Cod radio blocat.
Siemens CDR VDO 500 ... E pe un Opel Zafira. A stat un timp in service si s-a consumat bateria (era veche oricum), iar acum cere codul...
Acum in momentul in care il aprinzi apare "Safe" pe ecran. Si nu se schimba nimic in momentul apasarii oricaror taste. Tastele sunt de la 1-6, codul de pe cheie contine si 7,9. Daca stie cineva modul de introducere a codului, are un generator de coduri in funtie de serie sau un cod universal... v-as fi recunoscator... Ms anticipat... |
Re: Cod radio blocat.
poate te ajuta asta ...http://forum.eserviceinfo.com/viewtopic.php?p=66554
multa bafta |
cauta bine prin actele de la masina (daca le mai ai), de obicei la opel ai un card din plastic pe care scrie producatorul casetofonului, modelul si codul
multa bafta |
Salut ! Uite cum se introduce codul la VW si poate i-ti foloseste si tie. 1) Se conecteaza radio - apare SAFE . 2) Se apasa concomitent tastele TP si TA pana apare pe ecran "1000" apoi se elibereaza tastele imediat . 3) Cu tastele de memorie 1 ,2,3,4 se introduce codul (exemplu : 1917 , tasta 1 - 1 , tasta 2 - 9,tasta 3 - 1, tasta 4 - 7, cifra se formeaza ptin apasarea repetata a tastei pana la aparitia cifrei de cod ! ) . 4) Din nou se apasa concomitent tastele TP si TA pana apare pe ecran SAFE , apoi se elibereaza tastele . Imediat apare o frecventa si aparatul este deblocat . Sa postezi ce ai rezolvat !
@ alexalfa opelul are alte taste si denumiri ale lor deci nu i va fi de mare folos
procedura la opel e cam asa Mod de introducere a codului: Cu cheia in contact (bord aprins), cu aparatul oprit, apesi AS + butonul de pornire si le tii apasate vreo 5 sec. pana cand auzi in difuzoare 'Beep'. Apoi le dai drumu si introduci codu de la tastele 1,2,3 si 4. Pentru confirmare tii apasat <AS>. in cazul in care nu gasesti codul prin actele masini pe undeva incearca 3705 Succes. |
Salut ! Asta am stiut asta i-am explicat. Dar cu aceasta ocazie am invatat si varianta pentru Opel. In orice caz prin postari complete suntem de folos celor cu probleme si implicit noua. Respect !
Ms mult am aflat.
Se porneste radio-ul cu motorul oprit. Se porneste motorul. Se tin butoanele AS si cel pentru oprire 3 sec (Deodata) Se repeta pasul de mai sus Acum ar trebui sa apara 10 - - - - Apasand pe tastele 1-4 succesiv se vor incrementa valorile casutelor 1 -4 pentru codul 1234 se apasa de 2 ori pe 1, de 3 ori pe 2, de 4 ori pe 3 si de 5 ori pe 4. Se tine pe AS apasat pana se aude Beep-ul de confirmare in boxe. Acum va incepe cautarea automata de posturi. |
Buna ziua! Am si eu un aparat radio blocat si nu stiu codul. Va rog daca ma puteti ajuta. Radio casetofonul e pe un mercedes benz!
| All times are GMT +2. The time now is 15:09. |
