Probleme cielo - putere f scazuta, consum mare etc.
Am si eu mai multe probleme cu un cielo din '95 consum f mare, putere de loc, acceleratie (alimentare) intrerupta, porneste din a 2a sau a 3a cheie.. mai multe :D unde gasesc si eu un service bun in bucuresti?
Re: Probleme cielo - putere f scazuta, consum mare etc.
nu te si scutura cand pornesti de pe loc?
mai ales primele 5 minute.. nu trage absolut de loc.. alteori trage dar ma "scutura" daca o accelerez prea mult parca se franeaza.. se aude ceva ciudat la motor.. parca s-ar lovi ceva de ceva.. si culmea e ca nu merge normal (aproape normal) decat atunci cand e pe 0 cu benzina..
*ca merge normal (aproape normal) decat atunci cand e pe 0 cu benzina..
Du-te sa-ti cureti injectoarele... sau sa le schimbi daca e nevoie... si schimba-ti bujii si fisele de la bujii... mai intai desfa tu bujiile si vezi ... si uite-te si pe la fise...
la relantiu face mai rau decat un tractor diesel :D m-am gandit la injectoare.. dar cineva mi-a zis ca n-ar trebui sa fie alea, masina avand doar 130.000 km, si alea cica s-ar curata la peste 200.000.. bujiile le-am schimbat, masina a mers bine 2 zile.. dupa care a revenit la starea ei "normala"
fisele... schimba si fisele... si nu te mai lua ca injectoarele la 200 de mii ... du-te si curatale si eventual sa-ti spuna si daca trebuiesc schimbate... verifica si pompa de benzina... filtru de benzina...
poate cineva sa-mi recomande un service bun prin bucuresti? ca am fost la unul la care mi-a zis ca nu prea stie ce sa ii faca (lol?), iar altul a zis ca ma costa cam 10 mil si ca imi zice el in cateva zile daca mai costa ceva in plus..
vezi sa nu fie pompa de benzina.
curata injectoarele, in cluj te costa 13 ron pe bucata schimba fisele |
Daca ai consum mare sigur e din injectoare posibil unul posibil 2.Nu trebuie sa fie infundate,pot fi efectiv stricate.Altfel spus injectorul nu se mai inchide cand opresti motorul si de asemenea baga aiurea benzina in continuu pana goleste rampa(asta cand sta oprit)Pornirea greoaie se datoreaza tocmai lipsei de benzina pe instalatie si de aceea e nevoie de vreo 3,4 amorsari pana apare benzina in rampa.Ai sa observi ca dimineata cand pana la urma va porni va da un rateu si va merge in 3 cum se spune.De ce?Deoarece bujia de care apartine injectorul per cilindru e inecata,avand in vedere ca baga mai multa benzina.Rateul va aparea in urma detonatiei cu surplus de benzina.Seara cand opresti motorul injectorul nu mai retine benzina o spriteaza pe piston motiv pentru care nu are ce benzina sa spriteze si pe celelalte.Daca astea sunt simptomele sigur astea sunt si cauzele.Dar ptr o mai mare siguranta verifica daca iti baga benzina in ulei,iar daca nu, porneste motorul si mergi la toba in spate, pune palma si vezi daca arunca benzina lichida,daca da inseamna ca ai probleme cu 2 injectoare si nu cu unul ,adica arunca benzina pe evacuare.Daca totusi nu da semne, ia o carpa alba si aseaza-o etans in gura tobei si las-o 2 min max.Daca se va innegri si sigur o va face inseamna ca problema e dintr un singur injector.Cel mai simplu ca sa nu mergi la toti mecanicii "priceputi" porneste motorul si scoate pe rand nu fisele ci mufele de la injectore si vei vedea care nu lucreaza(exact ca la bujii)Daca vei descoperi aceasta simptoma, te bagi cu imbusul scoti rampa de injectoare si pui pe cineva sa dea la automat.Atunci te vei fi convins ca unul sau doua nu au acelasi jet egal sau ca unul va ramane deschis pe sprit chiar si dupa ce vei oprit motorul.
oricum este si o metoda cum sa-ti cureti injectoarele singur acasa, cu un fir si cu un litru de spirt dar nu recomand metoda, sincer...si daca cate-o data luca si cate-odata nu cum iti dai seama care-i stricat?
s-a rezolvat.. nu mai porneste deloc :D vine cineva sa o vada duminica :)
Pentru dacia wrc.Daca injectorul este infundat nu lucreaza deloc,ca si o bujie.Daca injectorul baga prea mult iarasi e ca la teoria bujiei innecate.Pana la urma poti scoate si fisele in acelasi mod si daca una nu lucreaza, e innecata.O scoti o arzi si o pilesti sau pui alta si daca acelasi rezultat vei avea si sigur asa va fi inseamna ca exista un motiv ptr care se inneaca ,nu?Ei bine motivul este constituit de acel injector per bujia respectiva
am schimbat bujiile, fisele par ok, injectoarele cred ca s-au injundat de tot.. o sa le curat duminica
Explica ce semne da.Da sa porneasca sau nici macar nu invarte
