17-11-09, 16:47
#1201
Originally Posted by valyhunter
Mersi pentru promptitudine,o sa astept un sfat si de la workaholic.
Iar daca imi raspunzi te rog sa-mi spui si daca exista si alta metoda de aerisire in afara de cea in care desfaci aerisitorul si astepti sa curga apa pe-acolo...
Dupa umplerea instalatiei verifica de cateva ori nivelul si completeaza. In mod normal e suficient o data, dar daca ai avut accident vascular prin instalatie s-ar putea sa se aeriseasca mai greu, colesterolul depus nu face bine la circulatie.
Pompa de apa ? Are un rotor care ar fi culmea sa se fi rupt la o pompa noua, iar daca e blocata zboara cureaua de distributie de nu se vede.
Alternativa la aerisire e vacuumarea, dar de obicei nu e cazul. Se face in regim de amator cu un vas tampon si un compresor de frigider cuplat invers. Daca te chiar bate gandul, detaliez. Compresorul e vreo 20-50 lei de (folosit dar functional).
Mecanicul nu poate sfida logica si legile fizicii decat daca asa vrea el.
17-11-09, 16:50
#1202
Cearca o intrebare la astia, sigur nu-ti vor debita tampenii "savante". Daca iti acorda vreo sansa, poate ti-l repara ei. Transportul dus-intors cu posta normala e vreo 8-10 zile.
http://www.the-ecu-doctor.co.uk/
Originally Posted by mr_skipy
salut,am calculatorul prajit la rover,au fost puse bornele invers la el,am vb cu cineva de la service
si mi-au zis ca tre sa ma duc la reprezentata sa imi iau calc care costa in jur de o mie de euro numai calc si tre sa mi-l modeze cei de la reprezentata online cu fabrica,ca sa imi citeasca cheia,si mi se pare mult lucrul asta,nush ce sa fac heeeelp,daca ash lua un calculator cu cheie de la sh ash rezolva problema?multumesc anticipat,nu cred ca v-ati confruntat cu pb asta pana acuma careva,dar sunt disperat,numai pot dormi noaptea
astept un sfat de la careva ce ar trebui sa fac,nu ash vrea sa o inmormantez deja.
17-11-09, 16:52
#1203
Re: Pentru cei care aveti ROVER 75
Originally Posted by mishu13
S i eu am problema aia cu senzorul de temperatura exterioara (arata -30grade). cum ai rezolvat-o?
Senzor de temperatura deconectat sau defect, de obicei prima varianta. Mufa sau firele ...de obicei prima varianta.
17-11-09, 16:57
#1204
In ultimele zile ? In oras ar trebui sa consume tot timpul, spune-ne si noua cum de l-ai pacalit pana acum...
Lasand gluma la o parte, daca sondele de oxigen (lambda) functioneaza normal, deci amestecul e corect, verifica daca n-ai "maioneza" in ulei. Atunci e o garnitura de chiulasa. Foarte rar la V6 si cam numai la motoarele care au mers o vreme fara racire, deci s-au supra-incins.
Sigur nu e condens de la frig ? Dens-dens ?
Originally Posted by Maryus84
Buna,dati mi si mie niste sfaturi va rog;roverul meu 2.0 v6,a inceput sa consume cam mult in ultimele zile si am observat ca in stationare cu motorul pornit are momente cand scoate un fum alb si destul de dens.Masina merge bine,stilul de condus este acelasi deci schimbari nu au fost dar totusi consuma.Ce ar putea fi????
17-11-09, 17:01
#1205
...Ruville pe care o schimbasem odata cu distributia acum vreo 6 luni.Astept raspuns.Mersi!
De obicei compontele Ruville au rulmenti INA, la fel ca originalele, care sunt chiar INA. Partile turnate nu se fac la INA si nici la Ruville, le cumpara si ei, drept pentru care s-ar putea sa aiba acelasi furnizor...Trage singur concluziile.
17-11-09, 19:03
#1206
workaholic_ro multumesc de sfaturi! dar spune-mi te rog la cine pot apela la cluj pt problemele mele..
