-   Zona tehnica Ford (https://forum.4tuning.ro/324-zona-tehnica-ford.html)
-   -   Schema distributie (https://forum.4tuning.ro/324-zona-tehnica-ford/168191-schema-distributie.html)
M_FL 05-02-10 15:20
Schema distributie
Salut!
Am o mare rugaminte la voi si e urgent. Am dat jos cureaua de distributie la un Mondeo 1.8 16v din '94 si nu reusesc de nici o culoare s-o mai pun la loc. Sus la axele cu came are semn dar jos la arbore nu.
Daca are cineva schema cu montarea curelei de distributie la un Ford Mondeo 1994 motor 1.8 16v il rog frumos sa o puna aici sa o vad si eu.
Va multumesc!
_mmm 06-02-10 14:12
Re: Schema distributie
salut schema nu o stiu dar eu am facut asa:
1sus la axe am pus un cornier sa le blochez pe amandoua in aceeasozitie
2jos pe fulia de la arborele cotit ai un semn pe care il aliniezi cu semnul de pe baia de ulei,baia are un semn
M_FL 06-02-10 23:56
ok. Multumesc! sper sa mearga.
ionut daniel 07-02-10 14:47
Daca nu ai reusit, incearca asta:
M_FL 07-02-10 17:35
ma ajuta dar eu pe pinionul de la arbore nu am semn. scrie doar FRONT si nu stiu unde sa pozitionez scrisul. am incercat sa ma orientez dupa pistonul 1 sa fie sus si apoi sa las camele deschise si tot n-a pornit... problema cred ca e din alta parte. nu am compresie din cate am observat eu. nu stiu. am schimbat si garnitura de chiuloasa, am frecat si supapele de evacuare cu pasta d-aia speciala si acum da semne mai bune dar tot insuficient pentru a porni. chiar nu stiu ce sa-i fac. imi mai ramane sa verific segmentii.
ionut daniel 07-02-10 21:04
Incearca sa pozitionezi axele cu came dupa semnele din schema si sa ridici pistonul 1 in sus. Ai grija ca la unele masini cu doua axe se pot schimba intre ele si daca nu mai stii care sunt nu mai porneste , sau mai rau poate indoi supapele. Deci daca desfaci, fa un semn pe axe sa stii care e la evacuare si care la admisie. La unele trebuie decomprimati tachetii hidraulici daca desfaci chiulasa. Deci mare grija si in acelasi timp cred ca e e sential sa cauti pe net un manual de service pentru tipul motorului (chiar de la alt model Ford), din care sa te orientezi.
Cred ca jos, la vibrochen semnul e pana(daca are).
M_FL 07-02-10 22:33
nu are nici pana. e cam aiurea motorul asta. eu nu ma pricep asa bine dar si mecanicul a zis ca e complicat. sper sa-l pornim. oricum iti multumesc pentru schema.
ionut daniel 08-02-10 07:29
MMM... aceasi situatie ca la Renault. La Renault este o tija speciala care se introduce prin blocul motor si se fixeaza vibrochenul in pozitie. Daca e mecanic bun o face babeste, fara semne. Daca are semne la axele cu came sa ridice pistonul 1 la PMS , sa faca semn pe coroana (cu oja sau altceva unde este electromotorul) si cineva tinand contra cu o surubelnita sa stranga surubul de la pinionul curele. Daca nu poate face asta, nu cred ca mai trebuie sa faci interventii la mecanicul asta .
M_FL 08-02-10 14:07
face face. :) atata lucru poate face si el. deja a pus cureaua bine dar masina tot nu porneste. dupa garnitura de chiuloasa noua, supape slefuite, ore de munca si nervi... nu porneste.
