Go Back   Forum 4Tuning > AUTO COMERCIAL > Bazar AUTO - PIESE, ACCESORII, CONSUMABILE, etc > Scule-Echipamente Service
Old 23-04-13, 16:11   #1
dme4u
dme4u's Avatar
[TIME SQUAD]
Default Vand adaptoare OBD2 bluetooth super MINI !
Va salut,
Am de vanzare adaptoare OBD 2 bluetooth foarte mici, 48mm lungime, 25mm latime, 20mm inaltime corp + 11mm inaltime mufa!
Le am cam permanent in stoc, probabil pe viitor o sa aduc varianta albastra, astea albe se pare ca nu s-au ieftinit la fel de bine ca cele albastre...
Pret per bucata: 59 RON! Livrare gratuita in Bucuresti, pentru provincie aveti mai jos detaliile.
Ma gasiti si pe okazii: okazii punct ro /catalog?user_list=mihaidd&sort=timp_ramas_desc
Livrare prin FanCourier, lista locatiilor FAN pentru care nu se percep taxe suplimentare o gasiti aici: fancourier.ro/wp-content/uploads/2012/03/locatiiFAN-complet.pdf
Livrare in aria de acoperire FAN - 25 RON
Pentru livrare in alte localitati se foloseste Posta Romana Ramburs - 8 RON
DVD cu foarte multe utilitare de diagnoza si diagnosticare inclus! (pentru utilizare impreuna cu un laptop ce are functionalitate bluetooth)
In curand intra in stoc si adaptoare Wi-Fi la 139 RON pentru membri forumului - pentru cei care folosesc iPhone / iPad - care folosesc alt protocol bluetooth.
Interfata ELM 327 v1.5 super mini - compatibila Torque & DashCommand - adica Android.
Pentru iPhone/iPad (Rev, Fuzz, DashCommand) este necesar un adaptor ELM Wi-Fi [disponibil in stoc - vezi celelalte licitatii ale mele]
Codul de pairing cu adaptoarele bluetooth este 1234. -=- adaptoarele nu functioneaza cu masinile diesel produse inainte de 2004 (cand UE a impus obligatoriu anumite standard OBD pentru producatorii de automobile).
Features:
OBD SCAN is the newly developed wireless scan tool. It supports all OBD-II protocols
0.Automatic
1.SAE J1850 PWM(41.6Kbaud)
2.SAE J1850 VPW(10.4Kbaud)
3.ISO9141-2(5 baud init,10.4Kbaud)
4.ISO14230-4 KWP(5 baud init,10.4 Kbaud)
5.ISO14230-4 KWP(fast init,10.4 Kbaud)
6.ISO15765-4 CAN(11bit ID,500 Kbaud)
7.ISO15765-4 CAN(29bit ID,500 Kbaud)
8.ISO15765-4 CAN(11bit ID,250 Kbaud)
9.ISO15765-4 CAN(29bit ID,250 Kbaud)
A.SAE J1939 CAN(29bit ID,250*Kbaud)
B.USER1 CAN(11*bit ID,125*Kbaud)
C.USER2 CAN(11*bit ID,50*kbaud)
*default settings(user adjustable)
1.Works with all OBD-II compliant vehicles
2.Wireless (Bluetooth) 5~10 meter
3.Software included for Palm, PDA,Mobile
4.Software included for Windows PC
5.Software included for Windows Smartphone
Functions:
1.Read diagnostic trouble codes, both generic and manufacturer-specific, and display their meaning (over
3000 generic code definitions in the database).
2.Clear trouble codes and turn off the MIL ("Check Engine" light)
3.Display current sensor data, including:
4.Engine RPM
5.Calculated Load Value
6.Coolant Temperature
7.Fuel System Status
8.Vehicle Speed
9.Short Term Fuel Trim
10.Long Term Fuel Trim
11.Intake Manifold Pressure
12.Timing Advance
13.Intake Air Temperature
14.Air Flow Rate
15.Absolute Throttle Position
16.Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims
17.Fuel System status
18.Fuel Pressure
19.Many others...
Date de contact:
0731.49.58.98
0747.034.265
mihaidd@gmail.com
Mersi mult
O zi buna!
Cielo 2005 STD LPG // Opel Astra G Bertone Z20LET
IPB admin @ streetworks.ro , clublupo.ro , clubmazda.ro
dme4u is offline   Reply With Quote
Old 20-05-13, 16:33   #2
dme4u
dme4u's Avatar
[TIME SQUAD]
Default Re: Vand adaptoare OBD2 bluetooth super MINI !
