Go Back   Forum 4Tuning > AUTO COMERCIAL > Bazar AUTO - PIESE, ACCESORII, CONSUMABILE, etc > Electrice si Electronica
Old 27-02-14, 01:06   #1
vlad_rally
vlad_rally's Avatar
[Nissan]
Default Megasquirt Stand Alones by JPR
Noua oferta JPR:
MS2 ECU: Senzor map onboard pana la 3 bar boost
Speed density, Alpha N sau ITB control
Harta 16x16 fuel si 12x12 avans
Corectie O2 (narrow band integrat) Si dupa harta AFR 16x16 (cu controler WB)
Corectii presiune atmosferica, fuel&spark dupa Temperaturi
Injectoare si low si high impendance
Input si corectie in functie de detonatie
Launch control, nitrous control, ALS, etc
Suporta E85
Set cablaj: Confectionat din fir nou siliconic sau tefzel argintat
Tuburi contractabile, rasine si mufe de calitate
Fiecare fir de senzor etichetat in parte
Schema electrica .pdf a setului cablaj
Mufele cositorite si sertizate ermetic pe setul cablaj
Mufe stock, custom (AMP, BOSCH & Mil-Spec)
Seturi cablaj sunt similare cu cele folosite in WRC, Rallycross, F1, etc.
Softare: Se ofera garantie pe softare pana la punctul de decizie al tunerului, ce se impinge
peste este pe raspunderea proprietarului.
Pret: 450-500 eur cu tot. Se poate aranja si montarea in deplasare, drumul, cazarea si
diurna fiind suportate de catre client. Preturile pot varia in functie de cerinte, se pot aduce de asemenea MS 1, MS 3 si MS 3 Pro, preturi la cerere.
Contact: Vlad Pescaru: vlad_rally@yahoo.com, 0751783231
Jan Pescaru: janpescaruracing@yahoo.com, 0744337018
ID:	2947030   Click image for larger version
ID:	2947031   Click image for larger version
Vlad Pescaru
vlad@jpr.ro
www.JPR.ro
vlad_rally is offline   Reply With Quote
Old 03-05-14, 22:56   #2
Preparatul
Fiat Driver
Preparatul's Avatar
Default Re: Megasquirt Stand Alones by JPR
salut pt un fiat stilo cu motor de fiat bravo 2.0 20v 5 pistoane un stand alone complet cu soft etc la ce pret?ms
Preparatul is offline   Reply With Quote
