Probleme Golf 4 TDI AXR
Am si eu o problema, pe la 80/90 km/h pica turbo, nu mai am pedala. Daca opresc si pornesc din nou merge, da pica iara, nush ce ar putea fi.
Daca ati mai patit asa va rog sa ma ajutati. Cand nu merge nu mai functioneaza nici un vaccum, dar turbina se aude. Furtunele de vaccum nu sunt sparte si am verificat tot ce apartine de vaccum. Pana acuma s-a verificat: Turbo Vaccum (peste tot la motor) Debitmetru aer Intercooler Furtune de la Turbo |
Re: Probleme Golf 4 TDI AXR
Stie cineva la ce foloseste supapa din poza ????????????
inseamna ca masina iti intra in eroare sunt mai multe lucruri care ar trebui sa le faci si ti le recomand si ii vei face un bine motorului...da jos turbina galeria de admisie intercoolerul si poti sa incepi sa le cureti toate turbian o duci la o firma specializata si admisia o poti curata acasa u si intercoolerul la fel....de egr nu mai zis sa ai grija k are o tija de plastic si se rupe repede si nu gasesti asa usor....dupa ce o sa le cureti o sa vezi o mica diferenta.....acum nu mai stiu exact la golf 4 dar incearca sa t uiti la calculator ca sar putea sa intre un furtun mic de vacum in el...si dak acel furtun e scos nu iti merge masina.....dak nu t descurci la ceva ma poti suna sau vb pe pm (0747031930)
Problema ii ca am curatat si turbo, intercooleru, egr. Ii o supapa pe turbo si era stricata, am schimbato si tot la fel face. Am fost la "100" de mecanici si nimeni nu o mai vazut asa ceva. Am facut si testl a motor si nimic.
Da turbo se aude si dupe ce nu mai trage, o accelerez si suiera numa nu mai trage masina. Pot sa bag picioru in pedala pana in blana si nimic, asa merge ca si cum nu ar avea turbo. |
fi atent ce mai poti face dute la o reprezentanta vw si zile sa iti dea schema vacumurilor pt masina ta si t duci iti cumperi furtun nou de vacum si incepi si le schimbi p toate se poate sa fie spart si sa nu mai faca treaba de obicei se sparg curvele si nu sti dc nu merge masina!!!
Nu mam uitat, numa am curatat-o. O masurat mecanicu cu ceva aparat si o zis ca e buna.
Asa o sa si fac.Ms
Numa sti care ii faza ca daca nu trec de 2500 rot/min atunci merge bine, pot sa ma duc si 50 - 100 km,cand am trecut de turatia respectiva atunci ii problema. Daca ar fi ceva vaccum spart nu ar merge de la bun inceput.
Daca ma duc cu 80 la ora si pica turbo, opresc si pornesc in mers merge, dupa aia iara pica. |
Si cand pica turbo nu mai merge nici un vaccum, curent vine la supape.
Senzoru ala de pe intercooler nush ce face. |
Bineinteles prima etapa a fost filtru motorina, aer.:D
pe tester daca o sa faci in blana o sa observi ca presiunea actuala este mult diferita de ceea specificata si de aia intra in protectie...
senzorul de pe intecooler masoara presiune care vine di turbo |
Si atunci ce tre sa fac, sau da la ce ii problema?????????????????
pai ori nu au curatat bine turbina... ori e actuatoru gripat sau are miscari limitate ori electro ventilu cu probleme.... altceva nu prea are ce sa foie
am patit si eu. dar la mine era un furtun gros scos de duce la intercooler . nu aveam siguranta pusa bine si a iesit. si nu mai tragea deloc.
