-   -   Problema sonda lambda (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/349226-problema-sonda-lambda.html)
AndreyBZ 06-12-12 17:41
Salut tuturor , am achizitionat din Germania un Golf 4 1.6 16V motor AZD. merge foarte bine dar am acel lag la pedala cam suparator , si parca in treapta a 2 a maricel. Am pus-o pe tester la un service si mi-a dat Sonda Lambda 1si inca un senzor parca din rezervor (Sau pompa de benzina ) nu mai stiu ce anume dar la una din ele scria: amestec prea sarac , si presiune ... (nu tin minte bine) dar numai 2 errori erau atat.
Ceea ce am retinut e ca mi-au spus ca trebuie schimbata sonda lambda si ca s-ar repara acceleratia si pt ca mi se pare consumul cam mare... Calculatorul arata consumul si instant si mediu acceptabil 7-8 dar acul care arata benzina din rezervor scade mai tare....
Chestia este ca masina scoate fum , cam negru nu albastru sau alb, nu foarte tare dar scoate... numai cand sunt pe cale sa schimb viteza in rest nu ...
Trebuie schimbata sonda sa rezolv problema ? Consuma si cam mult, nu mi se aprinde nici un bec in bord probabil au fost sterse vreodata sau cine stie...
Cineva spunea ca se poate anula sonda si sa scot catalizatorul, si ca merge fara probleme apoi, dar eu nu am RAR ul facut si sigur daca ma duc in situatia asta acum o sa-mi scoata noxe gramada....
Multumesc anticipat
Tudorache$ 07-12-12 17:23
Re: Problema sonda lambda
Schimbi sonda lamba si scapi de probleme,nu te lua dupa mesteri care iti spun sa scoti catalizatorul si sa anulezi sonda lamba,nu este asa de simplu si poti sa faci mai multe probleme decat ai.
yoyuuu 07-12-12 18:03
Schimbi sonda lambda.Exact aceeasi problema am avut-o si eu,iar dupa ce am schimbat sonda 1 merge perfect !
