probleme turbina golf 4
Am si eu o pb cu un golf 4tdi de 81kw.. si nu mai trage..viteza mazima care o prinde este 120km/h cu acceleratia in blana.Pana la 90 merge acceptabil dar nu mai are putere ca inainte iar pe la 90km/h se opreste din demaraj parca ar fi limitata electronic apoi prinde 120 dar in timp.Am vb cu mai multe persoanae si mi-au spus ca s-ar putea sa fie de la turbina...Ma poate ajuta cineva??
Stire cineva cam cat costa reparatul?? |
Re: probleme turbina golf 4
bine ai venit pe forum
probelma ta se datoreaza stilului tau de condus ( schimbi vitezele la turatie mica... gen 2000rpm ) sau ii dai talpa sub 2000rpm... si astea sunt cele mai naspa chestii care poti sa le faci unei turbine VNT citeste topicul asta https://forum.4tuning.ro/showthread.p...ighlight=surge de pe un alt forum Quote:
mult succes ;) |
am mers cu ea turata mai multi zeci de km,dar.....acelas lucru.
Cred ca o sa "vizitez" un service. Mersi mult pentru raspuns |
fa o testare cu vag com si un log in mers. tre sa vezi ce si cum merge turbina si actuatorul..
Sorry...nu prea inteleg ce sunt astea...poti sa explici mai amanuntit te rog Quote:
adica te duci la cineva care are laptop si cablu de diagnoza si sa pricepe si faceti un test pe loc sa vezi daca are ceva erori stocate in memoria ECU, si unul in mers pt a vedea exact parametrii de fuctionare ai motorului.
Salut!normal daca ai avea turbina dusa ar trebui sa faca un zgomot nasol cand o turezi.Daca vrei am eu o turbina de golf are aproximativ 40000 de km dar nu mai mult cu geometrie variabila.e luata de pe un golf IV 116cp.Vreau 250E pe ea.
La turbina dusa motoru scoate un zgomot ciudat scoatei furtunu de la turbo la relanti neaparat si vezi daca baga aer sau daca are un zgomot metalic.Sfatu meu vezi cum stai cu uleiu in motor ca astea se ung cu ulei si verifica si cauza,si incearca sa misti de axu de la turbina.Si cel mai important lucru vezi ce dreacu zice debitmetru ala ca se buleste in draci la astea ca daca nu mai baga aer calumea de aia nu mai trage.Bafta
am avut aceeasi problema. masina intra in "limp mode". o "rezolvare" temporara este oprirea si repornirea motorului.
parerea mea e ca turbina nu are nimic. la mine a fost d vina actuatorul . dupa ce l-am schimbat merge ok. recomand o scanare cu vagcom. ia legatura cu cipos , el mi-a rezolvat mie problema. cauta-ma pe PM pt detalii bafta |
Am rezolvat...era nu stiu ce siguranta de la turbina care sarise si nu mai baga aer in motor.Multumesc tuturor pentru replay-uri
am si eu un vw golf 4 tdi 90 cp. am fost sa ma distrez intr-o seara cu el si i-am dat umpic talpa sa vad ce poate. dupa ce m-am plictisit si am dat sa pornesc spre casa am bagat-o in treapta unu si am observat da masina a inceput sa se tureze. m-am speriat si am oprit motorul, si nu o mai vrut sa mai proneasca :(. am ramas fara ulei in motor , o scos un fum alb si c-am atat. cineva mi-a spus ca turbina sa stricat si ea mi-a ,,supt'' tot uleiul din motor. vreau sa stiu cine poate sami spuna cat ma costa sa repar masinuta. va multumesc :D
pai o turbina noua e de pe la 500e in sus; dar vezi ca e pe sectiunea Bazar una de vanzare la 250e; dar cel mai sigur e sa o pui pe un tester sa vezi exact ce are inainte sa dai banii pe turbina ca poate ii dai degeaba pe ea si ar putea fi altceva bafta si tinene la curent ;)
probleme turbina vw bora 1.9 TDI 116 cp
salut....am si eu o problema in legatura cu turbina....cred...masina trage pana la 140 km/h bine dupa 140 imi moare turbina sau si dupa 140 se intampla lucrul asta...si k sa mearga trebuie sa opresc si sa repornesc motorul .... merge bn iar...un interval de kteva minute...apoi iar nu mai trage... ! ce as putea sa ii fac ? va multumesc !!! e urgenta....
schimba debitmetru...s-ar putea sa fie ala de vina
gaby, se numeste limp mode. ai prob cu turbina . curat-o.
