CAR STYLING Cele mai reusite proiecte de styling prezentate in amanunt si supuse votului tau |
14-06-12, 08:50
Curent pentru benzi de leduri
Salut! De unde pot sa fur cel mai usor curnet pentru niste benzi de leduri? Areau sa le bag sub bord si in spatele scaunelor ( langa bancheta din spate, la picioare). Asi vrea sa porneasca cand pun pozitiile.
14-06-12, 13:40
Member of: [MERCEDES]
Re: Curent pentru benzi de leduri
As dorii si eu aceasta informatie daca se poate
15-06-12, 12:08
Probabil cel mai "comod" este sa luati curent de la becul de iluminare al scrumierei sau brichetei. Alea se aprind odata cu pozitia si sunt usor accesibile, in general.
Dar daca nu va pricepeti, atentie sa nu faceti scurt si sa aveti la voi sigurante de schimb
16-06-12, 13:23
Member of: [DACIA] [SEAT]
Subscriu ce a zis Geo_ZGA.
16-06-12, 18:17
Becurile de la bricheta si de la scrumiera se alimenteaza de la 12 volti? ( benzile de leduri au nevoie de 12 volti)
16-06-12, 18:37
Da, becurile de la scrumiera si bricheta sunt la 12V
16-06-12, 20:29
Member of: [VW] [Fiat] [Competitor CNCA]
Toate becurile de pe masini sunt alimentate la 12 v Eu as veni cu alta idee cu plus 12 v te intepi in firul de la pozitiile de pe spate, sau la lampa de la numar, iar minusul il pui la un surub de la caroserie. Poti inseria benzile cu leduri fara probleme deoarece au consum mic. Ideal ar fi sa pui si o siguranta pe firul de alimentare cu + 12 v, "in caz ca se intampla"
16-06-12, 20:59
Foarte buna expilcatie
17-06-12, 13:41
Aha cred ca o sa ma "invart" in jurul brichetei, ar fi cam cea mai comoda zona. Imi recomandati sa fur curent de la becul brichetei sau direct de la bricheta ( de la firele brichetei)?
17-06-12, 13:48
Firele de alimentare ale brichetei sunt + pe contact. Tu ai nevoie de + pe pozitie, sa ti se aprinda ledurile doar cand aprinzi pozitia (in general noaptea, nu?!). Deci nu pe alimentarea brichetei, ci pe firele de alimentare ale becului de la bricheta sau de la scrumiera. Cred ca mai comod e la scrumiera, nu ai cum sa gresesti acolo. Probabil o sa gasesti un fir gri (sau rosu), care e +, si un bec negru, care e -. Nu iti recomand sa tai firul, ci sa pui cumva firele care le tragi la leduri direct pe papucii becului de la scrumiera (sunt 2, un + si un -). Scoti papucii si indesi firele de la leduri (nu ai nevoie de fire groase), dupa care pui la loc papucii si o sa tina firele fortat acolo.
Oricum nu are ce sa se intample, decat sa arzi benzile de leduri daca le pui in scurt, sau siguranta de la masina, deci sa ai de rezerva. Pe banda de leduri scrie care e +, asa ca nu prea ai cum sa gresesti, dar in caz ca gresesti si nu se aprind, pur si simplu inversezi firele. Ledurile alimentate invers nu se ard, ci doar nu se aprind.
17-06-12, 18:11
Defapt, bricheta masini are 3 fire : 2 plusuri si un minus din care un plus este permanent si unul porneste odata cu pozitiile. Am mai montat odata pe firele de la bricheta dar ma cam chinuit ( poveste lunga...). Cred ca voi lua de la scrumiera, cum ai zis. E mai simplu asa .
25-09-12, 13:19
Member of: [SKODA]
Daca nu aveti habar de lucruri elementare o sa luati cu usurinta foc! Ca sa nu mai zic sa protejati circuitul cu o siguranta, probabil asta pt voi e un moft!
04-10-12, 09:53
Colectionar Machete
Member of: [Colectionar Machete] [DACIA]
Eu va zic aceste lucruri strict legate de LEDuri.
1. Daca se pune LEDul in scurt nu se arde, practic un scurt circuit este un circuit fara consumator din care rezulta o supratensiune.
2. Benzile de LEDuri se pot pune direct pe 12V dar curent continuu adica sa fie constant cel mult 12V pe circuit. Eu va recomand sa puneti si o rezistenta mica, pentru ca LEDurile sa nu primeasca o supratensiune si sa se arda.
3. Respectati polaritatea deoarce LEDul este un semiconductor care are o singura directie in care ea functiuneaza. Acesta este marcat pe banda.
Nobody's perfect. I'm Nobody.
All texts and pictures are my property if not specified otherwise (C)2009-2013 KingDesign
Magazinul meu King Design
