Instalatie electrica Dacia 1310
am si eu nevoie de schema instalatiei electrice de la 1310...neaparat...va rog frumos
Re: instalatie electrica dacia 1310
am inteles k are si instalatie pt proiectoare...cine mi-a montat-o asha mi-a zis...am vazut k mai are un suport pt releu si omu' m-a tras fire la un but de la bord care sunt la fel cu cele de la o instalatie normala...si mai am o problema...(inafara de faptul k nu am credit k te sunam si masina nu o am chiar la indemana) spune-mi shi mie te rog...am dacie 1300 cu 4 faruri...si farul din dreapta(cel pt faza scurta...adik cel dinspre aripa) cand pun faza lunga se stinge: nu primeste curent pe fir(e firul galben) intrebarea este : firul este tras de la farul din stanga sau e de undeva o bifurcatie a firelor...nush dk m-ai inteles dar eu o sa ma mai uit...k instalatia e pusa de mai putin de 1 an...si nu vreau sa cred k trebuie sa o schimb din nou ms mult
Instalatia De Pe Dacie Este Compusa Din 3 Parti; Motor,bord,interior-spate. Atit Faza Lunga Cit Si Faza Scurta Sunt Separate Stg. Dr. Uita-te La Tabloul De Sigurante. E Cu 6 Sau Cu 10 Sigurante Indiferent De Care E Sigurantele Sunt Una Linga Alta 2 Ptr. Faza Lunga [stg.-dr.] Si 2ptr. Faza Scurta [stg.-dr.] Deci Nu Ai Bifurcatie Ptr. Stg.- Dr. Singura Bifurcatie O Ai La Faza Lunga La Faru Din Interior La Cel Exterior. Daca Instalatia Ai Luat-o Noua Si Nu Ti-a Taiat Omu Vreun Fir Nu Este Nevoie Sa O Schimbi.
SALUT, instalatia electrica a luat-o razna :rolleyes2 , in doua faze :
1. in timpul zilei semnalizarea merge cat nu apas pe frana, are momente cand merge si cu frana apasata dar greu. 2. noaptea cu farurile aprinse, semnalizarea functioneaza astfel: pe fata e ok, pe spate cand semnalizez stanga se aprinde dreapta + se stinge pozitia de pe dreapta, cand semnalizez drapta se aprinde stanga + se stinge pozitia de pe stanga, iar cand franez ori se sting pozitiile ori se aprind avariile ... |
masina e 1300 din 79! :D sa nu imi ziceti sa ii fac de 40 de zile :-P
Am umblat la butonul de avarie si acum nu mai nimeresc firele la locul lor pe buton.
Poate careva sa ma ajute? |
sper sa va ajute...
Sal' poate sa posteze cineva schema de la instalatia el. de 1310,cu 4 faruri?Nu stiu exeact care dintre cele 2 panouri de sub bord e p contact si care e p baterie k vreau sa ma leg cu niste proiectoare de acolo si vreau sa le pun p direct. Sau daca altcineva are alt sfat de unde sa le alimentez.... . SI mai vreau sa mai schimb si altre chestii care cunt pe contact sa le pun p direct. Dr nu stiu exacti firele care cum de unde vine si nu ma bag fara schema sa nu fac vre-o prostie.
am si eu nevoie de schema de la sigurantele de la o dacie 1310 berlina din 96.
si mai am o problema la ea: daca am casetofonul pornit si aprind farurile acele de la apa si ulei mi se ridica de tot in sus si cel de la benzina se duce spre gol.iar casetofonul isi da restart.puteti sa ma ajutati si pe mine cu un sfat?de la ce este problema asta?ce ar trebui sa fac? asta a aprut acum cateva zile |
fratilor cred ca singura solutie este electricianul auto ca de la ceasurile de bord la mine a ajuns si releul de semnalizare sa ticaie in gol degeaba fara sa se aprinda semnalul :)) deci drept uramre necesita o rezolvare rapida pina nu ia foc fratilor:)
am incercat si varianta cu electricianul auto.am fo azi la el si a zis ca nu-i nimic.am schimbat si blocul de sigurante.si nimic.si cand am farurile aprinse si ventilatorul si merg mai repede acul de la apa e sus.ca si cum ar fierbe apa in motor.iar le sting revin la normal.ma poti ajuta?
oky .. am si eu o problema cu sigurantele.
am cumparat un se de siguraneze 10 buc. si au fost asa. 1 albastra 2 rosii 7 albe problema e ca la mine in bord n-am deloc albastra rosii am vre-o 4 si tot asa deci nimic nu-i cum trebuie cine stie in ce ordine trebuie puse ? de sus in jos . pls |
sal tuturor!!!am si eu o intrebare ptr cei care se stiu la partea de electrica...am o dacie din 98,si vreau sa-mi pun becuri xenon...si am inteles ca :daca imi pun din alea de 100 trebuie sa-mi modific instalatia electrica...si daca imi pun becuri xenon pana la 80 de wati nu trebuie sa mai modific nimic???...trebuie doar sa le inlocuiesc cu cele normale???astept parerile voastre
depinde ce definesti u prin xenon ca daca zici de becuri dinalea albastere 90wcu 100w am eu pe dacie si nam nici o modificare.daca vb de o instalatie xenon adevarata cred ca nu se merita sa pui pe dacie ,dar daca u vrei sunt si in vitan instalatii de xenon cu chitul lor cu tot adica decit le legi
