Probleme motor Cielo
salutare lume care ma ajuta si pe mine cu un sfat o parere????
am un cielo si imi face probleme ieri cand am vrut sa plec cu masina se acelera greu dadea sa se incence nu am bagat de seama.mai incolo in trafic cand schimbam vitezele si apasam aceleratie nu avea putere sa traga motoru nici in vit 1 nici a 2 in nici una iar la relanti daca o las si o accelerez tot asa face paraca da sa se inece.si in masina se simte miros de benzina am verificat instalatie de benzina am schimbat filtru dar degeaba pur si simpul nu are putere sa traga paraca ar dar raterui nici nu mai stiu ce sa fac |
Re: Probleme motor Cielo
dar un service in bucuresti unde se poate face si o diagnoza stie cineva
Suna la 0765446160Claudiu, are service prin Pantelimon-Cora si te rezolva sigur.
ok ms mult |
toate ca toate dar acum cand am vrut sa plec cu masina la service nu mai porneste deloc ai dau la cheie si nu vrea sa o ia electromotoru invirte dar degeaba si se aude poma de benzina cum baga
un sfat va rog frumos |
Benzina vine la rampa de injectoare?
benzina vina dar cand dau la automat se aude pompa cum baga benzina iar dupa ce iau contacut se aude ca ar baga su facea asa pina acum inebunesc cu masina asta numai probleme imi face |
de la pompa ti se trage, intre pompa si racordul din suport ai un furtun, care se mai sparge din cand in cand, cauzele sunt mai multe, pompa continua sa mearga, dezvolta presiunea maxima, insa aceasta presiune nu ajunge in rampa injectoareleor, ci ajunge o presiune f mica, care permite deschiderea a max 2 injectoare. Schimba furtunul de la pompa si ai rezolvat problema.
Problema cu motorul care se ineaca o am si eu.De ceva vreme masina a mers numai pe gaz iar acum am zis sa mai stie si gustul benzinei,lucru care nu i-a placut si sta turata la relanti undeva aproape de 2000 ture iar cand o accelerez ba da rateuri ba se ineaca....la schimbare treptelor de viteza mai si smuceste si parca trage sa moara motorul.Un sfat de la cei care va pricepeti sau ati mai patit asta??
Benzina cu CO 100, un drum intins si "talpa".
i-am bagat benzina CO 100 si acum nici nu mai porneste pe benzina,iar daca in mers o dau pe benzina se opreste motoru,scade turometrul la 0 si se opreste:((e nevoie sa schimb injectoarele??
Incepi prin a verifica tot sistemul de alimentare... pompa de benzina se aude ca face presiune? Filtrul de benzina a mai fost schimbat?
Injectoarele ar trebui mai intai verificate, poate au nevoie doar de o curatare. |
pe rand... ai GPL pe ea ?
vezi sa nu ai vreo fisa nasoala... de pe la fise da ratee pe admisie avans prost pompa benzina ... de la pompa da ratee pe evacuare injector f***t niciodata nu sunt probleme de la filtre... e o vrajeala asta... doar la GPL sunt probleme de la filtru |
Daca iti merge pe gaz iar pe benzina da rateuri, pompa de benzina este dusa ... pompa nu se arde in sensul ca nu se mai aude bazaitul specific ci nu mai face presiune in rampa injectoarelor. Problema asta am avut-o si eu si chiar m-am certat cu mecanicii pt ca am crezut ca vor sa ma arda insa mi-au demonstrat ca la prrrr.... Au demontat pompa noua, au pus-o pe cea veche si simptomele mentionate de tine au revenit. Pompa o am si acum, e aruncata prin magazie pe la tara, am verificat-o intr-un lighean cu apa, functioneaza dar nu mai face presiune.
scoate furtunul de la pompa exact de la rezervor de sub bancheta..si pune pe cineva sa dea cheie sa vezi daca baga benzina. pompa se aude...poate sa mearga motorasul dar sa fie blocata supapa aia mica din ea si trebuie sa o schimbi daca e asta...
daca trece benzina de pompa verifica rampa de injectoare |
