Re: Poze computer bord Golf 4 senzori , lumini , leduri , avertizari , mesaje compute
Salut. Am si eu o problema si vreau sa o zic, poate ma puteti ajuta .. Detin un Golf IV 2002 si nu mai imi piuie cand uit pozitiile aprinse si usa este deschisa, respectiv cheia scoasa din contact .. Care ar putea fi problema respectiv rezolvarea acestei probleme ?
Faza ii ca mi se aprind toate becurile cand ii deschisa usa, mi se aprinde plafonul, becul acela de jos din usa,imi arata usa deschisa in bord si cand este deschis portbagajul imi arata in bord doar ca nu imi merge piuitul .. Switch-ul acela cam cat ma costa ?
AR92KTA mergi la magazinul CIP de pe Lucian Blaga din Arad , si cauti ceva de genul >>> saia-burgess V4NSUL si/sau v4nt7ul microintrerupatoare. Costa in jur la vre-o 10 lei.Dar ar fiu bine sa te documentezi mai bine caci este un topic pe vw forum special pt switchurile din usa.
Mai ramane sa pornesti ventilatorul (fara de care AC nu functioneaza) si sa-ti alegi turatia, lucru care la climatronic se intampla automat. Pentru a varia automat viteza ventilatorului ar fi trebuit un circuit mai complex si am considerat ca e prea mare deranjul. So, be careful what you vw! |
se potriveste computeru de bord dupa un golf 5 gti pe un passat b6 diesel?
Salut as avea o intrebare si anume: dupa ce am repus bateria (ea fiind incarcata in casa prin redresor) a inceput sa se auda un tiuit puternic prin zona motorului.Acel tiuit porneste la contact si se oprete dupa 30 sec,dar reapare cand pornesc masina si se mentine pana opresc masina. I-am cumparat baterie noua aceeasi poveste dar tiuitul se aude mai slab.Ce-as putea face pt "ea".Multumesc anticipat Motorul este de 1.4 ,seria AXP ,Golf 4 2001
Re: Avertizari ABS si ! la Golf 4
Salutari!
Am gasit forumul asta foarte util, bravo initiatorului! Am si eu un Golf 4, si am umblat putin cu el intr-o zi, fara probleme, fara averizari. Ziua urmatoare a stat parcata, iar urmatoarea zi am mutat-o 10 metri mai incolo de locul initial de parcare, ca sa stea la umbra. Si cand am mutat-o am vazut ca stau aprinse avertizarile cu nr 11 (un triunghi cu semnul exclamarii) si 12 (ABS) din poza atasata! Nu am umblat cu ea de cand mi-a aparut avertizarile astea, ca nu am avut unde sa merg! Oare ce problema sa aibe asa din senin? Multumesc! |
Nr.11 din figura e ESP-ul poate din greseala ai apasat butonul si l-ai dezactivat iar 12 cu ABS-ul nu stiu ce poate avea cert e ca acum functioneaza fara ABS.Cel amai indicat ar fi sa te duci la un tester sa identifici eroare si stai linistit se poate merge si asa dar nu mai sunt active nici controlul stabilitatii ESP nici asistarea la frinare ABS.
salut am si eu un bora break 1.6 FSI si de 2 saptamani am probleme cu sonda lamda .am schimbat a 2 sonda lamda si tot degeaba ce sai fac prima sonda am inlocuito de 2 ori o data cu una de golf 4 si a doua oara cu una de audi si tot se aprinde martorul motor . mentionez ca la test imi da eroare senzor noxe. ce sai fac ??/?
Salut. AM o problema cu imobilizatorul la un seat leon. Ma gandesc ca e la fel ca la golf si asa am ajuns aici. Treaba e ca porneste insa dupa 2-3 secunde se preste,becul de imobilizare fiind aprins. AM schimbat bobina de la contact insa nu s.a rezovat. Ce sa mai verfic?
Salut, am observat ca se discuta intens despre golfuri aici si de aceea vin si eu cu o mica mare problema am un golf 4 1.4 16 valve iar siguranta 34(engine check) de 10 amperi imi sare intruna si prin urmare mi se aprinde si avertizarea de engine check in bord....am schimbat pana acuma vreo 7 sigurante initial nu sareau asha des dar de vreo 2 zile cum pun contactul cum se arde...daca ati mai intalnit cumva problema aceasta sau aveti informatii despre acest defect va rog sa-mi dati un reply si mie . PS am verificat cu un multimetru continuitatea si se pare ca am scurt la bornele soclului pentru siguranta 34. Multumesc anticipat!
