Dacia Supernova - Nu mai porneste!!
Salutare..inainte sa deschid acest topic am cautat dar nu am gasit pe nimeni care sa aiba intocmai problema mea.
Am o DSN din 2001 1.4 mpi si de 2 zile am probleme la pornire, mai exact nu vrea sa porneasca la automat. Daca o imping si incerc sa o pornesc in treapta a 2-a cand ridic ambreiajul trepideaza si da sa porneasca dar nimic. Dupa ce incerc de 2-3 ori sa o pornesc impinsa porneste la automat. Care ar putea fi problema? Daca incerc sa o pornesc dupa cateva minute porneste destul de repede. Am verificat bujiile sunt afumate dar nu ude, le-am curatat dar tot nu porneste. Am scos si mufa de la calculator ptr cateva secunde dar se pare ca nu acolo este problema. Mi s-a mai intamplat sa nu porneasca ( cu aprox 1 saptamana inainte) dar atunci am gasit bujiile ude, le-am curatat si apoi a pornit. Va rog, daca puteti sa ma ajutati. :ihearu::ihearu: Stiu ca mai sunt si alte topicuri deschise pe tema pornirii dar nu m-au ajutat. Multumesc anticipat. |
Re: Dacia Supernova - Nu mai porneste!!
Verifica cheia si imobilizatorul,senzor turatie, fisile,bujiile,pompa de benzina daca baga,si eventual firul de masa intre motor si caroserie sa nu fie oxidat,firele de la botne ,si sigurantele si releele din compartimentul motor
Multumesc! |
Am desfacut senzorul de turatie si l-am curatat. Am dat si cu spray ptr contacte pe mufa dar fara nici un rezultat.
Verifica cu un contact nou sa nufie defeca modulul electric din contact
Am rezolvat problema.:peace::dance: Dupa ce ieri am curatat senzorul si am verificat releele, astazi m-am invartit iar pe langa masina incercand sa-i dau de cap. Am incercat sa o pornesc dar nimic apoi am mutat-o din locul in care era parcata. M-am uitat pe la baterie si am observat ca unul dintre cele 2 fire care vin la + era slab... se invartea sub surub. Am incercat sa strang surubul dar se invartea in gol, am obs ca firele erau oxidate. Am schimbat borna iar apoi a pornit la sfert. Acum intreb care sa fie problema, contactul imperfect de la baterie sau faptul ca am mutat masina ( putin probabil) ? Ma intreb ptr ca in seara in care nu a mai vrut sa porneasca am reusit sa o pornesc doar dupa ce am impins-o cativa metrii. Sa aiba vre-o legatura cu pornirea?
Am observat ca turatia motorului variaza. Cand este pe liber se tureaza putin motorul, singur. Si in mers cand schimb vitezele sau daca o scot pe liber scade mai greu turatia motorului decat de obicei. Ma gandesc ca este din cauza ca am curatat senzorul si este mai sensibil acum. Multumesc foarte mult pentru ajutor. Raman dator de-o cinste :google: |
Din pacate problema ce parea ca am rezolvato a reaparut. Masina porneste doar dupa ce resetez calculatorul. Ii scot mufa, cu contactul pus, si o las cateva secunde. Masina porneste imediat si daca o opresc si incerc sa o pornesc in urmatoarele secunde porneste fara probleme, dar daca o las ceva mai mult.. de exemplu 30 min trb sa ii resetez iar calculatorul. Am schimbat si bobina de inductie, m-am gandit ca asta ar fi o problema, bujiile nu primeau curent. la fel, masina porneste imediat dar daca o las ceva timp nu mai porneste.
sal nu prea ma pricep prea bn la injecte dar dak o luam logig si dupa cum spui u k ai avut prb cu plusu nu este posibil k vreun releu sau chiar calc sa fie busit din cauza unor suturi de curent din acea periada???:wink:
uitate la firul de masa ce vine prins de caroseruie pe cutia de viteze acolo oxideaza des si apar probleme
Acum nu mai porneste nici dupa ce ii resetez calculatorul. Porneste doar impinsa. Cand ii dau la automat motorul invarte dar bujiile nu dau scanteie. Am schimbat si bobina de inductie dar degeaba. Bujiile nu dau scanteie dar sunt uscate, asta inseamna ca nu baga benzina? Ma gandesc ca ar fi trb sa le gasesc ude.
Verrifica cuntactul imobilizarorul si siguranta de soc daca zici ca porneste inpinsa si dute la un electrician sa ti verifice ca o so dai peste cap ,daca o mai pornesti mult impinsa o sa ti sara distributia si strici motorul
Am fost la un mecanic si mi-a spus ca problema este pe partea electrica... si mi-a recomandat un electrician. Acesta mi-a spus ca este 99% senzorul de turatie/ cititorul de pe volanta. Mi-a spus ca o sa imi faca rost de un cititor si vedem apoi ce va urma. O sa scriu ce s-a mai intamplat. Va multumesc ptr ajutor.
Am rezolvat problema, am schimbat senzorul de turatie/ cititorul de pe volanta. Am dat 120 ron pe el, este original Renault Siemens cu mufa neagra. Masina porneste acum la sfert de cheie si motorul nu se mai accelereaza singur, cand este pe liber turatia este constanta. Va multumesc mult pentru ajutor!
