Legare alarma!?
Am schimbat vechea alarma cu una "Scorpion" si nu inteleg cum sa o leg cu inchiderea centralizata adica sunt 3 cabluri pt deschis si 3 pt inchis http://static.daciaclub.ro/uploads/1...1128859014.jpg iar masina are inchidere centralizata cu compresor iar din el ies doar 3 cabluri . In cartea tehnica este o schema da nu se intelege nimica sunt cabluri peste cabluri ! Stie cineva!?
Re: Legare alarma!?
Re: Legare alarma!?
Re: Legare alarma!?
Chiar nu stie nimeni cum!?
Re: Legare alarma!?
ai incercat la cele 3 fire sa le atingi intre ele sa vezi ce se intampla?
alarma veche de ele era prinsa? |
Re: Legare alarma!?
Re: Legare alarma!?
adica vechea alarma nu controla si inchiderea?atunci nu stiu ce sa spun,cu astea pneumatice n-am avut tangente
totusi as incerca sa ating firele alea pe rand cate doua...si sa vad ce se intampla sau,vazut in usa soferului ce fire sunt la actuator,si in functie de astea se fac legaturile la alarma cele 6 fire de la alarma sunt de la doua relee incorporate in modul,si se comporta ca doua intrerupatoare cu 2 pozitii,practic le poti lega in functie de necesitati |
Re: Legare alarma!?
Re: Legare alarma!?
intai incearca treaba cu firele,daca de acolo se incuie/descuie iti explic dupa ce si cum se leaga ;)
Re: Legare alarma!?
Asta e schema pt montarea inchiderii cu compresor ;)
Nu inteleg 2 lucruri : negru si purpuriu le leg impreuna !? si albu pot sa il leg cu verde ca vad ca merge pe aceelasi cablu!? |
Re: Legare alarma!?
Daca la masurarea acelui fir cu usile descuiate gasesti minus si nu plus, atunci singurele diferente fata de conexiunile prezentate mai sus sunt: PORTOCALIU la MINUS si ROZ la PLUS. SPOR LA MUNCA! |
Re: Legare alarma!?
Re: Legare alarma!?
app ce diode sa folosesc pentru a lega la avarii acolo scrie 6a2 trebuie exact 6a2 sau ? am cautat pe google si nu am gasit ;)
Re: Legare alarma!?
Re: Legare alarma!?
ceri la magazin diode redresoare care sa suporte 5 A :) nu stiu sa-ti spun un nume pentru ele
merge si cu 1n4007 dar se incing cam tare si uneori cedeaza :rolleyes2 |
