Problema mare la dacia 1310 li, (injectie)!!! multi se intreb care ar fi problema?
salut! am si eu o dacie din 2001, model 1310 li, injectie, de un an jumate de cand am luat-o eu, si de prin martie imi face figuri! :(( cand dau acceleratia la maxim, si brusc, parca da in nas masina! :(( deci cand o bruschez parca nu mai ia benzina, balbaie!:(( cineva mio zis ca ia prea multa benzina! sincer nu stiu ce sa zic! sunt foarte dezamagit, deoarece cand am luat-o zbura masina!!! iar acum, imi face figura asta! :( am schimbat la ea, cu piese nou noute: filtru benzina, pompa benzina, clapeta reglaj (motoras pas cu pas), am incercat cu aditiv ptr benzina care curata injectorul, benzina am bagat de prin toate benzinariile si 95 si si 99! dar tot asa imi face! si bujiile sunt schimbate, iar catalizatorul este ''spart'', deci gol golut!:( si am mai multi prieteni care au tot aceasta problema la daciile lor!:(( va rog frumos cine poate, sa ma ajute!!! multumesc!!! ah, si pe rece, dimineata, parca da sa se opreasca de tot!iar cu motorul cald, chiar dupa cateva sute de km, tot asa face!:(
Re: Problema la dacia 1310 li,(injenctie)!!!multi se intreb care ar fi problema?:((
O problema asemanatoare am avut si eu , rezolvarea a fost inlocuirea corpului clapeta (modulul unde se afla injectorul) la reprezentanta Dacia ,in urma unei diagnoze.
Nu iti recomand (banuiesc ca este o gramada de bani) , daca ai pe cineva cu o masina identica incearca mai intai un schimb de proba , asta in cazul in care nu iti apare expres codul de defect(in urama diagnozei pe tester) care sa te duca direct la corpul de acceleratie Poti verifica totusi si furtunele de benzina care se afla sub capacul de protectie din portbagaj sa nu fie fisurate. Mie in plus fata de simtomele pe care le-ai spus, pornea foarte greu. |
Re: Problema mare la dacia 1310 li, (injectie)!!! multi se intreb care ar fi problema
sal! 78KLM, am fost si eu la reprezentanta dacia din deva, dar pe tester nu dadea nici o problema!:( dar merita sa incerc sa schimb corpul clapeta,ca are cineva una data jos de pe masina si este buna! apoi sa vedem ceva schimbare?!:() mersi oricum!
Incearca ..si apoi da de veste rezultatul .Succes !
uppppp
uppppp
niciun sfat?:(((
uppppppp
ce buji ai pe ea ?romanesti sau straine? am si yo aceias ploblema cu masina si nu cred k este de acolo . am auzit k ar fi din cauza bujiilor straine(unele straine) care nu rezista la temperaturi mai mari de 80 itzi recomand unele romanesti si itzi recomand sa verifici prima bujie
salut!pfoi:( sincer nici nu mai stiu ce bujii iam bagat!:( las' ca ma uit!dar la mine face si pe cald si si pe rece!:( dar stii cand nu imi face?cand botul masinii sta in panta!deci inclinata!alaltaieri am parcat la mine in parcere pe o panta,nu mare,si botul masinii in jos!iar ieri dimineata cand am pornit-o merea de rupea masina!:) nu balbaia,nu dadea in nas,nu nimik!:)si asa o mers un timp,dar dupa aia,iarasi facea figura!:(mai vb!dak gaseti baiul,scrie aici ok?:)
upppppp
Filtrul de benzina cand l-ai schimbat ultima oara ? pare a fi o problema la sistemul de alimentare...
78klm, poi cand o inceput sa faca figura asta atunci am schimbat filtrul!filtrul de benzina a fost primul lucru ce am schimbat!dupa aiaa,pompa de benzina,si dupa aia clapeta de reglaj,si in final bujiile!toate nou noute!si tot asa!!!:((((
incearca regulatorul de presiune,sensorii care sunt p acolo dak sunt buni...si dak nu vezi injoctorul (nu stiu dak este multi o single point,nu ma pricep la dacii).
sper k am fost d ajutor...dak am spus vreo prostie corectati.ma succes |
sal! calin stefanescu? sincer nu stiu cam pe unde sa ma uit dupa regulatorul ala de presiune de care zici:( este mono punct,dupa cate stiu eu!ca multi nu erau pe dacii,cred ca nici pe logan!? esti meserias cumva sau...?:)
