Problema e36 325 zgomot ciudat volan
Am si eu o problema cu masina...am tinut-o vreo 5 zile pe loc si cand sa plec face un zgomot ciudat cand iau de volan (gen un motoras asa si se simte o mica vibratie in volan), cateodata si in lie dreapta...nu stiu sa explic exact dar se simte o tensiune in volan ca si cum ar asteptsa sa se rupa ceva....am verificat uleiul de la servo directie si are culoarea pamantului spre negru....stiu ca trebuie sa fie rosu.... asta ce inseamna ca e dusa popma de servodirectie , trebuie schimbata?, sau e dusa caseta si imi duce si pompa... ? mentionez ca masina merge intr-un regim sportiv ...inclusiv pe curbe ... multumesc. astept o sugestie ceva...ce sa verific , sau ce sa schimb ,
Re: Problema e36 325 zgomot ciudat volan
eu zic sa schimbi lichidul de servo si sa vezi daca mai face dupa asa oricum lichidul nu e foarte scump.
Incearca si vezi daca mai face la fel dupa. Zgomotul care il auzi ca un motoras e din pompa servo din ce stiu eu. Verifica si cureaua in ce stare este, sa nu fie slabita bafta |
ar fi bine sa speli si caseta k o sa fie numai mizerie in ea
ok bun ....acum vine intrebarea cumn se schimba lichidul la servo directie..? are vreun tamburus ceva....pe unde se scurge ? care sunt pasii ce trebuie urmati ? cati litra intra(trebuie din ala atf 2 ?sau ceva de genul nu?)...si caseta cam are ceva ulei pe ea...mersi.
Uite asa;) |
Uleiul de pe caseta de directie poate veni si de la motor, de la garnitura baii de ulei, sau una din multiplele garnituri ce au tendinta sa cedeze dupa atatia ani. Se prelinge pana jos pe caseta si da impresia ca e de la ea. Nu strica sa verifici si furtunurile de la rezervorul de servo, au niste coliere cu "auto-strangere" ce se slabesc in timp si curge pe langa ele. Acolo poti rezolva montand coliere reglabile, acelea simple pentru furtunuri ce se gasesc in toate magazinele de bricolaj. |
Re: Problema e36 is zgomot ciudat volan
Salut! Aceeași problema pot zice ca o am si eu cu masina mea. Acum câteva luni am schimbat volanul si de la un timp se aude un scârțâit enervant când iau de volan . Ma gândesc ca poate fi din cauza ca e nou , dar nu știu . Câteva sfaturi . Mulțumesc
