golf 2 gti 1.8 16v probleme cu pompa de benzina!!!
astept ajutor!!!
Re: golf 2 gti 1.8 16v probleme cu pompa de benzina!!!
sal am o problema mare
am cumparat un golf 2 gti 16 v si ma lasat pompa de benzina acum problema este ca o schimb dar fostu proprietar a schimbat trei pompe bine nu noi dar oricum ceva trebuie sa aibe pt ca nu pot sa schimb in fiecare luna sau la 2 luni o pompa de benzina astept sfaturi si locuri in care as putea sa o gasesc si daca stie cineva ce ar putea sa aiba id de mess: minea_alex_ciprian tel: 0741461836 |
Esti sigur ca e dusa?
A mea maraia ca naiba si am mers 2 ani cu ea...la un momendat am ramas la 80 de km de oras si am tractato acasa ca sa imi dau seama ca masina nu mai tragea nu din cauza pompei ci din cauza filtrului de benzina pe care ulterior lam schimbat anual. Mentionez ca se manifesta astfel. Pompa si-a intensificat maraitul cu vreo 50 60 km inainte...apoi masina nu statea decat la relanti...cand o puneam in sarcina caca...murea. Am tract-o acasa ..si la ideea unui prieten am schimbat filtrul de benzina de sub rezervor mai intai ..si ca prin minune masina a mers normal mult si bine apoi. |
da exact asa am patit si eu nu sta decat la relanti in sarcina moare si pompa maraie deci cred ca am gasit problema am luat pompa noua 100 de euro
dar ce vreau sa stiu mai exact filtru ala este defat o sita de plastic sau metal si este in carcasa aia de la pompa ? mersi mult pt ajutor |
deci dupa cum ai spus tu sar putea sa fie buna ca a inceputa sa maraie si dupa1 sau 2 kilometri gata masina vedem maine ca o sa o repar si mai zimi de unde ai luat filtru sau se poate curata usor?
filtrul e cel metalic de langa pompa...pe acolo pe langa rezervor sub masina...se gaseste si era acus un an sau doi cam in jur de 1 milion..nu cred ca e mai scump.
Daca ai chef si nu implica bani incearca cu filtrul nou pompa veche..si ai sa ramai surprins....bine inteles daca aia nu e stricata deja...dar daca maraia sigur merge. De curatat filtru nici vorba...cel putin asa mi s-a spus in 5 locuri....schimbat si gata.. |
nu se mai poate edita si am facut un reply nou...
deci filtru e cu hartie inauntru, are carcasa metalica si are volumul cam de un litru, cu siguranta il poti localiza usor sub masina in partea din spate pe circuitul de benzina. Iar de cumparat ...il gasesti la toate magazinele de piese auto daca nu pe loc la comanda de o zi doua. La banii aia schimbul a fost gratuit. |
da cred ca exact asa este azi de dimineata am pornito tot in starea aia da a mers numai ca galopa in relanti o sa schimb filtru si sper sa nu mai am probleme
e pacat ca am cumparat alta pompa ca vad ca merge asta mersi mult |
n-ai de ce...din pacate in capcana asta am fost si eu..si "mecanicul' in cauza ....ma facut sa iau una S hand la 100USD(acus 3 ani)...dupa care am avut 2 pompe...si problema era filtru:(
am facut comanda de filtru poimaine il iau 77 de ron si cred ca o sa curat si rezervorul ca sa fiu sigur
asta e se pare ca pana nu patesti nu ai de unde sa stii
aceeasi problema am si eu cu motorul de 1,8 16 v model kr.imi puteti spune cati bari trebuie sa bage pompa de benzina de sub masina?
imi spui te rog cati bari trebuie sa bage pompa de benzina la motorul 1,8 16v model kr?
Depinde unde masori presiunea.....imediat dupa pompa baga peste 10....in rampa ajunge la 3. Daca aveti probleme cu pompa....si aveti posibilitatea....schimbati si capul de injectie....e posibil sa fie si de la ala.
Problema intalnita.....pompa maraia.....si usor usor incepuse ca in sarcina sa nu mai traga peste 4500 de ture, sau tragea "balbait"...dar asta numai dupa ce se mergea cu masina 20-30 km. Cand se "racea"...isi revenea si o lua iarasi de la capat.Daca masina nu face constant ture (in mers ma refer)....sa traga pana la 7200 turatii atinci e capul de injectie. O alta cauza poa` sa fie conducta principala care intra in capul de injectie....sa nu fie strangulata ( e mult spus deoarece e cu insertie de metal) dar trebuie luat in calcul si asta. Sunt cazuri patite de mine....si sper sa va fi fost de folos. |
msina si cand mergea bine nu se tura mai mult de 6900 turatii ,deoarece acolo intra pe rosu si i se taia injectia. dar acum in treapta a 5-a nu ia mai mult de 5000 ture,parca ii da in nas,o ineaca sau nu o mai alimenteaza.iar la relanti oscileaza rau
