-   Zona tehnica Audi (https://forum.4tuning.ro/282-zona-tehnica-audi.html)
-   -   Probleme vaccum la Audi A4 B5 (https://forum.4tuning.ro/282-zona-tehnica-audi/172427-probleme-vaccum-audi-a4-b5.html)
AdrianX 25-02-10 02:43
Buna, am un audi a 4 din 1996 1.9 tdi, tip motor 1Z, cand accelerez brusc in viteza a 4-a peste 3500 rot/min sau in a 5-a la 3000 rot/min, motorul nu se mai tureaza si parca plafoneaza (sper ca asta ii cuvantul). Necesita sa iau piciorul de pe acceleratie si sa apas iar, atunci incepe sa se tureze din nou inca vreo 200 - 300 rpm si din nou acceasi chestie. In treapta a 4-a ajunge la 160 km/h la 4200 rpm si in a 5-a (3000 - 3200 rpm)nu mai urca de loc ramane tot acolo daca nu iau piciorul si calc iara acceleratia sau maxim la 180 km/h. Am fost la reprezentanta la Audi si mi-au zis ca ii catalizatorul infundat si valva EGR fisurata, am schimbat catalizatorul si nici un rezultat. Am schimbat debitmetrul de aer, valva EGR, valva solenoida EGR, de pe o alta masina identica si nici un rezultat iar. Valva N75 la unele masini face un zgomot (ticait) la mine nu dar am verificat rezistenta ei si este cum scrie in cartea service 14 ohm (v.n. 14-20 ohm). Furtunasele de legatura pt sistemul de vaccum le-am inlocuit pe toate.
Am facut un test cu VAG-COM 409.1 si mi-a dat erroare cu codul 00575 - Intake Manifold Pressure. Control Difference .
V-as fi foarte recunoscator daca m-ati putea ajuta. Multumesc.
burtus 04-06-10 06:54
Re: Probleme vaccum la Audi A4 B5
Dupa codul de eroare posibil sa ai probleme cu senzorul de aer sau debitmetru , in prima faza umbla la contacte si curatza contactele de la senzor (la audi nu crapa mai nimic doar se oxideaza contacte in general ) si senzorul in sine daca se vad depuneri pe el ar fi bine sa te uiti si la galeriile de admisie sa nu aiba depuneri sau sa fie infundata una .
Si sa ai faci o proba fara filtru de aer sa vezi cum se comporta sa nu aiba si ala o parte din vina , daca tot merge nasol si ati da eroarea schimba senzoru si teoretic ar trebui sa rezolvi problema
marian_nsa 24-09-10 11:28
PRIETENE EU AM UN A4 1,9 110 CP SI LA MINE NU MAI TRAGEA CAND II DADEAM IN GURA ,PLAFONA SI AM SCHIMBAT TOATE FURTUNASELE CA ERAU COAPTE SI NU MAI AM PROBLEME ,INCEARCA SI ASTA.BAFTA
