Problema cu alarma pilot yt a400
am o problema am pierdut schema de montaj de la alarma si vreu sa imi montezi si eu alarma si inchidera centralizata
Daca puteti sa imi explicati si mie cum fac sa leg modulu de inchidere la modulul de alarma pls help me multumesc anticipat |
Re: Problema cu alarma pilot yt a400
ciao.
am eu o "carte tehnica" de la o alarma si inchidere PILOT dar nu stiu modelul. acolo am vazut o schema de monmtaj. diseara cand ajung acasa fac o foto si o pun aaici. sper sa te ajute... |
asta ar fii una din scheme, trebuie sa o caut pe cealalta si sper sa o pot pune azi.
Re: Problema cu alarma pilot yt a400 nu mai da la electromotor
:oops::oops:am apasat pe butoanele de la telecomanda si am resetat ceva la ia ajutatima s-o resetez am incercat sa intru in resetarea ei dar nu pot
astept raspuns
Am si eu o intrebare... Am alarma cu deschidere portbagaj din buton. Tin butonul de portbagaj apasat si da pe un fir de la alarma un - . Actuatorul din portbagaj e legat pe + permanent, dar cand apas butonul de la telecomanda si da minusul necesar, tensiunea e prea slaba... Actuatorul e legat bine si in mod normal merge bine (adica de la butonul din interiorul masinii) Oare ce sa ii fac? O trebui si vreun releu?
Mersi baieti aveti dreptate cu releul...s-a rezolvat cu niste indicatii de la niste prieteni! Multumesc
ma poate ajuta cinevacu o schema electrica pentru o alarma yt a400
mai baieti cu respect din partea mea.am montat o alarma la un preten alarma pilot1018.functioneaza perfect doar ca dupa 30 de sec dupa ce ma atentionat ca nu am activato se activeaza singura dar fara sa incuie usile.stie cineva care este solutia la aceasta problema.va rog mult sa ma ajutai cat mai urgent.vreau sa termine cu activarea asta prosteasca
cine ma poate ajuta?
am luat o alarma & inchidere centralizata mega drive din carfour.Abia acum am aflat ca nu se poate monta pe nici un fel de ford (am un escort in 2 usi)masina are inchiderea ei originala.Ce ma sfatuiti sa fac?Va roooog. |
cum adica nu se poate monta pe nici un fel de ford?si unde ai aflat asta?
daca pe inchiderea originala nu exista cele doua fire care sa le legi la alarma(pentru incuiere/descuiere) atunci s-ar putea sa fie nevoie sa renunti la inchiderea originala si sa pui inchiderea care a venit o data cu alarma; ai dat jos tapiteria usii?daca poti fa niste poze la sistemul de inchidere/incuiere ;in principiu se poate monta pe orice masina,nu vad pe s-a bazat cel care a spus ca pe nici un fel de ford nu se poate monta acea alarma(sau alarme in general...) |
Mi am luat si io o alarma pilot cu inchidere centralizata si am montato pe masina avand inchidere masina.Marca este ford fiesta
Daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu un manual ca nu l mai am? Alarma are si deschidere portbagaj din telecomanda ma poate ajuta cineva cum sa l fac? |
