consum mare golf 3 1.6
salut sunt mandrul posesor al unui golf 3 1.6 75cp,insa nu sunt deloc mandru de consum, haleste ca nebuna, la mers normal in oras (schimbat la 2500-3000 ture)imi ia undeva la 14%, iar daca merg subturat schimbat la 1500-2000 imi ia undeva la 10,5% este normal?
va rog daca ma puteti ajuta cu niste sfaturi orice este bine venit |
Re: consum mare golf 3 1.6
schimba-i filtrele ( benzina aer )
verifica debitmetrul de aer si daca tot nu scade, schimba sonda lambda |
filtrele sunt verificate sunt curate au fost schimbate acu vreo 5000km, sonda landa am schimbat.o de curand insa nu sunt sigur daca e tot de 1.6(a fost luata de la dezmembrari)
pai tocmai asta se poate sa fie problema. sa fie sonda proasta sau sa nu fie pentru masina ta.
daca filtrele sunt schimbate tot, alta problema nu vad care ar fi sincer decat sonda. |
o sa incerc zilele astea sa cumpar unua noua, ai idee cam cat ar costa?
in mod normal cam care ar trebui sa fie consumul ei? |
consum oras 10 maxim si afara 6 7
1.6 de 55kw nu are debitmetru.
Verifica: senzorul de temperatura sonda lambda termostat filtre legat de consum, nu stiu cum este traficul in orasul tau, dar mie motorul de 1.8ABS imi consuma 9,5-9,7in oras daca schimb mai vioi(nu rosu) si daca merg la consum ia 8.8-9,3 |
bine sigur nu este
eu am 1.6 74 kw si tot cred ca imi consuma putin cam mult in oras 12-13% la 50-70 km/h afara cred ca este ok 7-8% la 120-140 km/h |
si mie 1.8 ABS tot cam asa imi consuma iar majoritatea cu 1.6 75 cp au ori acelasi consum ori consum mai mare decat al meu. e normal parerea mea, motorul e mai slab si trage in spate aceeasi carosie.
in primul rand multumesc de sfaturi!
...poi la mine in oras traficul e super lejer, e un oras micut, 1 semafor si 2 sensuri giratorii, ar trebui sa consume putin zic eu.filtrele sunt verificate sunt curate, schimbate de curand, acum in week-end cand ajung acasa o sa ma uit la senzorul de temperatura si termostat, dar de sonda landa ce parere aveti sa o iau noua de la magazin sau sa incerc si prin dezmembrari? |
sonda lambda, stiu ca se poate verifica numai cu vagcom-ul.Daca o iei din dezmembrari, trebui pornit motorul, pus vag-u pe masina si sa vezi paramatri, dar decat sa te complici mai bine iei una noua
oras: 50-70km/h?consumul depinde de talpa fiecaruia |
Lasati prostiile cu sonda lambda second. Doar sa o pui imediat pe vag-com s a vezi daca e buna altfel sunt bani aruncati in vant.
In alta ordine de idei scoate mufa la sonda lambda si vezi daca tot asa mult consuma. N-are nimic daca o scoti, ECU preia o valoare default de rezerva specifica pentru lambda factor = 1 ce corespunde amestecului ideal aer/benzina. Daca tot consuma asa mult 14 % atunci problema e din alta parte, lucru care cred ca asa si este. Vezi sa nu-ti traga aer fals pe undeva, vezi flansa aia de langa injectie. E un consum prea mare ca sa dai vina pe sonda lambda. |
scuze ca nu am mai intrat de mult pe forum.am fost la facultate si nu am facut nimic la masina.
week.endu' asta am ajuns acasa mi.am dat comanda de sonda landa si senzor temperatura, le.am montat si acum scot un consum de 10 si ceva in plimbare usor intr.un oras foarte mic, eu zic ca tot este mult. multumesc inca o data pentru sfaturi |
salut astazi am descoperit ca al meu termostat era bolocat pe deschis, deci nu mai avea nici un rol, si ca senzorul de temperatura proaspat cumparat facea figuri cand imi indica cand nu.acum le.am inlocuit pe amandoua sper sa nu mai consume,app am verificat si daca trage aer fals pe undeva si nimic.
voi ce parere aveti din cauza astora sa scot eu mereu consum mare?? in afara localitatii duminica asta in drum spre bucuresti mi.a consumat 17.5 litri in 185 de km viteza maxima 110 pana in 3000rpm iar minima 80 |
si eu consider ca masina mea consuma mult ,
in oras daca schimb la 2500 rpm / 13 % , daca schimb la 3000 si putin mai sus .. fac 100 km cu 10 litri . daca schimb mai jos imi ia mai mult :D totusi ce trebuie sa ii fac ? azi am desfacut capacu din spate la motoras relanti .. am curat cu spray contacte . si apropo unde e flansa aia de langa injectie. ?! e vorba de 1.6 injectie multi punct. |
