Matiz nu porneste
Salut! Am o problema cu buburuza mea(matiz din 2000).A stat cam o luna si jumatate nemiscata,doar o mai porneam cam o data pe saptamana.In final mi-a murit bateria,am luat curent de la alta masina,am facut cativa km cu ea sa se mai incarce,totul ok.A doua zi a pornit ok,a treia zi insa a pornit normal,dar dupa 5-6 secunde s-a oprit ca si cum as fi luat contactul.De atunci nu vrea sa mai porneasca.
I-am schimbat bujiile,scanteie am la toate 3,bujiile le uda deci benzina ajunge la ele,sigurantele si releul de pornire sunt ok,martorul check din bord se stinge normal,dar tot nu vrea. M-am gandit la distributie,dar deocamdata am dat jos doar capacul superior de la distributie si n-am vazut decat cureaua care arata foarte bine,are toti dintii,e destul de intinsa,nu vad cum putea sa sara de la punct...dar cine stie Senzorul de la clapeta de acceleratie l-am curatat(inclusiv mufa) Motorul tot nu vrea,dar se aude de parca ar da sa porneasca dar e sugrumat sau un piston nu lucreaza corect,nu mai am nici o idee. Daca are cineva vreo idee, astept, multumesc anticipat! |
Re: Matiz nu porneste
Daca nu ma insel :rolleyes2 in delco ai o piesa circulara care se numeste senzor optic, este posibil ca aceasta sa fie problema daca ti s-a oprit din mers.
Este din cate stiu eu de doua feluri (necompatibile) unul fabricat de MANDO si unul DAC (este vb de producator) Sper sa-ti fi fost de ajutor... Cel mai bine ar fi sa ii faci o diagnoza cu un scanner. |
mersi,cred ca-ncerc cu delco-ul lui tata(are tot matiz),mai nasol ca o sa dereglez avansul,daca nu cred ca tot sevice-ul m-asteapta... mersi inca o data |
Sa speram ca functioneaza ...era doar un sfat (nu sunt de profesie ) dar am mai intalnit problema .
Succes ! |
Pot fi mai multe cauze:
- verifica daca pompa de benzina se aude cand pui contactul - verifica daca ai scanteie in fisa centrala - vezi sa nu fie capacul de delco plin de condens, iar apa sa "imprastie" scanteia prin capac - verifica si carbunii din capac cu ocazia asta sa nu aiba mizerie. - modulul de delco ar putea fi pe duca (desi ma indoiesc ca ar fi asta problema ta) Ce Matiz e? Euro 2/3/4? |
daca ar fi delcoul ar cam trebui sa porneasca la rece... degeaba iti uda bujiile ... vezi daca ajunge benzina la rampa... si matizul are o siguranta pe pornire... si mai poate fi din contactorul electric
incearca sa-l pornesti si cu alta cheie, sa nu fie din cipul cheii
matiz din 2000 nu are cip in cheie
Multam fain pentru toate sfaturile,am rezolvat problema,am fost in service si mi-au spus ca-i delcoul(cu toate ca eu verificasem si aveam scanteie).L-au schimbat(si al naibii nu-i ieftin de loc...) si masina porneste la sfert :-) De vina era de fapt senzorul optic din delco.
Multumesc inca o data pentru sfaturi. |
Cu placere ! :D ma bucur ca nu mi-am pierdut flerul inca :D am lucrat ceva timp la reprezentana daewoo :oops:
De curiozitate cat mai este un senzor optic ? pe vremea mea era cam 100 ron (2003-2004) |
pai am gasit in oras(Buzau) unde aveau delco complet la 500 ron si doar senzor optic la 300 ron...,iar undeva la iesirea din oras am gasit delco complet la 330 ron original korea si la 218 ron tot korea(facut de fabricant agreeat de firma mama).Nu aveau senzor optic,dar mi-au spus ca la pret nu-i mare diferenta fata de un delco complet...asa ca am cumparat delco complet si e ok.Pentru cei din Buzau interesati magazinul se numeste ROTSTAR.
78KLM nu ti-ai pierdut deloc flerul,te-ai dus la fix,ai o bere de la mine :-)) |
Buna am si eu o problema la matiz,azi dimineata am mers cu el nici o problema am venit acasa am mancat si cand sa plec iar... am invartit de cheie se aude da sa porneasca si dintr-o data se opreste motoru .... de la ce poate fii va rog ajutati-ma... matiz 2004 euro 4... Multumesc.:sad:
Nu prea ma pricep sa mai incerc sa o pornesc sau sa chem pe cineva... |
Buna.Roaga pe cineva sa-ti verifice fisele.Eu am patit ceva in genul asta,am mers cativa kilometri,am oprit 10 minute unde aveam treaba,cand am dat iar la cheie,invartea degeaba.Am banuit ca-i de la umezeala(era zi ploioasa si mai tin si masina parcata cu botul in niste boscheti),am curatat fisele la ambele capete cu spray contact si a pornit bine.
Asta cred ca-i cazul cel mai fericit si sper sa ai noroc. |