Miercuri 23.05.2013 reintra in stoc adaptoarele Bluetooth, aceleasi preturi, aceleasi conditii.
Miercuri 23.05.2013 vin si 2 bucati (disponibile) ELM WI-FI v.14b (albe micute) pentru iphone/laptop/tableta/telefon, la pretul de 130 RON fara transport.
Luni 27.05.2013 vin si cateva ELM USB v1.5 CAN-BUS - acelasi pret ca cele bluetooth - 49 RON fara transport.
Old 01-07-13, 10:05   #3
dme4u
dme4u's Avatar
[TIME SQUAD]
Din nou in stoc!
Old 04-07-13, 14:47   #4
dme4u
dme4u's Avatar
[TIME SQUAD]
Din nou in stoc, doar bluetooth - super mini albe si albastre, si cele mai negre tot pe bluetooth.
Old 22-07-13, 10:21   #5
dme4u
dme4u's Avatar
[TIME SQUAD]
Din nou in stoc:
Super MINI bluetooth - 59 RON
Negre mari bluetooth - 59 RON
Negre mari WIFI - 139 RON
Negre mari USB - 59 RON
Cablu adaptor GM ALDL-12pin-=-OBD-16pin - 35 RON
Old 05-08-13, 15:09   #6
dme4u
dme4u's Avatar
[TIME SQUAD]
Sus cu ele...
Super MINI bluetooth - 49 RON
Negre mari WIFI - 129 RON
Old 06-08-13, 10:39   #7
hmg15
Sunt diferente intre adaptoarele mini si mari ? alea mari au delay mai mic ? aduci si cu buton on/off ? Poti sa faci proba ?
Multumesc.
hmg15 is offline   Reply With Quote
Old 06-08-13, 10:41   #8
dme4u
dme4u's Avatar
[TIME SQUAD]
Salut, difera doar chip-ul intre cele mari si cele mici, dpdv functionalitate sunt identice... Viteza mai mare nu s-a observat nici macar pe adaptoarele wi-fi... sunt limitate oricum de viteza de achizitie a datelor de pe ECU.
Cu buton on-off nu aduc, daca esti ok sa folosesti un buton de fiecare data cand te gandesti la consumul de curent, poti sa te obisnuiesti si sa scoti si sa bagi mufa la loc...
Desigur, proba se face in Bucuresti.
Old 27-08-13, 08:39   #9
dme4u
dme4u's Avatar
[TIME SQUAD]
Sus cu ele...
Super MINI bluetooth - 49 RON (2pcs)
Negre mari bluetooth - 49 RON (stoc zero)
Negre mari WIFI - 129 RON (2pcs_
Negre mari USB - 49 RON (7pcs)
Cablu adaptor GM ALDL-12pin-=-OBD-16pin - 35 RON (4pcs)
Old 11-09-13, 10:20   #10
jaku
jaku's Avatar
[Nissan]
unul mare bluetooth si unul mare USB au ajuns la mine
cu cel bt am testat toyota aygo 2009 si auris 2011, bmx5 2008, bmw 730d 2012, clio 3 2007, logan 2011 si s-a comportat excelent cu Torque pe android !
de cel pe usb nu am avut timp, dar sunt convins ca nu sunt probleme ...
recomand oricui, atat produsul cat si vanzatorul !
jaku is offline   Reply With Quote
Old 14-09-13, 12:46   #11
throttle
Originally Posted by dme4u View Post
Sus cu ele...
salut,
am un rover 400/1999 benzina si un tel cu android.
spunene-mi,din ce ai ,ce se potriveste la mine(prin bluetooth)
multumesc
throttle is offline   Reply With Quote
Old 25-09-13, 16:36   #12
jaku
jaku's Avatar
[Nissan]
*un mic update daca imi e permis, m-am mai jucat un pic azi cu cel bluetooth si un tel cu android si soft torque: testat pe porsche panamera 2012 identificat si sters o eroare , stins si martorul din bord .. ceva interesant : diferenta la indicatorul de km/h , pe bord arata 100, iar in realitate(obd soft si gps) avea 89km/h ) , stiu ca se practica , dar si la porsche ?!
*am mai identificat ceva erori la un ford fiesta 1,4 benzina 2004 ce avea check engine aprins si mergea rau motorasul : missfire cil 1 si 2 am tras de fise si surpriza, baltea uleiul acolo de nu vedeai bujiile , am inlocuit garnitura capacului , sters eroarea si merge brici
