Probleme ESP Golf4
Salutare.Am o problema cu indicatorul din bord de ESP...lumina de control se aprinde la punerea contactului si nu se mai stinge cum ar fi normal, nu ma asculta nici daca apas butonul de ESP......practic am ESP-ul decuplat incontinuu...V-ati izbit de o astfel de problema?
Re: Probleme ESP Golf4
da, ai o problema... incearca sa te duci la cineva sa-ti scaneze masina cu un soft de diagnoza, gen vag-com, cel mai probabil un senzor este dus.
cel mai bine te inscrii pe www.vwforum.ro unde o sa primesti ajutor si acolo scriu si multi cum au rezolvat problema. eu de ex. am avut un senzor g200 (de accelerare laterala) dus, l-am reparat singur si acum merge perfect. succes |
al meu merge perfect si nu am dat 1 ban. mai multe detalii gasesti pe www.vwforum.ro cautand "g200" |
Daca nu iti permite sa mergi tare,adica parca nu trage,este posibil sa fie din cauza jantelor.Am intalnit aceeasi problema la un Golf 4 Variant care avea cauciucuri mai inalte pe spate decat pe fata.Pe fata avea 205 pe 50 iar pe spate 225 pe 55
Shtiu ca suna stupid...Dar sa itzi spun ce mi s-a intamplat mie...Dupa ce mi-am schimbat un capat de bara...Am avut aceeashi problema...Cu becul ESP de pe bord...M-am intors la mecanic...Si e un tip chiar priceput...Mi-a zis sa accelerez...Dupa care sa pun frana brusc...Am facut...Si de atunci imi functioneaza normal...Daca ti-a umblat cumva la mufa...Incearca si tu...Pe bune...Trebuie cica...Sa se mai 'aseze' si ea putin...:D...Bafta!
sa ma bag si eu in vorba chiar daca nu e topicul meu,
Am un g4 variant si mi se pare ca are unghiul de cadere un pic cam mare la rotile de pe spate poate sa ma ajute cineva? o indicatie ceva? thx |
aceiasi problema o am si eu la g4 al meu am fost la servis a bagato pe calculator si mia zis ca e senzoru ars am facut comanda la pretul de 570 ron si ma costa 80 ron manopera...
la mine nu mai ramane aprins esp pentru ca azi am schimbat senzorul transversal 650 ron dar e ok acum functioneaza si mia dat si garantie un an multa bafta va doresc ...
Re: Probleme ESP BORA
AM SI EU O PROBLEMA LA UN BORA...butonul de la esp nu reactioneaza ..deci nu il pot dezactiva..dar partea mao nasoala este ca nu se mai aprinde ni indicatorul de la bord la punerea contactului si nici nu mai merge esp am vazut testandul facand o plecare in tromba ...oare ce ar putea fi?...
ceva senzor? nu stiu...sti voi? |
revin cu noutati..am fost la diagnostica cu bora si eroare la (senzorul de accelerare transversala) esp....aveti careva idee cat e asta sau dak se mai poate repara? ms:???:
problema senzor esp aprins?
cum am rezolvat eu problema? mi sa aprins intro zi martorul de senzor esp in bord si nu sa mai stins nicicum, el nu mai avand nici o functie. am fost la un tip super smecher dupa parerea mea acuma care mia reglat unghiul, mia pus volanul drept si mia spus sa merg 20,30 de km normal si dupaia se va stinge singur.....am mers cu el tot asa aprins cu gandul ca vb prostii omul....supriza ca exact dupa 25 de km de mers aprox, la urmatoarea pornire a motorului martorul sa stins si esp functioneaza normal. deci daca cumva intampinati incercati si chestia asta ca la mine a functionat fara schimbari de senzori si alte prostii:D |
Salut...eu zic din proprie experienta ..am avut odata problema asta dar pe langa esp mai erau aprinse si abs si airbagul din volan....a fost senzor unghi volan (spirala)...poate te ajuta la ceva :) good luck !
Merci alextm69 |
ma bucur ca tiam putut fi de ajutor :)
