Problema solenza , se opreste motoru in mers si la relanti
Cum am specificat si in titlu se opreste motoru in mers si la relanti la o solenza 1.4 benzinar
Deci pornesc motoru , bag in R si cand apas ambreaju sa bag I'a se opreste ... ok ... porneste la sfert , plec ... la semafor motoru oprit clar , mereu aproape , bag I'a plec , cand bag a II'a nu mai merge , decelereaza si cu pedala la fund , dupa 4-5 sec cu pedala apasata zmuceste odata si trage ....... in mers chiar si la 5000 rpm intrerupe putin , la ture joase zmuceste rau de tot zici ca iau picioru de pe pedala si ii dau blana iar iau picioru iar blana da repede .... mi'a scos peri albi masina asta Am schimbat asa : - bujii ( bosh cu 4 electrozi ) - pompa benzina ( lafel ) - bobina ( merge mai bine , cand ii dadeam mai tare mergea in 3 , acum merge bine ) - sonda lambda ( era defecta si mergeam fara ea da tot face asa ) Am curatat : - corp clapeta - motoras pas cu pas - injectoare de 3 ori - rampa injectie - filtru benzina Un mecanic a zis ca e de la supape ( am fost la mecanic si el a zis ca e de la pompa cand mergea in 3 :shock: , am schimbat'o si nimic asa ca m'am dus , am dat bobina jos si am vazut ca era crapata ca lui i'a fost lene si am cumparat alta , am pus'o si merge bn cand accelerez da dc intrerupe acum ? ) |
Re: Problema solenza , se opreste motoru in mers si la relanti
Vezi sa nu traga aer fals pe undeva ,eu problema asta am avuto la un cielo ca imi era crapat un burduf la aer si cand tragea aer fals pauza mergea ca naiba cand era in pozitia etansa mergea stas. Poate fi si de la o supapa sau mai multe arse din cauza ca nu ai etansat bine esapamentul .
Sa nu fie vreun senzor defect ..cu o diagnoza poti afla daca este ceva parlit :) -eventual coduri de defect care sa te indrume pe calea cea buna..nu cred sa coste foarte mult un scaner pus pe motor:rolleyes2
succes, |
Vezi sa nu iti ia aer fals pe la corp clapeta garnitura aceea vezi sa fie buna.Dute la un test poate ceva senzor ceva.
diagnoza a fost pusa de 2 ori pe masina si nu da erori ....
Deci ..simptome de genul acesta -smucituri , nu se accelera mergea balbait am avut si eu DAR masina este o berlina pe injectie -rezolvare :schimbat corp clapeta acceleratie ! Dar la mine corpul clapeta este ansmblul care contine si Injectorul !!! injectia fiind monopunct...
In alta ordine de idei verifica tot ce tine de masa la motor sa nu fie intrerupt sau sa se tina in doua fire ! face - nu face contact ! |
SAU DAI TOBELE OLEACA JOS SA NU FIE CATALIZATORUL INFUNDAT.
AU MAI PATITO SI ALTII SI LEAMM ZIS SA FACA ASTA SI A AVEAU CATALIZATORU INFUNDAT DAI TOBA CU CATALIZATOR JOS UN PIC SI O PORNESTI,O ACCELEREZI ETC .DACA E DE LA EL SA NU CUMPERI ALTU CA E SCUMP RAU IL SPARGI(ii spargi sitele alea de ceramica din el) IN INTERIOR SI IL PUI GOL LA LOC O ALTA PROBLEMA AR FI MASA PRINCIPALA SA NU AI MASA.VERIFICA MINUSU DE PE CUTIE |
incearca sa vezi cu corpul clapeta cel vechi daca merge bine,si daca ai catalizatoru infundat fa o tura cu sonda lamnda scoasa atuncia nu mai trebuie sa se opreasca,curata si senzorul de turatie , bafta..... poate fii si bobina de inductie crapata
bobina de inductie e nou nouta am si zis ... sonda lamba lafel , am mers mult fara ea si tot asa face
catalizatoru mai mult ca sigur e infundat dar trage binisor masina nu stiu ce sa zic |
Andrey daca la tine ii infundat catalizatorul atunci dai pace.Daca tu nu iai dat in gura 5000 ture si turatii pana sa sara pistoanele atunci nustiu cine a mai facut.Si chestia aia cu butonasul ala daca lai apasat ciuciu benzina adica nu mai vine de loc nu ca mai vine asa usor de loc nu mai vine nimic.Deci Marian06tzw pica din start faza cu butonul si aia numa service Dacia tio face cand lai apasat scrie clar in carte nu mai lasa benzina se apasa la accident rau de tot sa nu se aprinda masina.Ai facut tu ceva ma cum tot ai schimbat pe acolo pe la motor tot felul.
ai curata corpul clapeta? de acolo este:D
e curat luna ala , mereu il curat :oops:
merge bine masina acum , cred ca tragea aer fals pe la galeria de admisie , acolo unde se prinde de chiuloasa am pus o garnitura noua de megane I 1.6 care o aveam de la galeria aia de aluminiu acum merge foarte bine , trage de rupe si sunt multumit ! |
ok, vezi sa nu aibe uzura locasul unde culiseaza motorasul pas cu pas (motorasul de ralanti) de obicei de acolo e buba . ma bucur ca ai rezolvato
| All times are GMT +2. The time now is 14:40. |
