Golf 4 1.9 TDi - probleme pornire
In primul rand as vrea sa va salut .....sunt nou pe forum.As vrea sa va prezint oarecum problema care o am la masina.Am sa va spun toata povestea...poate unele amanunte va ajuta sa descoperiti care ar putea fi problema.Intr-o dimineata friguroasa am incercat sa pornesc masina (care pana in momentul acela pornea la sfert de cheie) si surpriza....nu a pornit.Recunosc ce e drept ca am dat cam mult la automat la prima cheie, dupa care i-am pus din nou contactul si am incercat sa o pornesc si intr-adevar a pornit la a doua sau a treia cheie nu imi amintesc f exact , dar imi licure becul de la bujie si ramane aprins becul de avarie motor.Am pus testerul pe masina si mi s-a spus sa schimb senzorul de turatie.L-am schimbat si am in continuare aceeasi problema(am dat reset la compul masinii ca sa nu mai apara eroarea aceasta).Ce parere aveti???Va rog ajutati-ma!
Re: Golf 4 1.9 TDi - probleme pornire
bănuiesc că e diesel.dacă ai schimbat senzorul de turatie, verifică şi bujiile incandescente, eventual schimbă filtrul de motorină s-au purjează-l.Părerea mea.
scuzele mele! nu am citit primul rînd.
Sa nu fie vreo problema de injector... :|
Credeti-ma ca nu ma pricep, iar masina merge perfect normal,atat cu pornirea am probleme ....cand in sfarsit o pornesc imi apare pe display mesajul asta:"MOTORSTORG.WERKSATT!".Va ajuta cu ceva sa deslusiti problema care o are pe creier masina mea???Va rog mult daca va pricepeti ajutati-ma ...ca nu stiu unde sa ma mai duc cu masina.Spuneti-mi eventual pe cineva care se pricepe...sau un service ceva....Astept pareri...
alte becuri de avertizare ţi se aprind la bord?Nu stiu germană.am bordul în engleză.
Mi se aprinde becul de la bujie intermitent, iar cel de defectiune motor sta aprins...Am citit acum pe un site ca ar putea fi de la switch-ul de frana....stiti ceva despre asta???
e intermitent dacă ai una sau mai multe bujii arse.poate avea legătură şi cu switch de la frînă.problema e cu pornirea.ai verificat bujiile?
Am fost la un mecanic a verificat bujiile si a spus ca sunt bune.Am pus si testerul pe masina de vreo 5-6 ori pana acum....si dadea eroare pe senzorul de turatie....pe care l-am schimbat ....si se pare ca nu era de la asta...masina la fel face....
am reusit să găsesc în cartea tehnică:motorstorg.werkstatt =avarie motor,service.mai scrie aici :**dacă în timpul mersului apare o avarie la comanda motorului, aceasta este indicată prin clipirea lampilor de control a bujiilor incandescente-motorul trebuie verificat neapărat la un dealer vw**.Naşpa e că avarie la motor pot însemna multe.Acum, după schimbul de senzor vag-ul ce a afişat?
A aparut acelasi cod de eroare pe senzorul de turatie de pe volanta....
ce cod afişează?
16705 - Crankshaft position (CKP) sensor/engine speed (RPM) sensor-range/performance problem. Probable cause : Air gap,metal peticules, insecure sensor/rotor, wiring, CKP/RPM sensor
spune-mi anul de fabr şi tip motor.cred că este senzorul montat sus la cureaua de distribuţie nu cel de la volantă.
Golf 2006 1.9 TDI /74KW, tip motor AXR
