Super Skyline - motor V12 Mercedes
Super Skyline
Cel face special este ca motorul de Nissan a fost inlocuit cu un V12 de la Mercedes-Brabus,de 6.7 litri si cu 4 turbine! Rezultatul obtinut: - 1000 de cai putere!!! - accceleratia de la 0 la 60 de mile undeva la 3 secunde - timp pe sfertul de mila: 9 Secunde fisa tehnica: Configuration: V12 Capacity : 6715 cc (89 x 90 mm) Valve actuation : 4 over head camshafts, 48 valves Forced induction : 4 turbochargers Max. power : 1000 horsepower Max. torque : Over 100 kgm Clutch : Multiplate Gearbox : 6 speed sequential Chassis : Multipoint rollcage welded to the shell Suspensions : Double whishbones, KW adjustable shocks Brakes : 381 mm discs (front) 355 mm (rear) Wheels : 13 x 18 magnesium Tires : 345/35-18 Length : 4650 mm Width : 1910 mm Height : 1215 mm Weight : 1000 Kg 0 to 60 mph : 3 seconds Quarter mile : 9 seconds Top speed : 220 mph (+/- 354 km/u) |
e destul de veche masina....oricum pacat ca a scos acea capodopera de arta sa ii zic asa ,motorul original, eu unu nu as fi facut asta dar ma rog, fiecare cu ale lui....oricum din ce am mai citit despre aceasta masina lucrurile stau cam asa: nu s-a putut inmatricula cam pe nicaieri si se incerca sau urma sa se incerce inmatricularea masinii in anglia, unde se poate cam orice :).....iar o alta chestie care am citit-o era ca motorul respectiv cam are probleme , in sensul ca 2-a din cele 4 turbine, care sunt in partea de jos cam iau ulei , iar masina la pornire scoate fum ca si camioanele....asta am citit pe altundeva ....oricum inca odata pacat de motorul ei original ....
sincer ce vad numi place! e bestie pe circuit poate dar pt oras numi place! si vorba ta pacat de motorul original
Re:
eu stiu ca era un 350Z cu parasuta/ aveam un filmulet si mergea in oras... in fine eu ma refeream la aspect.. :)
Re:
Cred ca ar mai fi si Veyron cu 1000 cp, care a primit omologarea pt strada. Diferenta de masa intre motorul Nissan original si cel Brabus nu duc la probleme de distributie a greutatii? Sau masina asta a fost facuta sa mearga doar in linie dreapta?
mai stiu eu un skyline cu motor de 1000cp si 4 turbine :twisted:
Am vazut si eu masina asta pe un site pe undeva. Are motorul facut din doua blocuri de 6 cilindri si puterea undeva la 1000cp, insa nu a fost folosita vreodata la curse ci a fost mai mult un showcar.
am vazut niste filmulete cu ea .. are si o porecla \"balena\"
beton mashinutza ... seamana un pic cu masina mea,cu Princess :D
adi
masina asta e pt orice. ce ca are 1000 de cai nu o poti folosi si in oras.. fuge de sub tine:))knd te dai la ea atunci isi arata valoarea ,,,dar +4 turbine ,,mmmmm, nush cat ar consuma avionu asta
Oare cum merge asta in marsarier? Trebuie sa tii frana de mana trasa k sa nu goneasca in cel mai apropiat stalp.
de inmatriculat, am vazut cateva modele in anglia, si cred ca s-ar putea si la noi dar e mai greu in principal cu volanu pe dreapta. inn legatura cu motorul, nu stiu de ce s-au bagat acu astia de la brabus sa puna ei altceva ca motorul original de pe skyline, r34, poate ajunge si el cu tuning cam la aceeasi putere. multi asiatici au facut chestia asta si eu folosesc masinile in special la drifturi, unde iti trebuie handling si putere. am auzit ca scot astia de la nissan un nou model skyline, care e foarte pretabil la tuning si se mai si poate inmatricula
Re: Super Skyline - motor V12 Mercedes
TuningBoy pai este masina facuta pt circuit..ASPECTUL de raliu.. deci n`are treaba cu orasul.. Ziceati pacat de motorul original.. asa e .. si cel de skyline ajungea la 1000 cp dar daca a vrut sa`l inlocuiasca.. poate l-a costat mai putin, poate nu..nici mie nu`mi place ideea asta, dar fiecare cu ale lui!
Oricum respect pt toate masinile cu timpi <10 sec 1/4 mile si nu numai! |
| All times are GMT +2. The time now is 14:22. |
