Aer conditionat/caldura .. probleme
Buna seara..
De vreo 2-3 luni am probleme cu aerul conditionat Am un Ford Focus 2002, si beleaua este ca, pe treapta a 4-a de ventilare a aerului, merge.In schimb, pe treptele 1,2 si 3, nici vorba.. La sigurante m-am uitat, sunt OK .. Stiti cumva care este problema? A mai patit cineva ?:( |
Re: Aer conditionat/caldura .. probleme
Am ford Focus aceeasi generatzie si am aceeasi problema
Am vb cu mecanicul si mi-a zis sa schimb filtrul de polen Daca-i masina veche si filtrul infundat cu praf, nu mai are fortza sa sufle prin el decat la putere maxima a ventilatorului Il voi schimba si eu curand si te anunt de rezultate |
...eu zic sa verifici ventilatorul de habitaclu,care este prevazut cu o siguranta de trepte,prin care se variaza viteza ventilatorului.
In timp,rezistenta respectiva se poate arde si conectorul ei se poate oxida,de aici si problema ca ventilatoru functioneaza doar in treapta a 4-a.(cea mai mare). Pentru a ajunge la rezistenta se demonteaza torpedoul.(se trage afara de tot,cu grija). |
iti zic eu 100% ce are dak nu functioneaza treptele 1 2 si trei
desfaci cutia de acte din bord si pe tubulatura sau pe langa ventilator e o chestie dreptunghiulara albastra ,aceea e o rezistenta ori o iei si iti cumperi alta ori mergi la un electricean sa ti-o repare |
aceeasi chestie am patit si eu la mondeo mk1 si cum zice colegu de mai sus asta ii problema , eu mi-am luat alta rezistenta cu 80 de lei din dezmembrari si merge brici!
Merge doar in treapta a 4 pentru ca ii pe direct acolo. bafta!!!!!!!!!!! |
Am si eu o problema la mk1,imi mergea doarp pe treapta 4 ,iar de 2 zile nu mai porneste deloc aeroterma,stie cineva ce e facut,o sa caut acea rezistenta sa o inlocuiesc,daca aveti alte idei sunt binevenite.
problema asta o am si eu de doua zile , pana acum mergea doar pe treapta a patra si de doua zile nu mai vrea nici pe treapta a 4-a.
din ce am citit treapta a 4-a e pe direct , care ar fi motivele sa nu mai mearga brusc? are idee cineva? |
siguranta termica..desfaci cutia torpedoului...pe cutia radiatorului mic de ac gasesti o tablita dreptunghiulara(rezistenta termica)..o dai jos (un surub) si o schimbi..eu am pus sarma si merge dar cel mai sigur schimbata..