17-11-09, 19:30
#1207
Nu este condens pentru ca este dens-dens,nu vad bine masina din spate,mai ales acum in ultimele zile nu a fost chiar asa de frig incat sa fie condens
17-11-09, 20:03
#1208
Originally Posted by alex_ro
Helppp (
1. Stie cineva unde pot gasi intercooler SH pentru Rover 75 CDTI, 2004 - 1951cm, nou la Land Atelier costa 2130 lei ((. Sau daca stiti in Bucuresti unde se poate repara (suda in aluminiu ?)
2. Indicatorul meu de temperatura cu exteriorul arata -30. Din cate am citit pe forum responsabil ar fi senzorul de temperatura sau contact imperfect. Imi spune si mie cineva unde se gaseste acest senzor sau contactele ca nu am idee.
Multumesc pentru raspuns anticipat si inca odata iti multumes Workaholic_ro pentru 'speculatii". Intr-adevar am 2 gauri in intercooler ... ((
Ai mai facut ceva ?
Ai cautat la dezmembrari ?
M
18-11-09, 10:39
#1209
Du-te la un tester sa verifice daca toata senzoriada functioneaza corect, dar inainte de asta inspecteaza joja si busonul de umplere de la ulei. Daca ai "maioneza" pe ele e de la una din garniturile de chiulasa. In cazul asta trebuie sa constati si o scadere a nivelului de lichid de racire.
18-11-09, 10:53
#1210
Te rog sa detaliezi cum se face aceasta aerisire...
18-11-09, 10:53
#1211
Un electrician serios este in Grigorescu, langa Piata 14 iulie, cred ca strada se numeste Bela Bartok. Nu stiu cat pricepe din Rover, dar e de treaba si nu e lacom. Am fost la el doar pentru o testare a incarcarii si curentului de consum in gol (pot sa le fac singur dar imi trebuia o viza oficiala pentru garantia bateriei).
La mecanic am fost doar de doua ori si numai pentru fleacuri, o data pentru intrerupatorul de mers inapoi si o data pentru o bucsa de brat si suportul inferior de motor, chestii pentru care iti cam trebuie rampa si eu n-am. Ultimul e si el e treaba, a lucrat la service DAF in Spania, ma gandesc cum ca are ceva experienta. Nu e strain nici de partea electrica. Daca vrei iti dau numarul de telefon, sau poti sa mergi direct, Campului 220. Il cheama Claudiu. Dupa 8 jumate.
18-11-09, 23:06
#1212
Buna seara tuturor,
Desi speram ca am scapat de probleme cu masina se pare ca mi-a mai aparut ceva . Am observat abia acum 20 de minute cand am ajuns acasa ca pe display-ul de la computerul de bord imaginile si textul imi sunt afisate inghesuite in partea din dreapta a display-ului. Deasemenea tot in partea din dreapta peste imaginile afisate sunt prezente niste linii verticale ca si cand display-ul ar avea acele linii de pixeli morti.
A mai intalnit cineva fenomenul acesta vreodata? Vre-un sfat ceva despre cum as putea sa rezolv aceasta problema?
Multumesc anticipat,
Bora.
P.S.: Este vorba de un Rover 75 1.8 16v din 2001. Nush dc ajuta sau nu dar ma gandesc ca nu strica sa stiti despre ce masina e vb.
19-11-09, 05:09
#1213
sal,
Posibil sa ai un contact imperfect.....la navigatie sau sa se fi dus un cip din scula...dar nu cred...mai curand contactul...
La bord linile dispar dupa ce se incalzeste masina ? (apar dupa un timp din cauza socurilor de temperatura si a drumurilor proaste.....nu mai este perfect contactul display-ului..se poate rezolva....)
(treaba cu liniile o am si eu....am sa fac ...(ca deobicei) un tutorial cum se rezolva..... )
M.
ROVER MG Club Romania
19-11-09, 07:51
#1214
Salut Marcellr,
Astept tutorialul tau si sper sa reusesc sa-mi rezolv si eu problema. Mentionez ca masina mea nu are navigatie, iar problema la a mea este la display-ul computerului de pe bordul masinii.
Multumesc pentru raspuns.
19-11-09, 10:47
#1215
Stie cineva cum pot sa scimb la coputerul de bord datele din MILE In KILOMETRI? Consumul mi l arata in mile/galon, reviziile, totul.... Astept cu nerabdare raspunsul vostru.
