multe cautari am gasit ca am un consumator si acela fiind modulul de comfort...Am mers la dezmembrari si nu am gasit modul de comfort pt golf 4 dar am gasit de la un passat avand acelasi cod pe modul l-am schimbat si am rezolvat problema.Acum as dori sa va intreb care stie daca se poate seta modulul cu masina mea...am uitat sa specific ca am luat modulul bineinteles cu tot cu telecomanda de passat si acum am telecomanda la golf cu 3 butoane, ceea pt portbagaj separat si asta ar fi problema...cand apas pe deschis se deschide toata masina inclusiv portbagajul.cand apas pe inchis se inchit doar portierele portbagajul ramane deschis...si ca sa inchid portbagajul trebuie sa tin apasat lung butonul de portbagaj.As dori dasa se poate sa il setez sa functioneze exact invers...ca la passat...sa se deschida portbagajul doar de la butonul telecomenzii...tot timpu uit portbagajul deschis...Daca nu se poate asa as putea seta telecomanda veche cu 2 butoane pe modulul de passat? Sau as putea repara modulul vechi avand un scurt pe placa ? va multumesc anticipat si sper sa nu deranjez cu accest topic lung dar nu am gasit nimic de genu aici.
buna am si eu aceiasi problema cu golful meu 4 din 2000...imi apare semnalul motor werkstat dar nu imi licareste martorul pt incalzirea bujiilor...oare care sa fie problema...isi revine de la sine..am duso la mecanic si mia resetat eroriile din compiterul de bord...va multumesc
ma ajuta careva,unde ar fi problema sau ce indica eroarea?pt lt 35
E o problema la senzorul de temperatura lichidului de racire. Cred ca e bulit senzorul.
Salutare
Am si eu o problema cu indicatorul multifunctional la un Gold 4 benzina 1.4 din 2001. Pana acum se aprindea dar cum se vede si in poza nu se aprinde nimic. Poate cineva sa ma ajute si sa-mi spuna care ar fi posibilele defectiuni ? |
Pentru IULIAN!
Ceasuri de bord cu seria 1 J0 920 866 C pot fi compatibile cu seria 1J0 920 805 G? Se poate folosi afisajul din cadranul dreptunghiular de la unul la altul? Mentionez ca 1 J0 920 866 C este defect. Practic partea inferioara este aprinsa-un rosu intens, nu mai ofera datele referitoare la consumurile mediu si instantaneu, respectiv temperatura exterioara, si partea superioara este functionala, isi indeplineste functiile aferente. In principiu este vorba de un VW Golf 4 variant, 1,9 TDI, motor AXR, 2002, ceasuri cu turometru de 5000, vitezometru de 260, cu plecare de la 0. Cum as putea rezolva aceasta problema? |
Salutare colegu`, am un Golf 4 1,4 16 Valve An 2003, am lasat haionul inchis in pozitia 1, nu in a doua inchis .... nu stiu intervalul de timp...dupa aprox 2 ore am gasit masina claxonand in parcare...cei de la reprezentanta spuneau ca se poate anula din computerul de bord,....am avut un passat din 2006 si spuneau ca e acelasi modul...si ca daca vreau, cand inchid usa din telecomanda...se vor ridica geamurile automat...as fi interesat daca la golf se poate aceasi faza...:)
