Operl Astra F...probleme cu turatia motorului!!need help
Salutare... am si eu un opel astra f din 92.... motor 1.4 benzina...si...am o probl legata de turatie : face figuri la relantiu imi scade ,can creste si in diminetile racoroase e najpa k mi se opreste motoru des...Masina merge subturata cam pe la 600 ture (cateodat..daca nu o turez eu ..moare..)si l`am bagat pe computer la un service..mi l`o setat..si tot degeaba...k a revenit la probl initiala.. nuj ce sa mai fac..
In rest masina e super ok..ma impac bine cu ea..consuma putin...se comp bn la drum... deci e ok...! Ms anticipat pt raspuns! |
Re: Operl Astra F...probleme cu turatia motorului!!need help
Cumperi un spray Carb Cleaner...si cureti injectoru...
Sal! Am avut si eu aceeasi problema...am curatat EGR-ul si s-a rezolvat.Apropo ce cod de eroare ai avut?
mi s`a zis k poate fi de la injectoare... altii mi`au spus ca de la Idle Air Control... am sa umblu p la ea..sa vad exact c are..asta kn oi avea timp |
Poate sa fie debitmetrul, poate nu merge in 4 si ai vreo fisa imouscata. verifica bujiile!
salut si eu am aceeasi problema, imi moare motorul destul de des knd e cald!!! i-am schimbat bujiile, fisele, filtru benzina si iac-ul si tot la fel face! a mea e 1.6 din93. cineva mi-a zis ca ar fi motorasul de relantiu! oare ala sa fie? preczez ca merge bn, fuge, nu scoate fum dar nu stiu ce ar putea fi! multumesc anticipat
Asta mi se intampla si mie. ;) Carb cleaner si merge. :) Dar schimbasem si debitmetrul initial. ;)
la mine nu`i problema cand e cald motoru...ci la pornire... mai ales cand e frig...
stiam k masinile astea au un soc electric..si cand e motorul rece sta peste 1000 si cva de ture ... dar la mine nu merge.. |
Pai la mine vara trecuta am avut problema asta. :)) Si statea la 1500 1600 de ture. :) Si erau 35-40 de grade. Nu cred sa fi fost de la frig :D
senzorul de temperatura
sal .am si eu probleme dar nu cand pornesc motorul ,mie imi tremura rau atunci cand plec de pe loc si se si subtureaza se duce pe la 600-700RPM.in rest nu are nimik .si cateodata mai creste si scade singur in turatie .sa stiti k am schimbat buji ,fise ,filtre .va rog sa ma ajutati cu niste sfaturi dak va pricepeti ...MULTUMESC MULT.......(motorul este 1.6 injectie monopunct din 1992)
motorasul pas cu pas, ala cel responsabil cu relantiul e de vina...acelasi motor am si eu c16nz (1.6i) , se pare k e o boala a motoarelor de genu, acelasi lucru pateam si eu.. de vina a fost motorasul asta...trebuia curatat :)
p.s. pentru inceput merita sa excluzi problema asta apoi dak tot scade si creste in turatii la relanti pot fi si alte motive: - capacul de delco fisurat - o fisa uzata - bobina de inductie pierde curent - in capacul de delco ai un releu, ai grija sa nu fie corodate contactele.. bafta:) |
Salut
Am un Astra f C14NZ din 92 si tot asa aveam si eu probleme, ori se tura , ori se detura si intr-un final se oprea. I-am schimbat tot carburatorul, fara injector, cu tot cu IAC si cu senzorul de relanti. Pana sa am probl asta imi consuma cu a cincea in blana 6,4% iar acum la mers normal imi ia 10%. o sa incerc sa-i schimb bujiile ca nu prea mege constant. Asta e singura problema.Mi se pare prea mult 10% Aveti idee cumva de la ce ar putea fi? Daca ma poate ajuta cineva.. |
cine stie cum se regleaza socul???
