passat 1,9 tdi-nu porneste
buna ziua,
Am o problema cu un vw passat din 1999, motor 1,9 tdi 110cp .Problema este ca s-a rupt cureaua la alternator, si dupa ce a fost inlocuita cureaua nu mai vrea sa porneasca.A fost verificata distributiea si este la semne, a fost pus testerul pe ea si nu da nimic eroare.Ce se putea intampla dupa ce s-a rupt cureaua la alternator? |
Re: passat 1,9 tdi-nu porneste
Am facut o scanare la masina si am descoperit pana la urma :
8 coduri de defecte 00765 - Potentiometru pentru traducator de miscare-G149-[in pompa] 35-10 - - - intermitent 00539 - Senzor temperatura combustibil -G81- 30-10 - Circ.deschis sau scurt la plus - intermitent 01268 - Regulator de debit -N146- 35-00 - - 01268 - Regulator de debit -N146- 27-00 - semnal implauzibil 00668 - Tensiune linia 30 27-00 - semnal implauzibil 01237 - Supapa deconectare combustibil-N109- 31-00 - Circ.deschis sau scurt la masă 01266 - Releu bujii incandescente-J52- 31-10 - Circ.deschis sau scurt la masă - intermitent 00542 - Senzor cu deplasare ac -G80- 30-00 - Circ.deschis sau scurt la plus Starea -Gata de funcție-: N/A Ma poate ajuta cineva? Masina nu mai porneste |
Primul lucru care ar trebui sa il verifici e daca au recuperat toate bucatile din cureaua de la alternator sau a ramas vreo una care poate bloca cumva motorul. Eu am vazut un caz asemanator la peugeotul partener al unui prieten la care s-a rupt cureaua de auziliare, am inlocuit-o si dupa aia tot nu pornea. In final dupa doua zile de incercari am descoperit un fragment din cureaua rupta care ramase prins sub unul din pinioanele de la distributie, blocand motorul :sad:
Am desfacut toate mufele de la senzori de pe la motor, dam dat cu sprei de contacte, am lasat mufa scoasa de la senzorul de temperatura, si masina a pornit pentru putin timp si s-a oprit. Si acum nu mai porneste iar.Am verificat toate sigurantele (si alea mari de jos, si sunt bune.Se pare ca masina a luat apa in trecut ca are mult nisip pe sunb bord si se vad si fire cam opxidate. Am dat si pe la relee cu sprei.Intrebare: Electrovalva de pe pompa trebuie sa ramana cuplata? Ca eu o aud ca se cupleaza si supa cateva secunde si se decupleaza.Curent la ea am si pe contact si daca dau la automat.
Am mai incercat si azi si cu mufa scoasa la senzorul de temperatura si daca il ajut din acceleratie porneste , dar pentru putin timp si moare.
Am mai facut o scanare dupa ce am scos surubul ala din pompa de injectie care are cele 2 oringuri pe el. Si nu mai am atatea eroori: 5 coduri de defecte 00522 - Senzor temperatura lichid răcire -G62- 30-10 - Circ.deschis sau scurt la plus - intermitent 00542 - Senzor cu deplasare ac -G80- 30-00 - Circ.deschis sau scurt la plus 01265 - Supapa recirculare gaze evacuare-N18- 31-00 - Circ.deschis sau scurt la masă 00519 - Senzor presiune galerie admisie-G71- 31-00 - Circ.deschis sau scurt la masă 00527 - Senzor de temperatura galerie admisie-G72- 30-00 - Circ.deschis sau scurt la plus Starea -Gata de funcție-: N/A |
Am verificat in dimineata asta si am si pe pinul de la ecu nr 2 daca este mufa bagata am si acolo12v.Am mai facut o scanare:
Vineri,20,Julie,2012,08:55:30:55062 Versiune: VCDS-ROJ ROJ 908.2 Adresa 01: Motor Eticheta: ROJ\038-906-018-AFN.lbl Număr VAG: 038 906 018 P Componentă și/sau versiune: 1,9l R4 EDC 00SG 1629 Codare soft: 00002 Număr atelier: WSC 05314 7 coduri de defecte 00527 - Senzor de temperatura galerie admisie-G72- 30-10 - Circ.deschis sau scurt la plus - intermitent 01262 - Supapa electro-pneumatica-N75-pentru presiune turbo 31-10 - Circ.deschis sau scurt la masă - intermitent 00542 - Senzor cu deplasare ac -G80- 30-10 - Circ.deschis sau scurt la plus - intermitent 01269 - Electroventil pentru inceput de injectie -N108- 31-00 - Circ.deschis sau scurt la masă 00765 - Potentiometru pentru traducator de miscare-G149-[in pompa] 35-10 - - - intermitent 01268 - Regulator de debit -N146- 27-00 - semnal implauzibil 00777 - Senzor pentru pozitia pedalei de acceleratie -G79- 28-00 - Scurt la plus Starea -Gata de funcție-: N/A Cred ca trimit pompa la cineva sa vada de ea. |
