Probleme pornire cielo
Salut...Am si eu o problema cu un cielo din 99,si anume nu vrea sa mai porneasca.....am schimbat la ea injectoare,pompa benzina,senzori,bobina inductie.delco.....deci aproape tot:sad:si tot nu vrea.Mai nou am pus-o pe tester si nu da nici o eroare.....mentionez ca masina este dusa la un mecanic care lucreaza de 12 ani in daewoo si zice ca asa ceva el nu a mai intalnit.
P.S.-daca ii scoate injectoarele si ii pune benzina in galerie cica porneste.....Ma poate ajuta si pe mine cineva ca m-a disperat de viata masina asta:?: |
Re: Probleme pornire cielo
Dar ai verificat daca ajunge benzina pana la injectoare? Vre-un furtun rupt, infundat...?
verifica cablajul la injectoare
am dat jos rampa de injectoare si am dat la automat moment in care se vede cum pulverizeaza .....
Pai si atunci? Daca alimentare ai... aprindere ai... ma depaseste cu mult :lol:
in momentul in care dau la automat se umezesc bujiile.......unii au spus ca ar putea fi sarita de la punct dar am verificat si asta si totul e ok......ba chiar am schimbat si calculatorul si tot nimic
Daca e ceva dus, am orice piesa ti-ar trebui (delco complet, rampa injectoare, fise, calculator, de pe un Cielo din 99.) |
S-a dus la Liviu de la Autobrasovia. Pun pariu ca l-a rezolvat!;)
Da, masina a pornit dupa schimbarea senzorului MAP si a sondei de temperatura, insa balbait rau, cu un miros groaznic de benzina.
Asa a luat-o si a venit la mine, timp de 4 ore schimbandu-i culbutori si tacheti hidraulici de la pistonul 4, inlaturarea siliconului dintre chiulasa si semichiulasa, montarea corecta a distributiei (era avansata 2 dinti), reglajul potentiometrului CO, avans, schimbat fise, curatat IAC, reset ECM. Mai are unele probleme (pompa benzina si acumulatorul) si va reveni la adevar. |
Dar la ce ,,mecanic'' a fost de a ajuns in halul asta la tine?
Cica a stat 1 luna la un mecanic ce a lucrat 12 ani la Daewoo Piatra Neamt. Ala a cam dezmembrat-o, adica toate piesele lui bune i le-a schimbat cu stifturi.
Stiu povestea cu renumitii mecanici de la Daewoo ,pe langa faptul ca nu prea le aveau, trebuia sa le mai dai si o ,,mica atentie'' asa ca sa-ti faca ei treaba buna .Asta este,pe viitor trebuie sa stie si el(luci77) ce are de facut .Bafta.
Mie mi-a spus altcineva, ca l-a costat ,,parcarea" vreo 6 milioane si tot la sufa a luat-o de acolo!:shakefist
