pornire grea ford mondeo 96 - 1.8 TD
Salutarea tuturor !
De ceva timp (2 saptamani) a inceput sa - mi porneasca greu agregatu`(Ford Mondeo 1753cm, 90 cai ) , si anume cand motorul este rece . Odata pornit imi scoate un fum alb inecacios . Mentionez ca motorul nu sta in relanti cand porneste... ii ia cateva secunde pana ajunge la ~900rpm dar asa imi face de cand am luat masina cu toate ca atunci imi pornea normal si nu dadeam la automat ca acum . Cand motorul este cald imi porneste si fara bujii . Initial am crezut ca este din cauza aerului pe instalatie deoarece am vazut aer pe furtunul dintre pompa amorsare + filtru si pompa de injectie . Am schimbat pompa de amorsare cu alta si nu mai am aer insa problema persista . In mers nu pare sa aiba vreo problema , parca este ceva mai puturoasa ( poate doar ca mi se pare ) . Inainte ii bagam motorina numai de la negru de toate felurile , de altfel la toate dieselurile pe care le-am avut fara sa am vreo problema , insa de o luna - o luna si jumatate bag numai de la rompetrol (am avut impresia ca in primele zile tragea mai bine cu noua motorina chiar in relanti se mai tura usor uneori 900-1000 ) . Multumesc anticipat ! |
Re: pornire grea ford mondeo 96 - 1.8 TD
Pentru pornirea grea la rece,verifica bujiile incandescente.
bujiile le-am verificat la repezeala cu un multimetru si erau ok .
Astazi am avut ceva probleme . Eram intr-o depasiere ... talpa 3000 RPM ... si mi s-a oprit motorul fara sa mi se aprinda vreun martor in bord dinainte . Incerc sa pornesc .... nimic ! Sub capota nimic ... probleme . Motorina venea , am mai dat la automat insa nimic . Abia dupa o ora mai incerc dar inainte desfac furtunul de retur si ii dau la automat si incepuse sa porneasca greu ca si cum ar avea aer pe instalatie insa nu scotea fum alb si si-a revenit imediat in relanti ... Careva ceva sugestii !? Numai bine tuturor !! |
e pompa mecanica?
Da , este actionata prin intermediul unei curele de catre motor . plus ca are tot felul de electrovalvule pe ea . ma gandesc la capul hidraulic ca ar avea probleme ...
Nimeni nimic ?
Am scos o bujie din chiuloasa si am puso direct pe baterie si se inroseste (8-10 sec ) .Intre timp cineva s-a ocupat de injectoare sa mi le curete . Mi le-a bagat la presa si vreo doua nu lucrau bine .La ~200Bari picurau sau stropeau ca seringa. Insa 2 din ele inspreiau mai bine . Respectivul a spus ca le-a desfacut si le-a curatat . Ma gandesc ca poate degeaba le-a curatat daca componentele din ele sunt uzate . Umreaza sa mai verific si cat timp imi actioneaza releul de bujiii asupra lor deoarece am observat 2 lucruri : 1. daca inainte de a porni pun bujia de mai multe ori, motorul porneste bine si sare in relanti sau mai este putin subturat si asta din cauza ca e putin mai rece afara . 2 daca tin doar odata bujia si pornesc invarte mult , imi porneste sta in relanti si motorul parca imi merge in 3 pistoane si scoate un fum alb pe esapament (fumul iese constant fara intreruperi uneori ) , iar daca o turez iese combinat cu negru . Imi este greu sa inteleg ce are deoarece se comporta diferit uneori la prima pornire : ori nu sta din prima in relanti , ori sta sau mai se aude ca merge si in 3 , cand scoate fum alburiu ..cand nu scoate fum si depinde mult si de temperatura de afara cand este mai racoare sa comporta intr-un fel cand este mai cald altfel . Toate cele bune ! |
1.schimba bujiile incandescente.Chiar daca se inrosesc,ele nu mai functioneaza in parametrii.
2.schimba filtrul de motorina 3.schimba filtrul de aer si chiar schimba-l 4.mersul in 3 pistoane se poate datora functionarii defectuoase a unor injectoare.Un injector blocat da mai multa motorina ,de aici si fum mult pe esapament. |
Ms turbojack pt interventie .
1.Deh incerc sa repar fara prea mari costuri si depsitand direct problema . Insa pe lista de prioritati se afla si bujiile . Sunt destul de multe de schimbat la o masina cu 300.000 de km , dar toate astea pe rand . 2.Filtrul de motorina este schimbat recent . 3. Filtrul de aer este si el schimbat . 4. Iar in legatura cu injectoarele ( pe care le suspectez + ceva pe la p . injectie ) dimineata cand am pornit motorul si se "zbatea" (cu relantiul constant 900 rpm ) am scos returul la toate injectoarele si nici urma de motorina . Doar la unul stropea subtirea de tot si la restul nimic ... si apoi incepuse pe la vreo 2 sa mai curga usor de tot cu intreruperi . Normal nu trebuia sa fie un debit mai mare ? Toate cele bune ! |
post dublu ...sorry . :
